מפרט - 7000 שקל כולל מסך
P.4 3.0C 1366
ABIT IC7 - 675
OCZ 512 (256*2) 400 EL GOLDEN
WD SATA 160GB - 762
R9800PRO - 1360
DVD - 199
COMPUCASE CI-6920 400W - 560
MAG 17 CRT 786 PF - 743
עכבר ומקלדת מולטימדיה של MS - 136
הרכבה - 181
סה"כ - 7063
מטרות: משחקים הכי כבדים, קצת OC
קצת סרטים
מה אתם אומרים על המחשב?
כדאי אולי לחכות לכרטיסי מסך החדשים? ואולי ללחות עם הPCI אקספרס?
בקושי יש הבדל בין ה 2.8 ל 3.0 עדיף לקחת 2.8
ABIT IC7 לוח מצויין אבל אין לו כרטיס רשת זה תוספת של בערך 50 שח אם צריך
לדעתי אפשר להסתפק בלוח ABIT AI7 שיש לו כרטיס רשת מובנה וגם הוא מצויין באוברקלוק
זכרון 512 ממש לא שווה . הרבה משחקים כבדים לא עולים חלק אם 512 עדיף 1024
דיסק קשיח עדיף סמסונג כי הדיסקים קשיחים של סמסונג הכי שקטים שיש גם בהשוואה של דיסקים קשיחים
שראיתי ה160 של סמסונג נגד 250 של וסטרן שניהם אם 8 באפר הסמסונג עקף בהרבה אומנם זה לא היה SATA
אבל בכל זאת..
R9800 PRO של איזה חברה?
איזה DVD?
לא מוצא חן בעיני הספק שבא אם המארז יש לו 200W ב combined output
לספקים אחרים כמו SL400 של אנטק יש 240W ב combined output
המסך לא שיא האיכות
את הקירור של המעבד כדאי להחליף אם מתוכנן אוברקלוק
בשביל דיסקים קשיחים SATA כונן דיסקטים הכרחי
בניתי מפרט מ PCH:
1 Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [571.16]
1 CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [523.46]
1 CPU Cooling : Thermaltake Volcano SilentBoost CPU Cooler for AMD Athlon XP [164.15]
1 Cooling / Modding : Vantec HDC-502A HDD Cooler [82.34]
1 Hard Disks : Samsung 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [561.91]
2 Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [1304.64]
1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [1564.18]
1 Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [147.04]
1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [221.58]
1 Cases : Raidmax Scorpio 868 Midi Tower Gaming Case ( P/S not included ) [411.82]
1 Power Supplies : Thermaltake TT360AD Power Supply [272.69]
1 Monitors : 17" LG F700P NEW Flatron Monitor + USB Hub [1107.34]
1 Service : Computer Assembly [155.06]
סה"כ 7087.37
ללוח יש כ.רשת מובנה למרות שלא רשום. ראיתי באתרים אחרים שיש אז צריך להיות
אם לא ממש הכרחי הדיוידי אז עדיף צורב לייטון מצויינים בתחום , אם כבר יש לך צורב והוא לא בצבע שחור אז תה יכול לצבוע אותו
או לקחת דיוידי לבן שזה יצא כמה שקלים פחות מה שתה מעדיף
אם הכרחי הדיוידי אז אם תקנה תכרטיס מסך מהחנות האחרת יהיה כסף בשביל צורב
המעבד קצת פחות טוב אבל הוא אחלה
הדיסק קשיח לא SATA אבל ההבדל בביצועים לא עצום הוא גם לא 160 אבל 120 צריך להספיק
המעבד הכי טוב שיש כרגע זה אתלון 64 אבל זה ולוח בשבילו יצא הרבה יותר יקר
למה המפרט הזה טוב יותר?
1. 1024 זכרון שזה שיפור גדול בביצועים וגם טוב למשחקים כבדים
2.דיסק קשיח שקט מאוד
3.קירור לדיסק קשיח די שקט (הדיסק קשיח יחזיק מעמד יותר זמן)
4.מסך איכותי מאוד
5.קירור למעבד יחסית שקט
6.למארז קירור יותר טוב מהמארז של ה COMPUCASE
סך הכול מפרט אחלה אבל לא לאוברקלוק
ולדעתי אוברקלוק לא משתלם במחיר שאפשר לקנות קירור+זכרון+אולי לוח בשביל אוברקלוק אפשר לקנות מעבד טוב יותר וגם לוח אולי אפילו גם זכרון
לדעתי אתה לא צריך לחכות תמיד יהיו טכנולוגיות חדשות ובסופו של דבר אתה תשאר אם הישנות
לא קונים מסך ב-700 ש"ח כאשר התקציב עומד על 7,000 ש"ח. זהו מסך למפרט ב-3,000 ש"ח. הייתי ממליץ לשקול 19" בתקציב זה.
אפשר לקנות 19 בסביבות אותו מחיר של LG F700P אבל הוא לא יהיה שיא האיכות
מסך 19 איכותי עולה בסביבות 1500
מסך 19" איכותי בארצנו מתחיל ב-1,800 ש"ח.
אני מסכים עם Mentally.. עדיף להשקיע במסך שיחזיק לך גם בשידרוגים הבאים ומשפיע הרבה יותר על השימוש במחשב, מאשר חומרה שאנשים נוטים לשדרג כל כמה זמן.
ומסכים גם בקשר לכוננים הקשיחים של סמסונג.
אז מה אני יכול לקחת?
שיניתי את ההארדיסק לסמסונג 160 ATA
ומעבד ל2.8
ולקחתי ב1,500 512X2 של ג'יל
ובקשר למסך מה אני יכול להוריד ולחסוך 350 שקל כדי לקנות את המסך של LG??
כי עם השינויים הנ"ל המפרט יוצא 7300 וזה כבר מעל התקציב
למה לקחת כל כך הרבה זכרון? במיוחד בתקופת הגאות הנוכחית. לכן, הייתי ממליץ לקחת היום 512MB ובעתיד כאשר המחירים יהיו הגיוניים יותר ויהיה צורך, להוסיף עוד סטיק של 512MB.
מארז של COMPUCASE עם ספק 300W יספיק למערכת שלך גם כן ויעלה משמעותית פחות.
הפתרון זה לקחת זכרונות רגילים שלא לאוברקלוק
ההבדל במחיר בין הזכרונות ל-OC לבין הזכרונות הרגילים עומד על כ-120 ש"ח בלבד.
