עזרה בקירור המעבד ושאלות נוספות
Zalman CNPS7000CU שים לב שיהיה רשום CU משהו שיש גם AL-CU ההבדל הוא שאחת מגרסאות המאוורר באה עם שילוב של אלומיניום ונחושת והיא לדעתי יותר מומלצת בשל המשקל שלה (445) ויש את הCU שזה מה שבעצם פותח הת'רד קנה שהיא מעולה נחושבת מאלה אבל שוקל המון 773 וזה תפיסה בסיסית למדי, אבל בכל אופן אחלה בחירה.
גם אני שקלתי אותו לא מזמן אבל בסוף הזמנתי SP94, אני מקווה שיביא תוצאות טובות, כי גם ככה הלוחות של אביט ידועים בכך שהם מציגים את הטמפ' גבוה קצת (הרבה) יותר ממה שהיא באמת.
תתחדש!
שאלה
בקירור של המעבד יש לי בקר טמפ
חיברתי את המאוורר ישירות לבקר שבצבע שחור מפלסטיק ומהפלסיטק השחור חיברתי ללוח אם ????
אני יכול לחבר את המאוורר ישירות ללוח או שאני חייב לחבר לבקר?
והיום המאוורר מסתובב על 2411 איך אני יכול להשיג עוד טיפה מהירות מהמאורר?
אם זה אותו חיבור אז כן
אתה לא צריך את הבקר?!
וכן בבקר יש כניסה של 3 חוטים ויוצא ב3 חוטים
אז עם אני יחבר בלי הבקר אני יוכל לשחות יותר את המאוורר?
ולא יקרה כלום עם אני לא יחבר את הבקר הזה?
זה קופסא שחורה שלא יודע מה יש בתוכה לדעתי יש בא נגד משתנה אבל השאלה עם אין שם עוד דברים?
עמית
שהבקר הזה על מקסימום זה כמו לחבר ללוח
אני מאמין שהוא משתנה בין 5 ל12 וולט, ומהלוח מגיע לך רצוף 12 וולט אז הייתי משאיר את הבקר פשוט על מקסימום זה אותו דבר
שלום
עשיתי ניסוי
הרגע פירקתי את הבקר ממנו
והינה התוצאות:
עם הבקר המהירות המקסימלית בין 2411-2481
ללא הבקר:
המהירות היא 2637-2722
ללא הבקר מפיקים מהירות יותר גבוה
שאלה העם יכול להגרם נזק כאשר המאוורר מסתובב כמעט 300 סיבובים יותר מהר או שאפשר להשאיר ככה וזהו?
עמית
אפשר בהחלט להשאיר את זה ככה וזה לגיטימי לגמרי רוב הבקרים שמתחברים "בדרך" מורידים קצת מהמהירות
תודה על העזרה
עמית
