מקורות זיהום במרכז? ריח של מדורה אחריי גשם?
יצא לי כמה פעמים בעבר להריח ריח של מדורה בדירה שלי באזור המרכז. חשבתי שזה היה בגלל לג בעומר אבל זה קרה גם אחריי לג בעומר אז חשבתי שהשכנים סתם החליטו לעשות מדורה.
זה לא ריח שאני מריח כל יום וכשפתחתי את החלונות לאוור הרגשתי את הריח אפילו יותר חזק.
בלילה ירד גשם ובחוץ רטוב עכשיו, אז אין מצב שהיה עכשיו שריפה ממש.
גם לא נראה לי שהשכנים עושים עכשיו מנגל בחוץ ב7 בבוקר.
ההסבר הוא כנראה מקור זיהום יותר כללי, אוליי מתחנת כח? לא יודע איזה מפעלים יש באזור המרכז חוץ מתחנות כח?
מה זה יכול להיות? אוליי תחנת כח פחמית?(ששמעתי שזה אחד המקורות הכי לא בריאים ועדיף כבר לגור ליד כור גרעיני)
נערך על-ידי Sargon
  • תגובות 35
  • צפיות 11.5k
אני עושה הרבה מנגל ב7 בבוקר.
אין כמו להתחיל את היום בארוחת שחיתות בשרית עם בירה.
נערך על-ידי Art Tatum
טוב אבל לא ביום חורפי כזה :P
יש מצב שזה ריח מאתרי בנייה, אוליי מפעילים להביור על זפת? אין לי מושג...
או שיש את החביות האלה באתרי בניה ששורפים בהם דברים עדיין לא הבנתי למה(כן כמו במשחקי מחשב)...
נערך על-ידי Sargon
אני מכיר את הריח הזה גם בהרצליה. כבר 3 שנים עברו מאז הפעם הראשונה בה הוא החל להופיע, כמעט על בסיס יומי בעיקר שמגיע הערב.
חשבתי שאני היחיד ששם לב לכך. ישן עם חלון סגור קבוע מאז. מה קורה לעזאל?
נערך על-ידי אור כהן
ציטוט של Sargon
למה לא ביום חורפי?
מנגל חשמלי עובד יופי בכל מקום ובכל זמן.
לא צריך שמיים פתוחים.
הגיוני שזה עבודות זפת בגגות, הרי בדיוק התחילו גשמים ועכשיו כל מי שהזניח(או הבעל בית הזניח) בלחץ לתקן כמה שיותר מהר.
מה אתה לא מכיר את הריח של זפת?
אוליי די להקניט אותי? אתה מסוגל לתרום לדיון?
נערך על-ידי Sargon
אני באמת שואל, אתה לא מכיר ריח של זפת?
זה ריח מאוד מסויים, אי אפשר לטעות בו.
ציטוט של Art Tatum
אני מכיר אבל לא זוכר כרגע...
ציטוט של Art Tatum
זה נראה לי מאוד לא סביר art.
3 שנים עושים עבודות זפת בגגות? ברדיוס של יותר מ1.5 קילומטרים (הרדיוס הנוכחי שאנו יודעים עליו)
אני לא מומחה בזיהומי אוויר, אבל נראה לי שזה לא סביר כלל.
מה שמונע ממני לישון בלילה, זה שאני לא מבין איזה גורם מזהם? מה יכול לגרום לריח חזק מאוד של עץ שרוף (עד כדי כך שקשה לנשום)
האם ריח עבודות זפת מתפשט ברדיוס אווירי של 1.5 קילומטרים? האם יכול להיות שתע"ש (בסמוך להרצליה) אחראית למטרד? - למרות כי יש לציין, כאשר רצתי בסמוך לגדר בערבים - לא הרחתי שום זיהום אשר מגיע משם.
ברור לך שהמקרה שלך ושלו שונים לחלוטין?
איזורים שונים.
תדירויות שונות.
אצלו זה מקרים מועטים ונדירים.
והעיתוי דווקא מאוד הגיוני להניח שמדובר בזפת.
הגשמים מאז יום שלישי האחרון איתגרו את כל מי שלא תיקן דליפות בגג עדיין.
אצלך זה כנראה עסק באיזור, לו ארובה אולי.
העשן עולה למעלה בעיקר, כך שבגובה הקרקע לא תמיד תוכל להריח אותו.
וכנראה שהעשן אינו בולט בצבע אז מקשה על גילויו.
מה עושים במקרה שכזה כשהדבר הופך למטרד של ממש?
לא יודע מה לומר לך.
לא פשוט להתמודד עם מפגעים סביבתיים של ריח ורעש.
אפשר לאמן את המוח להתעלם.
הדרך בה אתה מגיב לעניין קובעת כמה חזק זה יתפוס לך בתודעה.
אם תלמד לשחרר ולהתעלם, אדם יכול גם להתרגל לחיות באתר פסולת והוא לא ידע על מה אתה מדבר כשאתה תגיע ותתלונן על הריח.
היה רעש סביבתי מאוד מרגיז שהטריד אותי לפני כמה חודשים.
24/7 ללא הפסקה, כמה פעמים בדקה.
רעש חד וחזק וקצר של לחץ אוויר משוחרר.
ככל שזה הציק לי והכעיס אותי יותר, כך התודעה שלי הפכה להיות מודעת אליו יותר.
תפסתי את המחשבות שלי כועסות על בעל העסק, על מה שאני יודע בוודאות שזה מפגע סביבתי שמטריד אחרים.
על כך שאם רק הוא היה מכבה!!!! את המכונה בסיום יום העבודה, כל זה לא היה קורה.
וכשהבנתי שאני כועס בעצם על הרעש עצמו, כי בעל העסק לא נמצא שם מולי אף פעם.
הבנתי שאני זה שמחריף את הרגישות שלי לרעש.
ואתה יודע מה?
כעבור שבועיים של שיחרור.
מאז עברו כבר חודשיים ולא שמעתי את הרעש פעם אחת.
הוא עדיין שם.
אבל ההחלטה שלי לחיות עם הרעש בשלום ולא לתת לו להפריע את שלוותי ואת יכולת הריכוז והמנוחה שלי, יותר חזקה מהכל!!!
אני לא יודע איך המוח עושה את זה.
המוח חזק מאוד בפילטרים.
הוא מסוגל להעצים ולהעלים כמעט ללא גבולות.
אני אפילו מודה למקריות ששמה את הרעש בדרכי, כדי שאוכל ללמוד את זה.
לחיות בקומה גבוהה מאוד בבניין 15 קומות, יש עולם שלם של רעש שסובב אותך.
התודעה בכל מקרה חייבת להחליט מה להתמקד ומה לא.
אי אפשר להתמקד בהכל, זה יותר מדי.
ומדי פעם דברים עולים לתודעה שלא היו בה קודם, והם מאוד דומיננטים עם המון נוכחות, ופתאום אתה מגלה שזה רעש בעוצמה ותדירות לא קטנה, ואתה לא מבין איך לא היית מודע לכך עד עתה.
וכמו שהדבר הופיע בתודעה פתאום, כך הוא גם עוזב אותה בהמשך כשמיצית את תהליך השיחרור של מקור הרעש.
לדעתי אפשר ללמוד מכך הרבה מאוד על הדרך בה אנשים מגיבים למפגעי רעש וריח סביבתיים.
למה הרבה מהם לא מודעים לכך.
למה הרבה מהם לעולם לא יקחו את הנושא בחומרה הדרושה כדי להוביל לפתרון.
ולמה לפעמים גם יש מי שמגיב בהגזמה(לכאורה) לדברים מסויימים.
יש אין סוף מקורות מהם אפשר לשאוב רעיונות.
מכל סוג שרק ניתן לדמיין.
כשהייתי ילד קראתי ספר בו היה גמד שגר בהר עם גמדים, וכל ההר היה מלא מכונות.
והוא מספר שהוא מתגעגע לרעש המנחם והעוטף בחום של המכונות.
של ההר.
30 שנה אחרי אני עדיין מחבר את מיליארדי הפרטים שנספגו במוחי.
משנה את תודעתי רק(בעיקר) בעזרת המחשבה והדמיון.
וכתוצאה מכך גם מגדיל את הבנתי בניורו-ביולוגיה.
@Art Tatum קודם כל, מודה לך על התשובה המפורטת.
דבר שני - אני וsargon גרים ברדיוס של 1.5 קילומטר אחד מהשני. אני לא יודע אם נכון להגדיר זאת כאזורים שונים. הריח שאני הרחתי כשהלכתי ליד sargon הגיע עד הבית שלי - יכול להיות שאני יותר קרוב למקור הריח, ולכן אני מרגיש אותו לעיתים תכופות יותר (כאשר הוא פחות "עוצמתי"), אבל לא יהיה נכון לטעון לדעתי כי מדובר על איזורים שונים.
בנוגע לפן הפסיכולוגי - לא מתיימר להיות מומחה בנושא. לא למדתי את הנושא הזה ולכן אוכל להוסיף מעט למידע אותו צברת במשך השנים.
כן אוכל לומר כי יש לעשות הפרדה - בין ריח לא נעים שניתן לחיות איתו, לבין ריח חריף אשר מקשה עליך לנשום כאשר נמצא בעוצמתו החזקה ביותר.
אני בספק רב, אם ניתן להרגיל את הראש לחיות עם זיהום כה קשה. יתרה מזאת - אנו לא חיים במדינת עולם שלישית שם כולם מסתובבים עם מסכות פנים עקב הזיהום הכבד. אנו בישראל (סליחה חיפה) ואנו לא צריכים להתרגל לזיהום אוויר "כבד" (מרכאות עקב כך שאיני יודע אם הוא מוגדר ככבד או לא. אף אחד לא בדק זאת)
אין במה להתבייש כאשר אנו אומרים כי אין לנו לדעת מניין מקור הריח. יש להתבייש כאשר אנו אומרים כי לא נעשה כלום בנידון. אני וחברי כבר שלחנו לעירייה תלונות על כך, ונפעל בשיתוף איתם על מנת להקל עלינו, ועל כל התושבים באיזור.
הלוואי שתצליחו לעשות משהו.
חבל שאין טכנולוגיות לאיתור ומעקב אחרי ריחות והרכבם הכימי(חוץ מכלבים וחיות אחרות עם אף מפותח).
לדעתי הרבה דברים יתוקנו ברגע שלציבור תהיה גישה לטכנולוגיות כאלו.
