המתנה ארוכה בחיבור לאינטרנט בעת הפעלת המחשב
שלום חברים,
ביצעתי התקנה נקייה של Windows 10 pro x64(עם קוד מקורי) הכולל את העדכון הגדול שהיה לאחרונה.
לאחר עליית המערכת לוקח לחיבור אינטרנט (מחובר עם כבל ישירות לראוטר) בין דקה ל-2 לזהות חיבור.
הבעיה לא חוזרת בעת ביצוע ריסטרט אך חוזרת בכל הפעלה חדשה (לאחר כיבוי מלא)
ניסיתי לעשות עדכון לדרייברים בDevice manager ולא פתר את הבעיה.
בצעתי הסרה והתקנה מחודשת וללא הצלחה.
אשמח אם תוכלו לעזור לפתור בעיה מציקה זו שלא מצאתי עבורה פתרון בגוגל
נ.ב.
יש ברשותי לוח אם מדגם intel dh77eb.
ומה קורה במצב בטוח עם תקשורת ?.
נסה עם כבל אחר.
בדוק בסטטוס של החיבור אם יש שגיאות ברשת שלך.
נערך על-ידי Ivan
ציטוט של Ivan
נסה עם כבל אחר.
בדקתי סטטוס אין שגיאות.
במצב בטוח יש חיבור אך לדעתי כמו שציינתי שלאחר ריסטרט אין בעיה עם החיבור ולא ניתן להיכנס למצב בטוח בהדלקת המחשב בוינדוס 10 (ניסיתי F8 וגם F8+ SHIFT)
מה התקנת במחשב נוסף לחלונות ?
יתכן ומשהו אחר מאיט את האתחול וזה רק נראה שזה כ הרשת שמתעקב,
ויתכן שהמקור בביוס כי הוא פועל קצת שונה באיתחול ראשוני או בהפעלה מחדש. נסה לעדכן את הביוס.
ציטוט של Ivan
הדרייברים של NVIDIA, אנטי וירוס AVAST, דרייבר של REALTEK.
הבעיה הייתה קיימת לפני שהתקנתי את כל אלו.
הביוס מעודכן לגרסא האחרונה.
אם זה משנה, המערכת מותקנת על כונן SSD.
הקפצה
אשמח אם מישהו ידע לעזור בעניין.
זה ככה גם אצלי. אולי אפילו יותר מ-2 דקות.
תבדוק ב Network Adapter Settings אם תוכנות כמו Team Viewer התקינו לך חיבורי רשת וירטואלים. פעם מצאתי איזה עשרה חיבורים כאלו במחשב של חבר שסבל מאותה בעיה.
נערך על-ידי אביב גפן
ציטוט של אביב גפן
יש רק חיבור רשת אחד.
ציטוט של nbav2
הבעיה הייתה קיימת לפני או רק אחרי התקנה חדשה של WIN10 ?
תנסה לבטל את NLA (זה שירות שאפשר לבטל אותו) - תחזור עם תשובה.
ואתם זוכרים שבריסטרט אין לו את הבעיה ?  רק באיתחול מלא יש ?
גילוי נאות
אם הבעיה היתה אצלי הייתי מתעלם ממנה. אז איתחול מלא לוקח עוד קצת זמן. זניח לחלוטין ולא שווה התעסקות ומחקר ארוך.
נערך על-ידי Ivan
ציטוט של gabriel6
לא פתר את הבעיה
ציטוט של Ivan
גילוי נאות
לכל אחד יש מידת הפרפקציוניזם שלו.
" לכל אחד יש מידת הפרפקציוניזם שלו." נכון.
מנסיון של הרבה שנים  מאד קשה לתת עצות מרחוק. תמיד קל יותר אם רואים בעינים את המחשב, ועוד יותר קל אם השואל נמצא ברמה הטכנית שלך. (לא שיש לי טענות לרמה שלך).
בכל מקרה הסברתי כבר שמבחינת הביוס יש הבדל גדול בין אתחול קר לאתחול חם כמו ריסטרט.
בקר הביוס סורק את כל מה שיש ומחובר ללוח האם ומשווה אותו למצב בזמן הכבוי. מספיק למשל כונן שקצת עצלן בהדלקה כדי שהתהליך יהיה ארוך יותר. באתחול חם הכונן כבר דולק ומוכן.
בכל מקרה אין כמ לשבת מול המחשב.
בהצלחה.
ציטוט של omy
אני לא זוכר בוודאות.
מה שכן לדעתי זה לא נובע מהוינדאוס.
באופן קבוע זה קרה לי עם כמה וינדואוסים (אקס פי, 7 ו-10) ועם כמה מודמים וראוטרים.
תמיד כשאתה מדליק אותם לוקח להם זמן להידלק (אצל המודמים לקח לי פחות זמן אצל הראוטרים לוקח קצת יותר זמן).
