מחפש מפרט מחשב לעבודה עם cubase
טוב אז ככה קודם כל שלום !!
אני מחפש מחשב שיענה לדרישות וישמש אותי כמעין אולפן הקלטות קטן
אין צורך במדפסת או סורק או רמקולים ... (המחשב יחובר למערכת קולנוע ביתית)
אני צריך במיוחד כרטיס קול חזק שיעמוד לי בדרישות של cu base
תודה רבה לכולם ...
נ.ב
ההשקעה המירבית שלי קצת מצחיקה אבל הסכום הוא 4000-4500 ש"ח לכן אני מתלבט מה לעשות ...
תודה רבה לעוזרים  ::) ::) ::)
זו לא תוכנה שדורשת כרטיס קול מקצועי של כמה אלפי שקלים?
הממ הנה ציטוטים מהאתר שלהם:
The official requirements from Steinberg for Cubase SX are a 500 MHz Pentium III processor (1 GHz Pentium or AMD recommended) and 256 MB of RAM (512 recommended).
You will also need a hard drive fast enough and large enough to work with digital audio. If you already meet the specs above, chances are that the speed of your drive is adequate. As for size, anything smaller than 10 GB will get eaten up by large audio files fairly quickly
What soundcard do I need to use Cubase?
The minimum soundcard requirements from Steinberg are that a card that is able to work in stereo, at 16bit resolution, and support 44.1 kHz sampling rate. These are the very minimum numbers for a soundcard and if you buy any soundcard created specifically for audio recording you should have no problem meeting these requirements. Most important are the drivers for the soundcard. For those not familiar with the concept, a driver is a small piece of software that helps your hardware work well with your operating system and the applications therein. For working with Cubase, an ASIO driver is almost absolutely essential. ASIO is short for Audio Stream Input/Output and it makes it easy for sound to go into your system and back out in an efficient manner so you can easily hear yourself while you are recording. That is a very simplified description, but I think it will do for our purposes here. In short, if the card doesnt have an ASIO driver, it wont be very good for multitracking music in the first place.
אוקיי אז כנראה שלא חייבים מערכת ממש מטורפת, בו נראה:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 512.01 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400E-L nForce2 400 Motherboard (DDR400, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 410.44 ] 1
Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [ ¤ 585.75 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake TR2 M3 CPU Cooler for AMD Athlon XP [ ¤ 59.62 ] 1
Hard Disks : Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 679.47 ] 1
Video Cards : Club3D Radeon 7000 64MB 64bit TV/DVI Video Card [ ¤ 218.66 ] 1
Sound Cards : M-Audio Audiophile 2496 Sound Card [ ¤ 1328.92 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black CD-RW [ ¤ 251.87 ] 1
Keyboards : Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard [ ¤ 78.19 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Basic Black Mouse OEM USB [ ¤ 56.43 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 332.36 ] 1
Subtotal : ¤ 4513.71
Payment Mode : CASH
Discount : ¤ -90.27
Total Price ¤ 4423.43
שים לב הכרטיס מסך ששמתי לא ממש יריץ משחקים, אם אתה מעוניין באחד שכן, אפשר לצמצם לכונן קשיח של 120 ג"ב, וחלקי חומרה לא בצבע שחור.. ואז בטח אפשר להכניס Radeon9200 במקום..
עדיף לקחת את הלוח- ABIT NF7-M שבא עם GF4MX מובנה בלוח.
גם יותר טוב מ- Readon 7000 וגם חוסך כסף.
אני לא חובב כרטיסים מובנים, גם משתלטים על הזיכרון הראשי וגם לא איכותיים במיוחד. אבל זו בהחלט אפשרות..
