HTC ONE M8 16GB
אני מעוניין לרכוש את הפלאפון HTC ONE M8 16GB כטלפון אישי.
כן אני יודע שזה טלפון ישן כבר... הטלפון שלי הרבה יותר ישן(NOTE 1).
הטלפון שלי בעקרון מספיק לי אבל לאחר כמה עידכונים אחרונים של WAZE הטלפון שלי כבר לא סוחב את הWAZE, גם המערכת הפעלה לא מתעדכנת יותר וכנראה זה פחות בטוח...
אז ראיתי שהטלפון בגירסת 16GB עולה בערך 1800 ש"ח? אוליי 1600 באילת?
ממה שקראתי זה נחשב טלפון טוב בלי בעיות.
יש לי סיבה לא לקנות אותו?
אני מניח שהוא יספיק לWAZE לפחות לשלוש שנים הקרובות? אלא אם כן יעשו איזשהוא עידכון שהWAZE שוב יתקע על כל שטות גם בטלפון הזה...
יש משהו נוסף שאני צריך לדעת?
יש גם גירסא של 32GB זיכרון פנימי, אבל נראה לי קצת מיותר, גם יש לי כרטיס SD CARD של 32GB שאני יכול להשתמש, וגם יש מספיק אנשים עם כרטיסים כאלה שיכולים לתת לי שהם כבר לא צריכים אותם...(כי אנשים אוהבים לקנות חחח).
ראיתי שגם יש לו עידכון לMARSHMALLOW...
יש עוד משהו שאני צריך לשקול? לחשוב לפני שאני רוכש אותו?
בגדול השימוש שלי לפלאפון זה דברים כמו WAZE, WHATS APP שיחות סמס... קצת שיטוט באינטרנט... TINDER(חחח) שימוש די קל(חוץ מהוויז המטופש).
אני גם רוצה בכל זאת לקנות פלאפון יחסית איכותי ומחברה יחסית אמינה כמו HTC או עם דגם שהוכח כאמין ואיכותי.
זהו בגדול... יש משהו שאני מפספס?
לפני שאתה עושה את כל זה.
אני יודע שהדחף חזק והרצון לרכוש מכשיר חדש מראה את סימניו, אבל ניסית להתקין רום אחר?
http://forum.xda-developers.com/galaxy-note/development/rom-nightowl-alpha1-t3255536
זה אנדרויד מרשמלו לטלפון שלך. לא נראה כי יש יותר מידי בעיות עם הרום הזה. אולי תתן לזה ניסיון? מה יש לך להפסיד?
מה זה ייעזור לי? הוויז בקושי עובד... זה ייתקן את הוויז באופן פלא? לא נרא ליה...
תתפלא. הוויז ככל הנראה לא עובד עקב כמות תוכנות הזבל שסמסונג מתקינה במכשירך.
תן לזה ניסיון. במקרה הכי גרוע תקנה טלפון חדש (מה שתכננת לעשות מלכתחילה)
הוויז לא עובד בלי קשר. הוא עבד סביר לפני שהתעדכן לגירסא החדשה... הם פשוט עשו את הוויז ממש כבד...
בכל מקרה התקנתי פעם רום עם מערכת יותר חדשה ממה שיש לי, זה עשה לי כל מיני בעיות...
יש מצב שזה אפילו קילקל לי את המכשיר קצת לא יודע. כי מאז היה לי קצת בעיות עם המסך שקשורות לבטריה אפילו שעשיתי פקטורי ריסית.
לא נראה לי שיש טעם, גם ככה המכשיר הזה מרגיש די איטי, לא כזה מפריע לי אבל יש דברים מעצבנים כמו ללחוץ על כפתורים בדפדפן שלא תמיד עובד וכו וכו...
יכול להיות שאתה צודק, אבל אם אנחנו מדברים מסיבות אבטחה אז בטח שלא ארצה להתקין "רום פיראטי". אני צריך למסוך על גוף מצד שלישי שלא התעסק עם המערכת הפעלה ולא עשה טעויות בשוגג.
נערך על-ידי Sargon
כל הבעיות שאתה מציין (חוץ מהמסך - זה כנראה קשור לבטריה - היה לי גלקסי S3 שעשה בעיה דומה ובסוף הסוללה גרמה לכך) קשורות לרום והחלפתו תפתור את הבעיה.
אני אישית חושב שנכון יהיה לנסות ולהחליף את הרום, מאשר לרכוש מיד טלפון חדש.
במידה ותחליט להחליף את המכשיר (משהו שאני נגד בצורה חד משמעית, לפחות לא עד שניסית להחליף רום) - לדעתי הHTC M8 לא יהיה מועמד מתאים.
הטלפונים הבאים יהוו אופציה עדיפה יותר:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=910302
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=899547
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=919948
וכן - אני יודע שהייתה בעיה במכשיר הG4 שגרמה לו להפסיק לעבוד אחרי שנה (בלוח אם) - אך זה אמור להיות מסודר בסדרות האחרונות שיצאו. אם בכל זאת אינך מרגיש בנוח לרכוש את הG4 - ה5X והG5 מהוות אופציות טובות מאוד.
ובכל זאת - הייתי ממליץ קודם לנסות לצרוב רום, לפני רכישת מכשיר חדש.
תודה.
אפשר לדעת למה הם עדיפים? קשה לדעת על המחירים מזאפ אבל תתחשב בזה שאת ה M8 אני יכול לקנות ב1600 ש"ח באילת.
בעקרון יש לי טראומת ילדות מLG. אוליי הם השתנו מאז אבל לא כזה מסמפט אותם.
הטלפונים יותר חדשים. כלומר, הם יקבלו עדכוני תוכנה למשך יותר זמן ו"יחזיקו" יותר זמן.
הHTC M8 הוא טלפון נפלא. פשוט יצאו מכשירים חדשים אחריו (הHTC M9 הכושל והHTC 10 המצויין) ונראה לי מיותר להוציא סכומים כאלו על מכשיר בגיל כזה.
עבורך לדעתי הNEXUS 5X יספיק - אומנם יבואן לא רשמי, אבל ניתן לרכוש אותו ב1100 ש"ח באילת.
אם תרצה משהו יותר חזק, הLG G5 עולה באילת 1850 ש"ח (גם יבואן לא רשמי) - והוא טלפון דגל מכך הבחינות.
בכל זאת - הייתי ממליץ קודם לנסות להתקין רום לפני רכישת טלפון חדש.
בדף של הSPECS שלו יש כל מיני תלונות מאנשים... לא יודע... LG חברה מפוקפקת... גם אם המכשיר יותר טוב בחומרה אין לי כח להתעסק עם LG...
ציטוט של Sargon
אז קנה מה שנראה לך טוב :)
לדעתי הנקסוס/G5 יהוו בחירה משמעותית יותר טובה, אבל כל אדם והסמארטפון שמגדיר אותו.
אפילו ניתן ללכת על הOne Plus 2 (שהוחלף בone plus 3 לאחרונה)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=905555
רק נסה לצרוב רום לפני.
נערך על-ידי אור כהן
טוב הHTC לא מקבל NOUGAT... אז נוותר על זה...
המליצו לי על LG G3 שכן מקבל NOUGAT... אמרו ש G4 גרוע וG5 טוב.
הLG G3 הוא הכל חוץ מטוב.
קח או את הNexus 5X, או הLG G4 או הLG G5.
כולם מצויינים.
אבל קודם לכן, נסה לצרוב רום.
