וינדוס 10 לא עולה - לא יודע כבר מה לעשות
אני אישית לא אוהב לעשות התקנה על התקנה, אבל זה יכול לעבוד, או שלא.
אתה מעביר את ה ISO עם Windows 7 USB DVD Download Tool
הפקודה בביוס היא
In order to boot from USB on the Asus s200e laptop, the following steps need to be done in the BIOS:
Power on the Asus S200e laptop
Press and hold F2 key when powering on the Asus S200e laptop to enter the bios.
Switch to the “Boot” tab and set “Lunch CSM” to Enabled.
Switch to the “Security” tab and set “Secure Boot Control” to Disabled.
Press F10 to save and exit.
Press and hold ESC key to launch the boot menu while the Asus S200e laptop is powering up.
אחי, אתה גדול
אני אנסה את זה, כנראה אחרי כיפור, כבר אין לי כוח להתעסק עם זה
תודה רבה על הזמן שאתה משקיע בשביל לעזור לי ולאנשים אחרים
אני אעדכן לגבי התוצאות
שוב תודה וגמר חתימה טובה
איני מבין מה הבעיה לחבר סידי חיצוני.
מה חבל שמנהלי הפורומים מאפשרים לאורחים להכנס ולהגיב.
גמר חתימה טובה.
איני מבין מה הבעיה שלך , אתה משמיץ את האורחים התמימים, ואז נותן ברכה לחג.
יש לי בעיה אחת עם המנהלים, וזה שמאפשרים לחוצפן כמוך להפיץ את שינאתו.
אם היתי בסכנת חיים והינך היה אומר לי אם תעשה מה שאני אומר לך חייך ינצלו, הייתי מעדיף לקפוץ אל מותי . כך לא אמות ביסורים . מסקנה - תיעל את ה"תמיכה השנויה במחלוקת שלך" לעזרה ולא לאיבה.
בתודה, נציג האורחים בעבר ובהווה.
החצוף הוא אתה, שאינו דובר אמת ומנצל את האפשרות להגיב כ"אורח" - יש לך בעיה עם רוב המגיבים הרשומים באתר ויוצר פרובוקציות עד שנועלים אותך ומעיפים אותך לכל הרוחות.
שלא כמוך, אינני מתקן מגיב או מעיר/מאיר למגיב שנתן תשובה גם אם בהמשך תתן תשובה ראויה או שלא לפותח הדיון. אני תמיד אנסה לתת תשובה ישירה או הסבר לשואל בלבד מניסיוני ומידיעותי הדלים.
שלום חברים
עשיתי את מה שפיסי אדמין אמר לי - פירקתי את הדיסק הקשיח וגיביתי את החומר (שלא נמחק למזלי) למחשב השני.
החזרתי אותו למחשב הנייד ועשיתי RESET PC שימחוק את כל הקבצים
ובאמת הוא החזיר לי את הוינדוס 8 שהיה מותקן כשקניתי את המחשב.
אז תודה רבה.
עכשיו אני רוצה להתקין וינדוס 7 עליו מהדיסק און קי כפי שהסביר לי פיסי אדמין
אם תהיינה אלו בעיות, אני אדווח פה ושוב אבקש עזרה.
תודה רבה לכולם, ובעיקר לפיסי אדמין.
