'המחשב האישי הראשון במימון המונים' זוכה להצלחה כבירה
מחשב ה-Eve V שמתיימר לנצל את הפופולריות של ה-Surface Pro הצליח לגרוף סכום מימון גבוה פי 15 מזה שביקש, בתוך פחות מעשרה ימים
לכתבה
Evyatar Ra
אתה תשב שמה עם הסורפאס שלך
"סוללת 48whr נדירה" עברית גבוהה קצת יותר מ"נדירה" לא הייתה מזיקה ..
תיקון למחירי היבוא - 17% מע"מ מ-708 יהיה 120 דולר ומשלוח בממוצע יהיה גם 100 דולר (ועוד קצת אם בשליחויות, שמעמיסות עלויות קטנות ומיותרות). עדיין יוצא זול מסרפייס ואחרים.
הטענה באתר שמחיר המוצר כבר כולל מסים ומע"מ רלוונטיים, ומחיר המשלוח (50 דולר אם בוחרים בישראל) כולל בתוכו את ההפרש הפוטנציאלי הקיים במסים בין מדינה למדינה - לפחות ל"אירופה וארה"ב", כאשר לא לגמרי ברור האם המדינה שלנו נכללת בהגדרה הרחבה של אירופה מבחינת אנשי הקמפיין.
אף פעם אנחנו לא נכללים אנחנו כמו מדינת עולם רביעית שאין אליה אף פעם משלוחים
Khaled Nemer Khlailah
אני עדיין מעדיף את ה XPS 15 9550 של DELL , במחיר של 1650 דולר אני מקבל מפרט יותר חז' עם מסך 4K ואיכות בניה הרבה יותר מוצלחת , בלי סיכונים ובלי לקנות מחברה שעוד לא ייצרה אפילו מחשב אחד. בשביל הפרש של פחות מ 300 דולר אל מול היתרונות , אין שאלה בכלל .
למיקרוסופט לקח 4 דורות ללמוד לבנות את Surface כמו שצריך. צריך להיות ממש נאיבי בשביל לחשוב שכמה חבר'ה צעירים חסרי ניסיון יצליחו להרים פרויקט בסדר גדול כזה בתקציב אפסי. אבל מסתבר שהעולם מלא באנשים עם כיסים עמוקים והרבה מאוד אמון.
בדיוק קניתי את הסרפס m3 כולל מקלדת במבצע בלאק פריידיי שלהם בבריטניה. חיפשתי מחשב נייד קל במיוחד ופשוט לקריאה, אופיס ועבודה מזדמנת לנסיעות למיניהן גם לחו"ל וגם באוטובוס. צעצוע חמוד מאוד, והמנגנון המגנטי שמחזיק את הכל ביחד פשוט מרשים רצח. בכל זאת, עדיין יש להם כמה באגים תוכנתיים לישר.
איך זה בדיוק עובד? הריי החברה הזו לא ייצרה שום חומרה בעצמה? היא משתמשת ברכיבים של חברות אחרות... אז איך חברה שקמה מאפס לוקחת רכיבים מכל החברות הגדולות ומרכיבה מחשב יותר זול מחברות ענק כמו מיקרוסופט? האם חברות כמו מיקרוסופט וDELL הם פשוט סתומות? למה הם מוכרים את המחשבים שלהם במחיר גבוהה יותר אם יש להם גישה לכל הרכיבים הכי טובים? ואם חברות הענק סתם תוקעות מחיר, למה שהם יתנו לחברה כזו להתחרות בהם? במיוחד שהחברה הזו לוקחת את כל הרכיבים מהחברות הגדולות שמתחרות בהם? או שאוליי החברות הגדולות לא יכולות להוזיל את המוצרים שלהם אבל פותחת דלת אחרות לחברות צד שלישי למכור מוצרים זולים יותר שמשתמשים ברכיבים שלהם, רק מהסיבה שהחברות הגדולות מנסות למקסם רווחים? אני מנסה להבין איך חברה כזו קטנה מתחרה בחברות גדולות שכל הרכיבים של המחשב באים מהחברות האלו?
Microsoft יתנו זה OEM? הם יכולים למנוע מלתת רישיון?
