האם ניתן להרחיב זיכרון למחשבים ניידים?
אני רוצה לדעת זאת כי אני מתכנן לקנות מחשב ואני רוצה לדעת האם ניתן להרחיב את הזיכרון שלו (אני משדרג ממחשב נייח ולכן אני רוצה לדעת האם אוכל להגדיל את הזיכרון לאותה רמה שיש במחשב הנייח או שאפשר להגיע אליה).
תלוי בדגם המחשב
Sent from my Lenovo S960 using Tapatalk
לפי מה שהבנתי משיטוטים ברחבי הרשת, בנייד הזה ספציפי, יש רק סלוט אחד לזכרון והוא נמכר רק עם 8GB נפח זכרון, זאת אומרת לפי מה שאני מבין לא ניתן להרחיב, אלא אם כן בעתיד לקנות סטיק אחד של 16GB ולהתקין, אבל שוב, בשום מקום רשמית לא מוזכר משהו לגבי הרחבה ועד כמה נפח זכרון הוא תומך.
אם אתה ממש צריך נייד, שיהיה בעל זכרון בנפח הגבוה מ-8GB, או לפחות שדרוג לכך (שני סלוטים), אז אולי כדאי לך לבדוק ניידים אחרים...
עריכה: כרגע בדקתי ואני רואה שאכן נמכרים כיום סטיקים בודדים של 16GB זכרון DDR4 למחשבים הניידים, אז אולי אתה אכן יכול להחליף לנפח כפול בתוספת תקציב, סטיק אחד כזה עולה בסביבות ה-500 ש''ח פחות או יותר.
ציטוט של JentuS
לא ממש צריך אבל ייתכן ובעתיד אתחיל בפעיליות שדורשות זאת (בניית דגמי תלת מימד תכנות או גיימינג) וחוץ מזה אני רוצה מחשב שיהיה מהיר גם באתרים כבדים או בהרבה טאבים (ברמה של עשרות טאבים בכרום/יצירת מודל תלת מימד מורכב ואולי בו זמנית ויישאר מהיר. כמובן גם חשוב שיהיה קל ולכן מחשבים כבדים או נייחים לא יעזרו)
ציטוט של JentuS
אפשר קישור? (זה בארץ או לא?)
צריך לוודא שהלוח תומך ב16 גיגה בסטיק אחד.
זהו, כמו שרשם ag43, צריך לוודא האם הלוח של הנייד תומך ב-16GB סטיק, אני  חיפשתי ובשום מקום לא רשום עד כמה הוא תומך, גם באתר הרשמי של HP...
בכל מקרה, הנה הקישורים לסטיקים בארץ, אולי יש עוד בחנויות אחרות:
חנות KSP
חנות IVORY
או שלהזמין מחו''ל, אני מאמין שיצא יותר זול.
אפשר תמיד לפנות לתמיכה של היצרן ולשאול אותם האם המחשב הנייד שלהם תומך במודולי זיכרון בנפח 16GB.
ציטוט של פולי הקנטאור
איזה מחשב נייח בדיוק יש לך? קח בחשבון שאם יש לך מעבד Core מהדורות האחרונים בעל 4 ליבות עיבוד הוא כנראה יהיה עדיף על רוב המעבדים שתוכל למצוא במחשבים ניידים כיום פשוט כי רוב המעבדים במחשבים ניידים הם בעלי 2 ליבות עיבוד בלבד (וכן, זה כולל את ה 7200U שבמחשב הנייד הנ"ל).
ציטוט של smalul
ידוע לי (המעבד שיש לי הוא i5 4660) אך מחשב נייד יאפשר לי להשתמש בו יותר בנוחות (על הברכיים על כל מני משטחי עבודה וכולי) אך במחשב הנייח שלי יש רק 4GB זיכרון. ניתן להרחיב עד 12GB ויש סלוט אחד להרחבה. בכל מקרה אני לא מצפה לשיפור בביצועים (אלא להישארותם באותה רמה) אלא לשיפור בנוחות.
א. אתה כנראה יכול לשדרג את הזיכרון במחשב הנייח שלך ל 16GB - אתה פשוט תצטרך להחליף את מודול הזיכרון הקיים באחד בנפח של 8GB (וכמובן להוסיף מודול זיכרון נוסף בנפח של 8GB).
ב. אני לא בטוח שאתה תקבל את אותה רמת ביצועים מהמחשב הנייד כמו מהמחשב הנייח הנוכחי.
ג. אין מעבד כזה Core i5-4660.
ד. אני לא יודע איך אנשים חושבים שמחשב נייד הוא יותר נוח - נכון, הוא מאפשר ניידות, אבל זה בא על חשבון מסך קטן יותר, מקלדת מצומצמת או צפופה ועכבר שלא תמיד נוח לעבוד איתו. בנוסף מחשב נייד יותר בעייתי לשדרוג (בעיקר מבחינת נפח האיחסון וכרטיס המסך), תוחלת החיים של הסוללה שלו היא מוגבלת (מה שאומר שללא החלפתה הוא ידרוש חיבור קבוע לחשמל, מה שיהפוך אותו לפחות נייד) ועם הזמן יש לו נטייה להתחמם (פתחי האיוורור נסתמים וגוף הקירור של המעבד מתמלא באבק וזה דיי בעייתי לנקות אותו ללא פתיחתו). כל זה בלי להזכיר שכח העיבוד שלו בד"כ חלש יותר לעומת מחשב נייח מקביל. זאת דעתי האישית בלבד ואני מקבל את זה שיש אנשים שלא מסכימים איתה.
ציטוט של smalul
זה מה שהיה זכור לי. ייתכן וזה 4600 אבל אני בטוח שזה i5 מהדור הרביעי.
ציטוט של smalul
על פי תוכנה שאמורה לבדוק זאת מצאתי שהנפח המקסימלי הוא 12GB אבל יכול להיות שזאת טעות.
ציטוט של smalul
בעיקר זה שאני אוכל להיות איתו על הברכיים או בסלון וכדומה.
ציטוט של JentuS
חנות KSP
חנות IVORY
באיבורי זה במהירות גבוהה יותר מהמהירות של הזיכרון שיש כבר במחשב זה בעייתי?
במקרה הספציפי שלך, כאשר אתה פשוט נניח ומחליף את הסטיק הבודד שיש במחשב הנייד שאתה רוצה לקנות, בסטיק אחר, אז לא אמורה להיות שום בעיה, מכיוון שזה תלוי במעבד, איזו מהירות זכרון המעבד תומך, אם המעבד תומך במהירות נמוכה יותר ממה ששמת, אז המעבד פשוט יוריד את המהירות הגבוה של הסטיק ששמת, למהירות המקסימלית שהוא תומך וישאיר את הסטיק לעבוד במהירות הזו ללא שום בעיה, ותאמין לי שאתה בכלל לא תרגיש בהבדל.
אלא עם כן אתה תעשה OC למעבד בנייד (מה שאני מאמין שלא) ואז אפשרי דרך ה-OC להעלות את המהירות המקסימלית של הזכרון שהמעבד יתמוך....
נערך על-ידי JentuS
