מעבד, לוח אם, זיכרונות
החלטתי לקנות חלקים חדשים במחשב אחרי שקניתי GTX 1060 והוא עדיין מקרטע.
אני צריך רק לוח אם מעבד, זיכרון ראן, וכונן עם SSD.
התקציב הוא גמיש נורא, אבל אני מעדיף משהו טוב ולא יקר מידי, אם אני יכול להסתפק במערכת ששווה 2000 אז אני אעדיף אותה על מערכת טובה יותר ב-3000.
בקיצור זה הטווח, ספק כוח יש, מארז יש, כרטיס קניתי לפני כמה ימים.
אשמח לעזרה ואם אתם יכולים לעזור גם באחסון כמו כונן וSSD למרות שזה לא הפורום עוד יותר טוב.
תודה רבה חבר'ה (אם צריך עוד מידע בשבילכם תגידו ואוסיף).
1. לא ציינת את הדרישות שלך מהמחשב - לאיזו מטרה הוא מיועד, האם יש לך דרישות מיוחדות ממנו (כמו למשל דרישה למספר חיבורים מסוג מסויים או דרישה למעבד מסויים) והאם יש מגבלות מסויימות (למשל - האם המארז שלך מגביל את גודל לוח האם לגודל micro ATX?).
אגב - איזה מחשב יש לך כרגע?
2. בנוגע לכונן SSD, עדיף שתתייעץ בפורום אמצעי אחסון, אבל באופן כללי ה Samsung EVO אמור להיות כונן ה SSD שנותן יחס ביצועים למחיר דיי טוב.
3. באופן כללי ביותר, בלי לדעת את הדרישות שלך, אני אישית הייתי הולך על משהו כזה:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 893/875 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H170-PRO-GAMING - ASUS - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - AMD CFX - PCIe 3.0 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 4x SATA 6Gb/s - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - SATAe - M.2 - HDMI - DVI-D - VGA - DP - ATX (...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 609/597 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB-16 - HyperX - 16GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 414/406 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 493/483 ₪
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 145/142 ₪
2541.00 / 2490 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=87253
מעבד:
Intel i5-6500 3.2Ghz(3.6Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪900
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪144
לוח אם:
Asus H170 PRO GAMING
כמות: 1 - מחיר: ₪655
זיכרון:
DDR4 16G 2400Mhz CL15 1.2V Kingston HyperX Fury Black
כמות: 1 - מחיר: ₪424
קשיח למחשב שולחני:
בקניית מחשב חדש בלבד- Samsung SSD EVO 850 250GB!
כמות: 1 - מחיר: ₪460
סה"כ: ₪2583
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2532 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ey5p9xdk
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 865 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 665 ₪ - Asus H170 Pro Gaming S1151
זכרון: 359 ₪ - * מבצע * - 16G Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
קירור אוויר למעבד: 145 ₪ - Arctic Freezer 13
מחיר סופי: 2463 ₪ למזומן
 2512 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
ציטוט של smalul
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
אחריות לכל החיים
חמש שנים אחריות
שנה אחריות
2541.00 / 2490 ₪
קישור להצעת המחיר
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪2583
לוח אם: 665 ₪ - ASUS H170 Pro gaming S1151
כמו שאני רואה סטראטפיסי הכי משתלמים.
והמטרה זה כמובן גיימינג, לא משהו מעבר רוצה לשחק נורמלי בתקופה הקרובה חח
יש לי עכשיו
I5 2320
GTX 1060
P67X-UD3-B3
4GB RAM
מארז של רייבן, גדול.
לא מחפש חיבורים מיוחדים או משהו
בעיקרון זה הכי טוב שאני יכול להשיג בתקציב סביר? פלוס כונן 1-2TB..
נערך על-ידי David Ell
@David Ell
1. לא נהוג לצטט בשלמותה את כל ההודעה שנמצאת בדיוק מעל ההודעה שלך - זה סתם מאריך ומסרבל את הפורום. ההנחה היא שהתגובה שלך מתייחסת להודעה שקדמה לה.
2. המפרטים הנ"ל הם מה שאני אישית הייתי שוקל לקנות. יש כמובן אפשרות לבחור לוח אם אחר, מעבד אחר (אולי Core i7) ואולי פחות זיכרון (גם נפח של 8GB אמור להספיק). הדרישות שלך יכולות להיות שונות משלי ולכן המחיר הכולל יכול להשתנות.
3.
ציטוט של David Ell
זה לא בדיוק נכון - הם הכי משתלמים מבחינת המפרט הספציפי הנ"ל. מבחינת מפרט אחר יכול להיות שיהיה לך דווקא זול יותר לקנות אותו בחנות אחרת. בנוסף יש לקחת בחשבון שייתכן ויהיה צורך להוסיף למחיר גם את עלות המשלוח וכן יש לקחת בחשבון את הנוחות במידה ויהיה צורך לממש אחריות (אולי החנות רחוקה מדיי עבורך).
ציטוט של אור כהן
אפשר גם ללכת על הגישה של הישארות בפלטפורמה הנוכחית ושדרוג המפרט הקיים  (לשדרג ל2500K ולעשות לו OC)
אני גם חושב שאפשר להישאר עם המחשב הנוכחי, אולם במקרה כזה יש שני דברים עיקריים שצריך לעשות:
א. להרחיב את הזיכרון - נפח של 4GB הוא מעט מדיי לטעמי. אני הייתי מרחיב את הזיכרון ל 8GB לפחות.
ב. להוסיף כונן SSD. את זה רצוי שתעשה בין אם אתה בוחר להישאר עם המחשב הנוכחי או אם אתה בוחר לקנות מחשב חדש, שכן את כונן ה SSD אפשר פשוט להעביר למחשב הבא.
בנוגע לביצוע המהרה - הלוח GA-P67X-UD3-B3 נראה לוח אם סביר והוא כנראה יתאים להמהרה קלה עד בינונית. חלופה אפשרית לביצוע ההמרה היא פשוט לקנות מעבד חזק יותר, ובפרט מעבד Core i7 מהדור השלישי, אבל סביר להניח שתהיה לך בעיה למצוא מעבד כזה במחיר משתלם.
אוקי
פלונטר קרובה וממש נוחה לי, קניתי משם את הכרטיס שיש לי עכשיו וכנראה גם את החלקים האחרים
אני ממש לא רוצה להישאר עם הדברים הנוכחיים, כל פעם אני מגלה שחלק אחר עושה בעיות, עכשיו אני מעדיף לקנות הכל חדש וזהו, לסיים עם הסאגה הזאת אחת ולתמיד ולהשתמש במחשב בראש שקט.
אפשר להגיד שהמפרט מפלונטר שהצגת למעלה זה מה שאני הולך לקנות? אין עוד מה לשפר / להוסיף לפי הצרכים שלי (גיימינג נטו) ?
שוב - היות ולא הצגת דרישות כלל המפרט הנ"ל מתייחס להעדפות האישיות שלי. בהחלט יכול להיות שתוכל לבחור לוח אם זול יותר, פחות זיכרון, קירור אחר למעבד ואולי אפילו מעבד Core i7 ולא Core i5. לדוגמא - הנה מפרט מינימלי יותר מפלונטר בעלות נמוכה יותר בכ-500 ש"ח:
שלוש שנים אחריות
B150M-C - ASUS - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - USB 5Gb/s - 4x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - DisplayPort (DP)- HDMI - DVI-D - VGA (Supports up to 3 displays simult...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 404/396 ₪
HX424C15FB2-8-PC - HyperX - 8GB 2400MHz DDR4 With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 213/209 ₪
חמש שנים אחריות
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪
2042.00 / 2001 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=87296
זה בערך המינימום שאני הייתי לוקח למטרות משחקים.
קירור למעבד אני לא מבין אז סומך עלייך ותאכלס גם לא כלכך משנה לי, המחיר נע סביב ה-150 בערך, אז הדגם לא כלכך חשוב.
מעבד אני לא צריך I7, אם I5 מספיק לי
זכרונות ראם אולי אפשר לקחת באמת 8 במקום 16, אבל אני לא מעודכן ויכול להיות ש-8 יהפוך לגבולי עוד שנתיים, אבל מקסימום נוסיף עוד לא ?
ועל לוח אם אני רוצה כמה שפחות להתפשר
התפשרות היא עניין יחסי - זה תלוי בצרכים שלך ובתקציב. הנה למשל מפרט זול יותר בכ-500 ש"ח מ Start:
מעבד: 999 ₪ - * באנדל עם לוח אם במבצע * - Quad Core i5 6400 2.7Ghz + ASUS H110M-K DDR4
זכרון: 167 ₪ - * חדש במבצע * - 8GB Crucial DDR4 2400Mhz CL16
דיסק קשיח: 285 ₪ - * חדש במבצע * - SSD A-Data 240G Premier SP550 SATA III 5 Years Warranty
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 1500 ₪ למזומן
 1530 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
האם אני הייתי בוחר בו? לא בעיקר בגלל שאני רוצה לוח אם טוב יותר (שזה אומר יותר "מפוצ'ר"/עשיר יותר בתכונות) וגם מעבד קצת יותר חזק (לדעתי Core i5-6500 משתלם יותר לעומס Core i5-6400).
האם מפרט כזה יעשה את העבודה מבחינתך? כמובן - לא סביר שתראה הבדל משמעותי בביצועים במשחקים.
סתם לצורך נקודת התייחסות, הנה מפרט שאני אישית כן הייתי מעוניין בו (ללא כונן SSD):
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1591/1559 ₪
MAXIMUS-VIII-RANGER - ASUS - Socket LGA1151 CPU - Z170 chipset - 4x DDR4 up to 64GB at 3400 MHz - 3x PCIe x16 slots - ROG SupremeFX 8 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 - 2x SATAe - 6 USB3.0 - 2x USB3.1 t...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 771/756 ₪
אחריות לכל החיים
שנה אחריות
2905.00 / 2847 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=87335
שים לב שהמפרט הזה עולה פי 2 מהמפרט הראשון.
אני מציע שקודם כל תחליט מה בדיוק אתה רוצה וצריך מלוח האם. רק שיהיה ברור - מבחינת ביצועים גם הלוח הכי זול וגם הלוח הכי יקר יתנו לך פחות או יותר את אותם הביצועים, כך שההבדל הוא מבחינת התכונות שכל לוח אם מציע.
לאחר מכן תחליט איזה מעבד אתה רוצה וצריך - Core i5 או Core i7. אני מציע שתבדוק מבחני ביצועים למשחקים בהם אתה מעוניין ותראה האם יש הבדל משמעותי בביצועים בין המעבדים הנ"ל.
כנ"ל לגבי הזיכרון, אם כי סביר להניח שלא תראה הבדל רציני בין 8GB ל 16GB ברוב המקרים.
בנוגע לכונן ה SSD - כבר כתבתי שעדיף שתתייעץ בפורום אמצעי אחסון, במפרט הנ"ל פשוט בחרתי בכונן ה SSD הכי זול שראיתי.
@smalul
הבעיה שלנו היא שאנו מוכרים לעצמנו קודם את המפרט שבנינו, לפני הצגתו לחבר הפורום.
כמו שאמרת, מה שאתה היית רוצה לרכוש.
ואז אתה רוצה לרכוש :P
מסכים בנוגע ללוח אם - למרות שלא הייתי בוחר בלוח שאתה לקחת, גם הGigabyte Z170 K3 יעשה עבודה מצויינת (כל עוד אין בכוונתך לבצע מערך SLI/CF), והוא אפילו מאפשר לבצע OC לא רשמי באמצעות ביוס מקוסטם.
חבל להתפשר על דברים כמו - יציאות אודיו, סלוטים לזכרון, מייצבי מתח וכדומה. בסופו של דבר הם יקבעו כמה זמן תוכל להישאר עם הלוח הנוכחי.
נערך על-ידי אור כהן
ציטוט של אור כהן
אני מסכים לחלוטין, אבל בסופו של דבר זו שאלה של תקציב ודרישות. במקרה הזה לא הוצבו שום דרישות והתקציב הוא בין 2000 ל-3000 ש"ח, אז זה כבר שיקול של הרוכש. כאן הצגתי מספר מפרטים - אחד בגבול העליון של התקציב, אחד ברמת המינימום ועוד שניים סבירים (אחד סביר פלוס והשני סביר מינוס). בסופו של דבר, אם היו נותנים לי תקציב של 2000-3000 ש"ח ואומרים לי לקנות בו מחשב למטרות משחקים תוך כדי חיסכון מקסימלי אבל גם לדאוג שהמחשב יחזיק מעמד כמה שיותר זמן אני הייתי הולך על המפרט הראשון שהצעתי - לוח סביר ביותר ודיי "מפוצ'ר", מעבד טוב, הרבה זיכרון, קירור טוב למעבד וכונן SSD דיי משתלם. אם לא הייתי צריך לחסוך בתקציב הייתי בוחר במפרט האחרון שהצעתי (המפרט ללא כונן ה SSD) ובעיקר בגלל שלוח האם כולל תכונות שמעניינות אותי באופן אישי.
