המחשב נכבה אוטומטית אחרי כמה שניות
שלום, מזה כחודש המחשב שלי נכבה לאחר כמה שניות או דקות מתי שבא לו, כאשר הוא נכבה הוא מדליק את עצמו אוטומטית ועולה, לפעמים קורה שהוא לא מספיק אפילו להעלוץ את מערכת ההפעלה ונכבה וכשזה קורה נפתח לי הביוס,
אם אני מכבה אותו כל הלילה הוא יכול לעבוד כמה שעות בבוקר אבל במוקדם או במאוחר הוא יחזור לעשות את הבעיות.
בדקתי את חום המעבד והוא ממש לא חם..(בין 35 ל40) מעלות מקסימום..
כמו כן הרצתי בדיקה של memtest ויצא 0 שגיאות.
ניסיתי לפרמט את המחשב לפני כחודש אך זה לא עזר..
אנא עזרו לי.
שלום.
סביר להניח שאחד הכרטיסי זיכרון במחשב תקולים\מתחממים יותר מידי.
תנסה להוציא אחד מהם ולהפעיל את המחשב.
תתקין במחשב CPUHOT (הגירסה החינמנית מספיקה. התוכנה בודקת את החומרה במחשב בזמן מאמץ).
תחליף בין הכרטיסיי זיכרון עד שתמצא את התקול מבינהם
איך בדקת את חום המעבד?
ובאיזו נקודה בזמן?
במצב כמו שאתה מתאר מתבקש לעקוב אחרי טמפרטורות הרכיבים בכל שלבי העבודה.
כמו גם במצב מאמץ יזום עם תוכנה יעודית למטרה זו.
בנוסף אולי יעזור לדעת מהם רכיבי המחשב שלך.
נערך על-ידי Art Tatum
ציטוט של fedora
שלום.
אבל הבדיקה של memtest לא הייתה מוצאת אם אחד מרכיבי הזיכרון היו תקולים?
ציטוט של Art Tatum
ובאיזו נקודה בזמן?
 בדקתי אותו בעזרת hwmonitor לאחר הרבה פעמיםש שנכבה והטמרפטורה הייתה משהו כמו 28-30 מעלות,
חוץ מזה:
30870 מעבד אינטל ‏Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray‎ 1
21051 מאוורר למעבד ‏Arctic Freezer 13 CPU Cooler‎ 1
30893 לוחות אם למעבדי אינטל ‏Gigabyte GA-H97-HD3 LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI‎ 1
29126 זכרונות ‏G.Skill Aegis 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28‎ 1
32009 כרטיסי מסך ‏Gigabyte GTX970 G1 GAMING SOC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E‎ 1
23415 דיסקים קשיחים ‏Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003‎ 1
31549 כונני SSD ‏Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III‎ 1
28794 צורבי DVD ‏Asus DRW-24D3ST DVD±RW x24 Black Sata‎ 1
25818 ספקי כוח ‏SeaSonic 550W Active PFC Modular 80+ Gold G-550 PSU‎ 1
31367 מארזים ‏Antec GX500 Window Black Steel Case No PSU‎ 1
2579 הרכבה ‏הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע‎ 1
זה המפרט של המחשב,נקנה לפני כשנתיים מKSP
בדקת אותו לאחר שנכבה והתקרר, ועלה הוינדוס לתוך מצב בו אין מאמץ ממשי.
זו לא בדיקה ראויה.
תבדוק עם OCCT או PRIME95. (או התוכנה שהמליצו לפני)
OCCT מאפשרת גם בדיקת מאמץ לכרטיס הגראפי ומעקב אחרי יציבות הספק כוח, ומנפיקה דוחות בתמונות שאפשר להעלות לדיון ולהראות.
אני ממליץ על האתר https://postimage.org/ לצורך העלאת תמונות וקישורם.
יש שלל קישורים המסופקים ע"י האתר לכל תמונה, כולל קישור ישיר(שתמיד עובד בכל פורום/אתר ומתאים לכל שימוש/מטרה).
תוכנות המאמץ עינוי יקריסו את המחשב במידה והטמפרטורות CPU/GPU או ספק הכוח אחראים לקריסה.
מחשב מאתחל את עצמו בגלל תקלה בפעולת חלונות. התקלה בדרך כלל מתועדת במציג האירועים
וגם בדרך כלל בקובץ דאמפ של חלונות.  כל טיפול או בדיקה לפני חקירת הבעיה זה בגדר ניחוש בלבד.
כשהמחשב עולה עם מסך הביוס מה עולה ומה רשום שם ? תצלם את המסך הזה.
IVAN אל תהיה תמים, אתה יודע היטב ש"תקלה בוינדוס" במקרים רבים היא תוצר של תקלה חומרתית.
וכשהמשתמש מעיד על תופעה הקשורה לזמן פעילות המחשב, הסיכוי שמדובר בבעיה חומרתית גבוה מאוד עד כמעט ודאי.
אז קודם כל עושים בדיקת מאמץ על מנת לנסות לשחזר את הקריסה ולקבל נתונים על הגורם לכך. (דבר שממילא מייתר את דוח התקלה של הוינדוס, שלא בהכרח נוצר בחלק מהמקרים, ולא בהכרח מצביע ישירות על הגורם האחרי).
לא רואה טעם להתעסק עם סימפטומים לפני בדיקות חומרה בסיסיות.
על פי תגובת פותח הדיון בדיקת החומרה היחידה שהוא עשה היא MEMTEST.
את בדיקת הטמפרטורות הוא לא עשה עם תוכנת מאמץ.
ובכל מקרה שם יש כמה בדיקות שכדאי לעשות.
CPU
GPU
וPSU
שלושתם קיימים בOCCT
אז יאללה לבדוק.
תעלה תמונות(התוכנה מנפיקה אותם אוטומטית בתיקיה שלה).
זכותך לדעתך, אבל אני לא מסכים איתך. לא בסיבה ולא בדרך ולא עובד בדרך שלך.
הודעת לוח אחרי RESET רק מצביעה על איתחול לא טוב, כמעט אף פעם אינה מסבירה למה.
דוח תקלה בוינדוס כמעט תמיד מצביע על קובץ או שירות שבזמן פעולתו התרחשה הקריסה.
למרות שזה יכול להצביע לפעמים על הגורם(כמו כרטיס גראפי למשל) בהרבה מקרים זה רק יהיה מבלבל כשהגורם הוא הCPU או PSU.
הרבה פעמים הקובץ או השגיאה תבלבל יותר ממה שתעזור, ובלא מעט מקרים תהיה סתמית וכללית.
ובכל מקרה גם אם תדע את הגורם, לא תדע למה בדיוק זה קרה.
אז למה לא לקפוץ ישר לבדיקת הגורמים העיקריים שעל פי תיאור פותח הדיון סביר להניח שאחראים לתקלה.
בסביבת עבודה העוקבת אחרי נתונים רלוונטים נוספים, ובתנאים המעודדים אותם לקרוס אם יש בעיה ישירה או עקיפה.
הוא אפילו פירמט את הכונן והתקין מערכת הפעלה מחדש בנסיון להתנער מהבעיה במידה והיא תוכנתית.
כשיש חשד לבעיה חומרתית קודם כל בודקים חומרה.
רק אחר כך בודקים חשד לבעיות תוכנה.
הסימפטומים שאתה רוצה לבדוק הם תוצר של מערכת מורכבת.
הבדיקות אותם אני רוצה להריץ קודם, הם פשוטות וממוקדות.
רובם המוחלט של חברי הפורום יסכימו איתי על כך.
and you know it
אני בדרכי, ואתה בדרכך.
ביוס אחרי איתחול לעיתים  בגלל שגילה שינוי בקונפיגורצית החומרה. שווה מבט.
לכל קוד במסך הכחול יש תוספת פרמטרים  (שלא מוצגת בחלונות 10, וחבל) שמההניתוח של 4 הפרמטרים שלה ניתן להגיע למסקנות. בדאמפ ובמציג האירועים תהיה כל הודעת השגיאה עם הפרמטרים הנוספים.
מצורפת דוגמה לפרמטרים.
IVAN אם היית רופא היית שולח אנשים לצילום ובדיקות פולשניות כדי לחסוך כסף על CT וMRI.
לא רוצה לקבל מספר שגיאה עם פרמטר.
רוצה לעשות AKG וCT וMRI ולקבל ויזואליזציה של מה שקורה בזמן פעילות.
שלא ימות לי החולה בזמן שאני מבזבז זמן בסדרת שאלות לינאריות שמובילות לעוד שאלות שמובילות לעוד שאלות.
רפואה אקטיבית, לא פאסיבית.
לא רוצה להיות טכנאי שנות ה80-90, רוצה להיות טכנאי שנות ה10-20 של המילניום החדש.
די. כבר. מספיק. עד כאן.
ציטוט של Art Tatum
CPU
GPU
וPSU
שלושתם קיימים בOCCT
אז יאללה לבדוק.
כמה זמן לתת לOCCT לעבוד?
המחשב היה כבוי כמה שעות,לכן התוכנה עובדת כבר כמה דקות והוא עוד לא נכבה למרות שמהסתכלות ראשונית אני רואה שהמעבד בתפוקה של 100%
חצי שעה זה מעל ומעבר.
תריץ גם בדיקת GPU.
אחרי הבדיקות תעלה תמונות של הכל(בתיקיית התוכנה).
בין אם זה יקרוס באמצע או לא.
ציטוט של Art Tatum
תריץ גם בדיקת GPU.
הרצתי בדיקה של CPU חצי שעה לא קרס,GPU 5 דקות לא קרס,
הרצתי בדיקה של Power supply תוך כמה שניות קרס המחשב
הרצתי עכשיו עוד בדיקה power supply כדי להיות בטוח,
ספרתי עד 4 והמחשב קרס,
מרוב שזה מהיר הוא לא שומר לי תמונות של הבדיקה בתיקייה
נערך על-ידי Nir Miranda
