עידכון המפרטים המומלצים - אפריל 2004
חברי הפורום היקרים,
מערכת המפרטים של האתר מתעדכנת באופן שוטף, כאשר העידכון הרישמי נעשה ב-15 לכל חודש.
(מצטער על העיקוב החודש, הבעיות עם השרת לא עזרו יותר מדי..)
למי שלא יצא להכיר את המפרטים לפני כן, מומלץ בחום לבדוק את המערכת, אשר אמורה לחסוך לכם הרבה עבודה, הקלדה, ודמעות!  ;)
המפרטים במערכת נועדו על מנת לענות באופן מיידי על הצורך במפרטים עדכניים בתקציבים שונים ולמען צרכים מגוונים.
כעת כאשר החבר/הדוד/הסבתא אומרים לכם שהם רוצים לקנות מחשב חדש, תפנו אותם למערכת המפרטים, ושישברו את הראש בעצמם!   ;D
זוהי מערכת המפרטים המקיפה והמעודכנת ביותר שקיימת בארץ (ומי יודע - אולי בעולם כולו! 8)), ובאה לעזור לכל מי שהחליט שהגיע הזמן לשדרג.
כמובן שכל המערכות התעדכנו לפי הפרשי המחירים מהחודש הקודם, נוספו מספר מוצרים חדשים, והרבה מהמערכות השתנו בהתאם.
כעת מספר המפרטים במערכת עומד על כ-40 מחשבים.
הינכם מוזמנים לבדוק את המערכת המעודכנת ולחלוק איתנו הערות או רצונות לשינויים:
http://www.hwzone.co.il/specslist
עידכונים עיקריים שחלו החודש:
  • היתה עלייה משמעותית במחירי הזיכרונות, אשר השפיעה על רוב המפרטים. קצת קשה לצפות את המחיר המדוייק שלהם בחודש הקרוב.
  • זכרונות A-DATA הגיעו בערך מעולה לזכרונות 500 מ"ה ונכנסו למפרטי האוברקלוק.
  • זכרונות GeIL הפשוטים החליפו את סמסונג בחלק מן המקרים.
  • הכוננים הקשיחים של Samsung הם כרגע השקטים ביותר בשוק (לפי Silent PC Review) ולכן החליפו את Seagate במפרטי הקולנוע בייתי.
  • מומלץ לקנות את המחשב החדש שלכם עם ספק כח כמה שיותר חזק **ואיכותי(!)**, על מנת שיחזיק לשידרוגים עתידיים כפי שניתן ללמוד מהביקורות על כרטיסי המסך החדשים של nVIDIA מסדרת ה-6800.
מצאתם תקלה? מחיר שגוי? משהו לא נראה לכם? זהו המקום להודיע על כך!
גם כל רעיון לייעול העולה על רוחכם יתקבל בברכה ואתם מוזמנים לשתף איתנו בדיון זה, כשאנו מבטיחים לשקול את הצעותיכם בהקדם האפשרי.
המחירים בד"כ הם ממוצע של החנויות המוכרות והגדולות ברשת.
לרוב ע"י שימוש בהשוואת המחירים של www.ZAP.co.il
החנויות העיקריות בתחום:
www.zigzag2000.co.il
www.pch.co.il
www.lamir.co.il
www.noacomp.co.il
www.ksp.co.il
www.hardware.co.il
אתם מוזמנים להציע מחשבים נוספים לפי ריאות עיניכם.
Enjoy..  :D
רן מילשטיין
לגבי המפרט של האוברקלוקינג, 6500 ש''ח:
1. ה- 3.0C מיותר, עם קירור אוויר פשוט (וזה מה שיש פה לרוב) אני לא חושב שאפשר להגיע איתו לבאס 250. לדעתי מעבדי ה- 2.8C ומטה עדיפים. חוץ מזה, 3.0C הוא מעבד שנוי במחלוקת, ואם אתה לא מצליח להשיג ליבה טובה כמו SL6WK/WU עם 30 קפיצים האוברקלוקינג ממש לא מובטח.
2. תחליפו את הלוח הזה. אולי הוא מעולה לאוברקלוק אבל לדעתי יש יותר עדיפים - IC7 (אם עושים לו את כל המודים הוא אחד הלוחות הטובים). P4C800/Dlx/E - האוברקלוקר הכי טוב לדעתי, ואני חושב שגם לדעת רבים. כדאי להשקיע בו ולקצץ בעלויות שאר המפרט.
3. אני לא חושב שאוברקלוקר צריך צורב במחשב שלו. תעיפו אותו וזה חוסך עוד קצת כסף.
4. אה, ולמה בחרתם בסינק הזה? ה- SP94 לא עדיף? חוץ מזה שצריך להוציא את הלוח-אם בשביל להתקין אותו, אני לא יודע על שום חסרונות.\
אם יהיו עוד הערות אני אערוך ;)
1. כבר דנו על זה בעבר, מעבדי ה-2.8 נחשבים אוברקלוקרים גרועים ממעבדי ה-3.0C.
2. הם גם יותר יקרים, העיקרון באוברקלוק הוא לא רק לקנות את הרכיבים הכי יקרים כדי להגיע לתוצאות הכי טובות, אלא לנצל את מה שעומד לרשותך.
3. כמו כן המחשב לא נועד אך ורק לאוברקלוק, הוא אמור להיות גם שימושי וכולם צרכים צורב בימינו.
4. כי הוא זול יותר, ההבדל בביצועים הוא לא שמים וארץ, והוא תומך גם ב-P4 וגם ב-AMD (יעיל אם המשתמש יחליט להחליף פלטפורמה או לקנות מחשב נוסף).
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מה עם מפרט ל OCING מבוסס AXP-M? הם עובדים נפלא, ב VCORE נמוך מאוד ועם מכפלה פתוחה:
AXP 2600+ Mobile - 700NIS (המחיר של המעבד נלקח מאתר אחר כי אין AXP-M ב PCH, ולחישוב נלקח מעבד בעל מחיר זהה)
ABIT NF7-S nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA + Serillel , 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 617.78 ] 1
CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 Low Latency CAS2 Memory [ ¤ 1235.13 ] 1
Thermalright SLK-947U CPU Cooler for PIV/AMD [ ¤ 257.51 ] 1
Samsung 80GB 7200 rpm Serial ATA HDD [ ¤ 477.32 ] 1
Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1564.18 ] 1
Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 82.29 ] 1
DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 221.58 ] 1
Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard [ ¤ 79.94 ] 1
Creative Optical 3000 Mouse [ ¤ 90.9 ] 1
Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFB Blue Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 566.4 ] 1
Thermaltake Xaser Silent PurePower 480W 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 513.3 ] 1
אם מוסיפים VGA Silancer זה יוצא בדיוק 6500 ש"ח - ונותן ערך גבוה מאוד.
זכרונות אלו נבחרו כי הם BH-5 או CH-5 שעובדים הכי טוב עם AXPים, אפשר גם להתפשר כצת בזכרונות ולקחת DFI Lanparty.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שתי הערות לגבי מפרטי משחקים:
- רמקולים: המפרטים כוללים המלצות ל- זוג, 2.1 (שלושה סוגים! למה?), 4.1, ו-7.1
זה יותר הגיוני להציע מבחר של : זוג, 2.1 (בסיסי ואיכותי), 5.1 (בסיסי ואיכותי), ו-7.1
- זכרונות: בשביל מה במפרטי ה-P4 ב-10000 ש"ח, יש זכרונות PC3500 או PC4000 ? זה לא מחשב ל-OC!
עדיף לשים PC3200 איכותי (כמו במפרט ה-AMD64 המקביל), ולהשקיע את הכסף בדיסק קשיח גדול יותר, מקלדת/עכבר איכותיים יותר, או לוח אם מבוסס 875 במקום 865.
just my 2 cents...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
במפרט לעבודה משרדית שכוללת מסך 17" בתקציב של 3000 ש"ח - למה לקחת לוח אם שכולל כרטיס מסך מובנה ועוד R700?
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
יש לעדכן אי לעדכון מחירים ברוב החלקים
יש לך חלקים ספציפים? כי המחיר הוא דיי עדכני ברוב החלקים.
a64 3000
עולה למשל בKSP 920
ו3200 עולה 1220
זה אולי קצת אבל זה הרבה הפרש בסוף
ולמפרטי MID RANGE אפשר לשים 6600 GT בגירסת AGP שעולים בערך 1400 שהם יותר טובים מה6800 LE
ולוח הLAN PARYY עולה 770
אמרת יש לעדכן מחירים ברוב החלקים, ציינת שלושה רכיבים והמלצת על עוד אחד (שעדיין לא ממש נכנס למלאי, גם אם החנויות רושמות אותו).
במערכת המפרטים יש הרבה יותר מ-4 רכיבים.
חנות אחת היא לא מדד למחירים בארץ. המחירים נקבעים לפי ממוצע מחירים בין מספר חנויות מובילות. ולא לפי הזולה ביותר.
אל תשכח שהמחירים בחנות הספציפית הזו הם גם לאחר הנחת מזומן, ועם תנאי רכישה שונים מרוב החנויות.
אוקיי אין בעיה
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מפרט לאוברקלוקרים כבדים:
AMD Athlon64 3500+ Winchester
MSI K8N Neo2 Platinum nF3 250GB
2xOCz 256/512 MB DDR PC3200 Platinum Revision 2.0 (TCCD)
GFX: Depends.
PSU: Any PSU that comes from relaible Company@450W+
מערכת קירור מים שלמה של DD.
עדיף DFI...
ה-DFI הוא מעולה, אבל הוא רק ל-745, ואני בניתי מפרט מבוסס 939 בגלל התמיכה המעולה שלו ב-DCDDR.
אם נופלים על וויני איכותי אז אפשר להגיד ל-2.5Ghz על 1.35V.
Winchester 3000+ @ 2.5GHz 1.36V @ 278FSB
90 ננומטר ...
SOOOS!!!!
