בחירת לוח אם למחשב HTPC - עזרתכם
במהלך חיפוש אחרי מערכת ה HTPC הזולה ביותר אך המתאימה ביותר לצרכיי, נתקלתי בבעיה ואבקש את עזרתכם..
בעיקרון המחשב אמור להיות קומפקטי, קטן, ומעוצב.
כמובן שיש כמה דרישות:
- כרטיס מסך מובנה בעל יציאת טלויזיה איכותית, עדיף כמובן Svideo ולא RCA.
- יציאת/כניסת S/PDIF על מנת לנצל סרטי AC3.
- מובנה על הלוח - IR, על מנת לשלוט במערכת באמצעות שלט רחוק.
- כרטיס רשת מובנה בלוח.
למי שסקרן, המערכת תהיה מבוססת 1800+ AMD, והיא תריץ לינוקס ג'נטו, כשעליה מותקן freevo.
http://freevo.sourceforge.net/
במהלך החיפושים מצאתי כמה לוחות:
MSI - K7N2GM-L: היקר מבין כולם, היתרון שלו הוא יציאת טלויזיה בצורת barcket (אני לא בטוח איך היציאת טלויזיה מתחברת בלוחות האחרים)
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=437&MODEL=MS-6779
Asus - A7N8X-VM: בספציפיקציה שלו מצויין "NVIDA nVIEW dual-display architecture", אני מבין מכך שהמסך הותאם לשימוש ביציאת טלויזיה, אני מניח שהיציאה שלו אמורה להיות איכותית יותר, אבל לא מצאתי עדות על כך או ביקורת שמציינת את זה.
כמו כן הוא עומד בכל הדרישות פרט ל IR.
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7N8X-VM
EPoX - 8RGMI : הוא היחיד בעל IR מובנה על הלוח, הצ'יפסט שלו ה nForce2 IGP, ככה שאמור להיות לו כרטיס מסך מובנה, אבל במפרט לא ראיתי אחד כזה וגם לא צויין יציאת טלויזיה.
http://eng.epox.com.tw/cgi/product.cgi?pn=EP-8RGMI
Albatron - KM18G : גם לו יש יציאת טלויזיה (ver.2 only), והוא עומד בכל הדרישות פרט ל IR.
http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=49
כל הלוחות כמובן הם Micro ATX.
המלצות? דעות? ביקורות? הצעות נוספות?
הכל יתקבל בברכה ;)
תודה מראש! ;D
קשה לי להאמין שתמצא לוח שכולל הכל, וגם אלו שכוללים כניסת IR לא כוללים את המקלט עצמו אלא רק חיבור על הלוח.
ה IR זו הנקודה הקשה ביותר, הייתי מציע שתוותר על זה ותקנה מקלט נפרד ל USB או SERIAL.
שים לב לגבי ה SPDIF שלא כל החברות נותנות את החיבורם באופן סטנדרטי, כדאי לברר אצל החנות מה באמת מגיע עם הלוח.
לכל הלוחות שציינת יש כ.מסך מובנה בצ'יפסט (ולכולם יש את אותו כרטיס, אין לאף אחד יתרון על השני מהבחינה הזו).
אוקיי כנראה שאני באמת ואקנה מקלט בנפרד.
אני בכוונה לקחתי לוחות מבוססים nForce2 IGP, כי הוא הכי משתלם וזול.
בקשר ל SPDIF - תודה, אני אבדוק גם את זה. ;D
בינתיים מצאתי לוח נוסף, מבוסס השבב של ATi, אבל לא מצאתי עליו הרבה מידע ברשת - יש למישהו משהו להגיד עליו? מומלץ? גרוע?
(הוא כולל TV-Out אבל אין לו SPDIF.)
http://www.sapphiretech.com/P-motherboard/M-A3-275.htm
הצ'יפסט הזה של ATI לא רע אבל אין לו DUAL CHANNEL ככה שהביצועים של ה.מסך המובנה נמוכים יחסית לזה של ה NF2 IGP כאשר זה מופעל בדואל.
אם אתה לא מתכוון לשחק במשחקים בכלל אז זה לא משנה.
לא, המחשב לא מיועד בכלל למשחקים, רק מולטימדיה - תמונות, סרטים, מוזיקה וכו'.
מבין הלוחות שהצעתי עד עכשיו, יש אחד שמומלץ במיוחד? או שכולם פחות או יותר די זהים? (פרט לצ'יפסט ששונה בכרטיס של Saphire).
הלוח של MSI ככל הידוע לי מגיע עם כל היציאות (SPDIF ו TVOUT), אבל הוא היקר ביותר משום מה פה בארץ.
לא הייתי מוותר על יציאת ה SPDIF או TVOUT כי זה יגרום לך לקנות כרטיס נפרד אז הייתי משתדל לקנות לוח שידרוש ממך רק להוסיף יציאת IR.
אם יש יותר מאחד שעונה על שתי הדרישות האלו הייתי הולך על הזול יותר מביניהם כי כולם בסה"כ לוחות אמינים.
