שגיאה באמצע שימוש במחשב
קניתי מחשב לפני שנה(הכל חדש חוץ משני הארד דיסקים), לאחר זמן מה פתאום נהיו שגיאות לעיתים רחוקות, פתרתי את הבעיה בכך שנתקתי את אחד הארד דיסקים והבעיה נפתרה אך השגיאה המשיכה לחזור.
האם יש דרכים לפתור את הבעיה או שכדאי לשלוח את המחשב לבדיקה בחנות?
דבר נוסף ששמתי לב לאחרונה זה כשנכנסתי לביוס לBOOT DEVICE לא ראו את הכונן ה SSD(שנרכש יחד עם המחשב) בו מותקן הווינדוס.
תודה לעוזרים.
אם זה לא בביוס זה בעיה,
תנסה לנתק ולחבר את הSSD , וגם לנתק ולחבר את הכבל sata שלו ללוח אם מחדש
אולי זה בעיה של אבק או מגעים
בנוסף קח את הssd ותנסה לראות אם מחשב אחר קורא אותו
תנסה להפעיל ב hirens boot cd , את mini xp , תיכנס לdisk management , diskmgmt.msc , ותראה מה המערכת קבצים שם , אולי זה בעיה במערכת קבצים וסורק הדיסק יידע לתקן
תבדוק מה נתוני ה smart של ה ssd מראים , אולי התקלקל
בנוסף תלוי בקבלים ובבקר , יכול להיות שהייתה הפסקת חשמל או נפילת מתח או משהו , וזה גרם לSSD לפרנמט את עצמו,וצריך להתקין מחדש
עם SSD חייב אל פסק UPS , או גיבויים תכופים , בעקרון על הSSD תמיד צריך להיות רק המערכת הפעלה , כל השאר את הדיסק הקשיח המכני ,
ככה שאם קורה משהו מתקינים מחדש מבלי לאבד כלום
תקרא על ההארדדיסק שלך בדגם הספציפי , אולי זה בעיה נפוצה שקוראת להרבה אנשים , תבדוק
אתה יכול להסביר בצורה מפורטת יותר בבקשה לגבי הבדיקה שציינת, איפה צריך להיכנס ואיך לעשות אותה.
עשיתי בדיקה לכונן SSD ונראה לי שיצא תקין בלי בעיות מיוחדות
Log Name.docx
תוריד תוכנה DiskCheckup , זה בודק smart
בנוסף אולי צריך לכתוב מחדש את הbootsector/mbr
אפשר לעשות ככה:(אולי צריך לעשות דרך דיסק התקנה של ווינדוס)
קודם תוודא עם diskpart שהמחיצה של הboot היא active
ואז
bootsect /nt60 c: /force /mbr
bootrec /rebuildbcd
יש פה עוד מידע:
http://www.sevenforums.com/tutorials/20864-mbr-restore-windows-7-master-boot-record.html
בווינדוס 10 זה שונה קצת
Bootrec /fixMbr
Bootrec /fixBoot
Bootrec /ScanOS
Bootrec /RebuildBcd
http://pureinfotech.com/repair-master-boot-record-mbr-windows-10/
נערך על-ידי igalk474
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
בנוסף כדאי שתציין מפרט של המחשב ובעיקר הssd באיזה דגם מדובר
Sent from my iPhone using Tapatalk
הדיון הזה יושן לו כבר יותר משבועיים. אז למה להעיר אותו היום ?
נערך על-ידי Ivan
הבעיה עדיין חוזרת ניסיתי לעדכן את הכונן SSD אך נראה שזה לא עוזר אנסה לכתוב מחדש את הbootsector/mbr כפי שציין יגאל
CPU Type: Intel Core i5-4590 CPU @ 3.30G
Motherboard Name: Gigabyte H97M-D3H
System Memory: 8GB
Video Card: AMD Radeon R9 280 VAPOR-X 3G
Power Supply:SeaSonic S12II 620 Bronze
Case:Antec P100
HardDisk: Crucial CT256MX100
SAMSUNG HD160
Hitachi 80G
נערך על-ידי daniel123
ציטוט של daniel123
System Memory: 8GB
Case:Antec P100
SAMSUNG HD160
Hitachi 80G
הרבה יותר ברור.
גם לי יש את הכונן הזה, ולאחרונה הוא התחיל לעשות בעיות דומות.
מדובר בCOLD BOOT של הMX100 - לדעתי יהיה נכון לנצל באחריות.
http://forum.crucial.com/t5/Crucial-SSDs/MX100-will-not-boot-sometimes/td-p/158815
אני שידרגתי היום את הMX100 לMU02, וושמתי את הSATA כHOT SWAP.
אם זה יקרה עוד פעם אחת - אממש אחריות (כבר קרה 3 פעמים).
פשוט תדליק ותכבה את המחשב מספר פעמים עד שהכונן יזוהה.
תודה רבה אחי אפנה לחנות ואדרוש שיחליפו לי לדגם אחר,
העדכון ל MU02 לא פותר לי את הבעיה הזאת, מקווה שלך זה יעזור ותעדכן אם זה כן פותר לך את הבעיה.
ומה זה בדיוק מה שעשית HOT SWAP?
ניתן להיכנס להגדרות של הsata בביוס ולהגדיר את כניסת הsata כhot-swap,  משהו שיכול לסייע בצמצום או אפילו בפתרון הבעיה.
תעדכן מהי תגובת החנות, ואיזו חנות מדובר. מעניין אותי לראות כיצד ינהגו, והאם ידרשו הוכחות
