בקשה למסך ועוד שאלה
השאלה: האם התקנה של windows xp pro על כונן שיש בו כבר מידע (היה כונן גיבוי בעבר) תהרוס את כל הקבצים שבו? או שזה יתקין ווינדאוס וכל הקבצים ישארו?
והבקשה: אני רוצה לקנות מסך שטוח (לא דק) 17 אינץ, טוב. תקציב? אני מניח שעד 900 שקל אני פשוט לא יודע בדיוק בין איפה לאיפה נעים המחירים של המסכים הטובים, אחרי שתגידו לי אני אדע תקציב בוודאות.
בקשר לוינדוס , תלוי , על ההארדיסק , כמה מחיצות יש ועל איזה מחיצה נמצאים הקבצים , אם אתה מתכוון להתקין את הוינדוס על המחיצה בה נמצאים הקבצים אז אתה יכול להתקין ללא פורמט ואז הם ישארו , אבל אם אתה מפרמט את המחיצה אז הם יאבדו , אם אתה מתקין את הוינדוס על מחיצה אחרת ועושה פורמט אז הקבצים במחיצה השניה ישארו גם כן. , הקבצים ימחקו רק במקרה שתתקין וינדוס כולל פורמט על אותה המחיצה בה נמצאים הקבצים.
בקשר למסך , מסך 17" שטוח וטוב יש לך בסביבות ה1000 שקל וגם ב800... , אבל זה שב1000 הרבה יותר טוב , שלושה מסכים מומלצים הם :
MAG 796FD2 Diaometron(איך שלא כותבים את זה) - 1000-1100ש"ח
LG F700P - 1000-1100ש"ח
Samsung 753DFX - 800ש"ח
בין שני המסכים שעולים 1000-1100 אין כמעט הבדל , תלוי מה נראה לך יותר טוב , אני הייתי הולך על המאג...
בקשר למסך של סמסונג , הוא מסך טוב מאוד , ויש לו איכות תמונה טובה , אבל קצבי הריענון והרזולוציה שלו טיפה יותר נמוכה מזאתי של הMAG והLG.
עזוב את הסמסונג
מה ההבדל בין הlg שאתה נתת לבין זה
17" LG Flatron F700B NEW Flatron Monitor
יכול להיות שההבדל הוא רק בusb שיש בזה שאתה נתת? כי אם כן אז אני לוקח את הזול יותר... יש לי ברוך השם 8 במחשב 2 מקדימה 6 מאחורה. זה מספיק לכל דבר...
לא , ההבדל הוא בעיקר ברזולוציות , הB עושה 1280X1024 והP עושה 1600X1200 , הB עושה 66HZ ב1280X1024 והP עושה 85HZ... , אתה מבין , הרזולוציות וקצבי הריענון יותר גדולים...
מסך מעולה , אבל אני נוטה יותר לכיוון המאג 796FD2... , אותם ביצועים , איכות תמונה כמעט אותו דבר(אולי אפילו טיפה יותר טובה) , והמראה שלו מדהים(צבעי כסף+שחור)
הנה התלבטויות סופיות (נראה לי)
http://www.pch.co.il/docs/pd-2027148151.htm
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_50&products_id=5948
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_44_911&products_id=2286
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_44_911&products_id=2701
מה הכי כדאי? וחשוב ל יקצב רענון כי אני משחק משחקים (אנריל וכדומה...). לכן אני בכלל לא מסתכל על מסכים דקים...
אם אתה מתכוון לזה http://www.pch.co.il/docs/pd-440220779.htm
אז יכול להיות שיש כל מני צבעים.
אבל אני שמעתי שה MAG של היום הוא לא כמו של פעם ז"א שהאיכות שלו ירדה אז
עדיף את ה LG לא?
וזה המסך שיש ילי עכשיו
mag 19inch 810fd
איפה אני יכול לדעת את הספסיפיקציות שלו? ולמי שרוצה לדעת אני כבר לא רוצה אותו כי הוא די נדפק. וגם 19 זה גדול לי מידי אין מקום.
המאג שלך מסך טוב , אבל כמו שאתה אומר , הוא נדפק  , בשבילך , אם לא משנה לך תקציב הViewSonic הכי טוב מבין כולם , אם אתה רוצה משהו משתלם , יש לך את ה796FD2 או את הF700P , שניהם מסכים מעולים , רק תבחר.
עדיף את ה LG לא?
מאג של היום ומאג של פעם זה אותו דבר , אתה פשוט לא שמעת מאנשים שמאג זה זבל , ובגלל זה חשבת שזה טוב , אף פעם מאג לא הייתה חברה טובה... , פשוט השיווק שלה בארץ היה חכם ונכון , וכולם קנו מפה לאוזן כי זה מה שהיה... , מאג עדיין נחשבת לחברה בינונית , אבל המאג 796FD2 הוא מסך מעולה לכל הדעות. , הרבה מסכים אחרים שלה הם מסכים גרועים.
זה שאתה אומר שהוא טוב לא עוזר לי הרבה. וזה שהוא נדפק - אפשר לתקן. איך האו ביחס לאלה המצוינים למעלה. ואקיי אם יש תקציב אז אני לוקח את ההכי יקר שהוא הכי טוב. עכשיו אם זה להחליט בין הה796FD2 או את הF700P אז מה כדאי? אל תגידו לבחור תגידו מבחינת ביצועים וספסיפיקציות מה יותר טוב.
בין ה796FD2 לבין הF700P , לשניהם יש אותם ביצועים(אותם רזולוציות וקצבי ריענון) , ואיכות תמונה , את זה אתה תצטרך להחליט...(תלך לאיזה מקום לראות)
עכשיו , בקשר למסך שלך , כמה יעלה לך לתקן אותו ובן כמה הוא? , ומה הבעיה שלו ?
המסך שלך נחשב למסך טוב , ומציג קצבי ריענון רגילים וטובים יחסית למסכי 19" , אבל אני מקווה שלא אני זה שאומר לך את זה , אי אפשר להשוות בין מסכי 19" ל17" , קח את מה שיותר נוח לך , אבל אם זה לא הכרחי(יענו דיי נוח לך עם המסך שלך עכשיו) אז המסך שלך מספיק טוב...
ה-VIEWSONIC P70 הינו המסך הטוב ביותר מבין הנ"ל אך מחירו בהתאם. במידה והינך מוכן להשקיע 1,400 ש"ח במסך הייתי ממליץ לבדוק גם את ה-757NF המעולה של SAMSUNG.
מה בדיוק הספסיפיקציות של המסך שלי? ומה עדיף מבין ההוא של מג לבין ההוא של lg...
