איזה SSD יתאים למחשב? (מפרט מלא בפוסט )
אהלן,
אני מחפש SSD למחשב (דיי ישן) , התפקיד שלו יהיה נטו ל OS, זה המפרט:
Processor :   AMD Athlon II X3 440 (3000.0 MHz,Socket AM3)
Motherboard:  Gigabyte-GA-880GM-UD2H AMD RS880 + SB750/SB710)
Memory:   8 GB ( 666.7 MHz  2x 2GB G.Skill  F3-10666CL8-2GBECO  + 4GB G.Skill 800.0 MHz (DDR3-1600 / PC3-12800)
Hard drive:  SAMSUNG Spinpoint F3 ST1000DM005/HD103SJ 1TB 7200 RPM 32MB Cache SATA 3.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive Bare Drive
חשבתי על איזור ה 400-500₪ ל 250GB , ראיתי שיש חיבורים שנקרא M.2 שלא קיים במחשב (וה PCI-E שבמחשב תפוס לכרטיס מסך , אבל כמה יש בכלל? זה המפרט ), יש עוד פתרונות?
מה יתאים בסיטואציה הזאת?
ע"פ אתר היצרן הוא תומך SATA2 בלבד. ואל תחשוב אפילו לרכוש כרטיס SATA3 ולחבר לPCIX כי זה לא יעבוד לך נוכח שתקן PCIX לא תומך בקצב העברת הנתונים הדרוש לכך.
PCIX הינו בתקן 2 , כלומר בערוץ X1 התעבורה מוגבלת ל0.5 גיגה לשניה. יש לציין שכונן SSD מגרד את 600 מגה לשניה. אז ברמה העקרונית הייה איבוד מהירות.
אם אתה מחפש 240 גיגה, זאת ההמלצה שלי  http://www.ksp.co.il/?uin=32983&select=.1033..152.
315 ש"ח, אני לדוגמה היתי רוכש את 120 גיגה, אבל זה סיפור אחר.
היי,
תיארתי לעצמי שהמחשב דיי ישן והוא לא יתמוך במהירות הכי גבוהה.
(אבל זה נראה ליי די מוזר לקנות מחשב ולא להשתמש בחיבור הכי חדש)
זה לדוגמא מה שאני מקבל עכשיו עם HWinfo:
Read Brust rate: 164.80MBytes/s
Random Read: 41.92 MBytes/s
Random Access: 14.80 ms
תיאורטית, כמה אני אמור לקבל עם SSD בחיבורי Sata שיש לי? צריך אולי לשדרג Sata?
הכל בסדר, קנה SSD סטנדרטי וחבר אותו ל-SATA2 בלוח והכל יהיה בסדר.
יש לך את ה-850 EVO של סמסונג או MX300 של Crucial, שניהם יעשו עבודה מצוינת.
המהירות המקסימלית היא ממש לא מה שמעניין ב-SSD.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
כפי שכבר ציינתי, המהירות המקסימלית שתראה בבדיקת הכונן תהייה BRUST = 250MB/s
        גם כן בקריאה ובכתיבה.
ובזמן גישה פחות מ1 מילי שניה.
לגבי המלצה של הבחור מעלי, לדעתי חבל על הכסף נוכח המגבלות באפיק, ניראה מטופש ואף מיותר לרכוש כונן SSD כגון samsung.
ההבדלים בין סוגי הSSD כמעט מינורים, ויש לזכור שככול שהכונן מהיר יותר כך הוא מתקלקל יותר מהר עקב מיזעור, צריכת הספק וכדומה.
אז שמע לי, רכוש כונן זול SSD מסוג trancet , גם הייה קל בכיס ובנפש
