מנהל משימות Windows 10
היי בוקר טוב,
קניתי לפניי כשבועיים לפטופ לנובו חדש ושמתי לב במנהל משימות שהשימוש ב'דיסק' באופן קבוע מעל 80% ובעת מאמץ מינורי מגיע ל100%. קראתי מדריכים באינטרנט שמסבירים שצריך לבטל מספר Services של Microsoft כמו Windows Search, ועוד כל מיני תהליכים כמו ששמים לב זה לא עזר. האם יש פיתרון אחר? האם זה בכלל בסדר ואין בעיה שיישאר ככה?
מפרט הלפטופ:
Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 10586)
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.7GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 3996MB RAM
**מצורף תמונה של המנהל המשימות
ציטוט של IlanF
Follow these steps:
a.      Press Windows key + W and typeadministrative tools.
b.      Select Administrative Tools and select Task Scheduler.
c.       Follow this path in the left hand pane. Task Scheduler Library/Microsoft/Windows/Windows defender
d.      Uncheck all the boxes under Idle, Power and Network.
e.      Now it won’t scan your computer
התכוונת לזה? אם כן, ממה שהבנתי שה-windows defender עובד כשיש רשת(אינטרנט) אבל למה זה משפיע על ביצועיי ה'דיסק'?
הוא מבצע סריקה וזה עושה שימוש בדיסק
אצלי זה מגיע גם ל20MB/S והשימוש הוא רק 11%. איזה דיסק קשיח יש לך?
האם התקנת  אנטי וירוס  בנוסף לזה של מיקרוסופט ?
1. התקנתי אנטי וירוס רק של מיקרוספוט.
2. אין לי SSD, יש לי HD רגיל של 1 טרה בייט.
1. מה זה אומר "התקנתי" ?  הוא מגיע מובנה בחלונות 10 אז איך ומה התקנת אם בכלל ?
מי שמעסיק את הכונן שלך זה הדיפנדר המובנה בחלונות.
ציטוט של Ivan
ברגע שהסרתיי את המקאפי שהגיע מובנה עם המחשב , אוטומטית "הותקן" לי ה windows defender - זאת אומרת שרק להפעיל אותו.
ממה שהבנתי, התהליך הנ"ל עובד ברקע רק שיש איזה רשת/אינטרנט למחשב. האם זה הכרחי?
אנטי וירוס אף פעם לא הכרחי, אבל זה טוב שיש כזה.
איך הסרת את המקאפי ? יתכן ונשארו זנבות שלו וזאת הבעיה.
יש למקאםי כלי מיוחד להסרה. נסה להריץ אותו.
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_147714872232913&key=25a82360096c162c6f7ee41205eee498&libId=iulc527r01001il7000DAbzljejrv&loc=http%3A%2F%2Fwww.pchell.com%2Fvirus%2Funinstallmcafee.shtml&v=1&out=http%3A%2F%2Fdownload.mcafee.com%2Fproducts%2Flicensed%2Fcust_support_patches%2FMCPR.exe&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&title=PC Hell%3A How to Uninstall McAfee&txt=http%3A%2F%2Fdownload.mcafee.com%2Fproducts%2Flicensed%2Fcust_support_patches%2FMCPR.exe
נערך על-ידי Ivan
ציטוט של Ivan
לא עזר...איזה עוד פיתרונות יש לדעתכם?
בוקר טוב ,
שימו לב לתמונה הבאה של מנהל המשימות.   האם התהליכים הראשונים הם של svchost ? האם יש עוד פתרונות על מנת להפחית בשימוש של ה'דיסק' ?
בדוק את הכונן שלך עם הדיאגנוסטיקה של היצרן שלו.
ציטוט של Ivan
 איך עושים את זה?
ניסיתי עוד כל מיני פתרונות ועדיין אין איזה התקדמות...
באתר של יצרן הכונן יש גם תוכניות בדיקה לכוננים שלו.
