זיכרון ללוח אם ישן של ג'יגביט
שלום,
ברשותי מחשב די ישן (עשור בערך) שהחלטתי לעשות לו קצת MAKEOVER.
אני מחפש זכרון ללוח אם GA-P35-DS3 של חברת Gigabyte
קישור
מה הכי טוב בשביל הלוח?
תודה.
DDR2 1200 (O.C.)/1066/800/667 MHz
קח בחשבון שהככל שגדם הזיכרון ישן יותר, כך עולה יותר.
כ"כ, לא ציינת כמה זכרון קיים כרגע, מע' הפעלה וכו' - נתון בעל חשיבות
כרגע מותקנת מערכת WIN 7 על SSD של KINGSTONE
זיכרון :
סה"כ 2GB
נערך על-ידי Yuron
Supports DDR2 1066*/800/667 memory
Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
הלוח יכול לתמוך עד 8GB
כרגע יש לך 2 יחידות של 1GB
אז תוסיף 2 יחידות של 2GB מהירות 800 (6400)
במידה ואתה מעוניין בזכרונות מתאימים לחלוטין - תצטרך לרכוש זכרונות עם תזמוני CL4.
אופציה א' (המועדפת עלי):
http://www.ebay.com/itm/8GB-4X-2GB-DDR2-2RX8-PC2-6400-240PIN-INTEL-DIMM-Desktop-Memory-RAM-CL5-800MHz-/152244794104?hash=item23727f32f8:g:C1UAAOSwTA9X3M2g
להחליף את כל הזכרונות ל8GB סה"כ, 800MHZ CL5. - סה"כ 133 ש"ח כולל משלוח
זה אופציה ב':
https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B001196BN4/ref=sr_1_2_olp?ie=UTF8&qid=1476479319&sr=8-2&keywords=G.SKILL+2GB+CL4&condition=used
29 דולר לא כולל משלוח (יעלה כנראה 40 סה"כ עם משלוח בSHIPTO) לזכרונות של G.SKILL בעלי תזמונים ותדרים זהים - נפח 4GB
אופציה ג'
http://www.ebay.com/itm/Free-Shipping-ADATA-EXTREME-2GBx2-4GB-KIT-DDR2-800-MHz-RAM-PC2-6400-CL4-1-9-2-1v-/172293544025?hash=item281d7ed859:g:HywAAOSw3KFWcSZ0
בעלי נתונים זהים, פשוט חברה אחרת. 144 ש"ח.
עכשיו - אמרת שאתה משדרג את המחשב - חשבת להחליף מעבד לXEON? מהו המעבד שיש לך עכשיו?
https://www.aliexpress.com/item/socket-775-Xeon-E5450-SLBBM-Quad-Core-3-0GHz-12MB-1333MHz-works-on-LGA-775-mainboard/32726009505.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_10069_113_9987_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=b3ce1a11-4840-4d1c-bfa4-ecc24d773355
E5450 - אשר מקביל לQ9650 עולה 100 ש"ח סה"כ.
בקשר למעבד, אין לך מה לקנות XEON, ובטח שלא E5450, כי הוא בתושבת 771.
רשום בפירוש במוצר :
1.This CPU is used,  and modified to LGA775 Socket.  We will test it can work properly before shipment.
2.Before you buy the processor, please make sure the processor can work on your motherboard  . Thanks!
וזו הרשימה של המעבדים הנתמכים בלוח http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2748
^טייל קצת בפרופיל של אור, הוא ילמד אותך איך להתאים אותו לתושבת LGA775.
ברצינות, כבר למעלה מ-4 משתמשים כאן בפורום עשו את השדרוג הזול מאוד הזה לתושבת LGA775 שלהם.
היי. תודה לכולם.
המעבד שקיים במחשב הוא core 2 quad q6600
איזה מעבד הכי טוב לשים כדי שיעבוד מהיר וטוב.
הגרסה של הלוח אם היא היא rev.1.0.
לא יודע אם יש קשר ואיזה מעבד יכול להתאים.
אשמח לקהמלצות למעבד.
תודה רבה וחג שמח.
מעבד הQ6600 הינו מעבד מצויין. האם יהיה שיפור בביצועים ברכישת מעבד חדש? (מקביל Q9650) - כן, בנוסף מדובר בתהליך ייצור קטן יותר. פשוט לא גדול כמו מעבד מכפול ליבה למרובע ליבה.
הייתי ממליץ לשים את הE5450 שפרסמתי בתגובה הקודמת, בדגש על גרסת SLBBM (צריך לבקש מהמוכר)
אני אישית אכין לך ביוס מתאים ללוח שלך, על מנת שתוכל להפעיל אותו. תוכל לבצע לו גם OC אם תחפוץ בכך.
