מפרט של 10K צריך להגיע ל9K
מישהו חשב פה בכיוון של 64 ביט של AMD ?
אני חשוב שהוא יקבל יותר ביצועים
ואם אתה נשאר בפנטיום אז קח וח אם של ASUS
דיסק של סיגייט
זכרונות של גייל או A-DATA(רק לא VALUE !!) ואמרת שאתה תערוך וידאו אז המינימום זה 1GB
הדבר הכי מומלץ הוא שגם תעשה רייד 0 וזה יאץ לךהת הביצועים בצורה מטורפת או שתיקח ראפטור 36GB+דיסק לאחסון
והcompucase הוא אחלה של מארז אלא אם אתה לא מתכנן OC בריא
  • תגובות 36
  • צפיות 3.3k
טוב, זה המפרט בינתיים כמה דברים אני לא בטוח לגביהם
הדיסק הקשיח, תמיד חשבתי שWD החברה הכי טובה, עכשיו בחרתי SAMSUNG כי אמרתם שהוא יותר טוב..ועכשיו
גם אמרתם לקחת סיגייט אז אני בכלל מבולבל
שנית כל לגבי הכרטיס מסך..אמרתם כולכם שעדיף לקחת FX5900XT, מצד שני הוא עולה 150 ש"ח יותר מהR9600XT
עדיין שווה את זה?
דבר אחרון...לגבי המארז..הספק הזה שלקחתי..זה יספיק לי?! 300W? הוא טוב בכלל?
אני באמת לא מבין..אבל אני לא רוצה להשקיע יותר מ-500-550 ש"ח במארז ובספק
אבל הספק שה Compucase נראה לי פשוט ומכוער מדי, מצטער שאני מציק לכם ככה אבל זה השקעה של 9000 שקל
אז אני לא רוצה סתם לקנות ואח"כ להצטער
CPU : Intel Pentium IV 3.0C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1392.2 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 717.33 ] 1
Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [ ¤ 585.75 ] 2
Hard Disks : Samsung 160GB 7200 rpm Serial ATA HDD [ ¤ 714.61 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [ ¤ 1042.63 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 80.49 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 216.73 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black CD-RW [ ¤ 251.87 ] 1
LCD Monitors : 17" Hyundai ImageQuest Q17 DVI USB LCD Monitor + Speakers [ ¤ 2641.31 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard [ ¤ 101.98 ] 1
Mouse : Microsoft Notebook Optical Mouse [ ¤ 142.25 ] 1
Cases : Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Silver Screwless Gaming Case (P/S not included) [ ¤ 359.97 ] 1
Power Supplies : ATX Power Supply 400 Watt for Pentium IV [ ¤ 106.69 ] 1
Subtotal : ¤ 8939.56
קח 9800 פרו! במחיר כזה זה פשוט חובה!
ספק, מה פתאום ג'נרי! אין מצב! קח משהו איכותי בכזה תקציב, ספק זה משהו שילווה אותך הרבה זמן וחובה שיהיה איכותי!
השאר נראה בסדר.
תתחדש! :)
אם אתה רוצה ביצועים במשחקים (קצב פריימים גבוה) - 5900XT יתן לך את זה לאורך יותר זמן
אם אתה מחפש איכות תמונה ולחסוך קצת בכסף - 9600XT יתן לך את זה (וגם תקבל שובר לHL2 כשהוא יצא). אם אתה לא גיימר רציני, זה יותר ממספיק.
בקשר לעריכת וידאו, אתה לא צריך כרטיס עם כניסת VIVO?
לגבי העריכת וידאו..אני עורך עם המצלמת וידאו הדיגיטלית שלי שיש לה יציאת FIRE WIRE..אז אני לא חייב VIVO
עכשיו עם הכרטיס מסך אני גם לא יודע מה לעשות..מצד אחד ה9600XT יספיק לי בהחלט..אבל כל אחד שהגיב לי בנושא אמר שעדיף לקחת
5900XT, אבל הוא עולה 150 ש"ח יותר...ואם כבר לוקחים אותו אפשר להשקיע עוד 300 ש"ח ולקבל את ה9800PRO
אז אני כבר לא יודע..
השאלה שלי אם ההפרש בביצועים בין ה9600 ל5900 שווה 150 שקל?
לגבי ההארד דיסק תמיד שמעתי רק דברים טובים על WD, פתאום אתם אומרים שהוא עושה בעיות..אז ויתרתי ואני הולך על הSAMSUNG
יש לו גם 3 שנים אחריות (!!)
זה המפרט הסופי..יצא קצת יקר..מה לעשות..אולי ברגע האחרון אני אקח את ה9600XT...
בכל אופן אם יש לכם מה להגיד הצעות שיפורים משהו..
אז בבקשה
Video Cards : Albatron Geforce FX 5900XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [ ¤ 1183.21 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 366.09 ] 1
Subtotal : ¤ 9340
אחלה מחשב שבעולם.
את הHD אתה יכול להקטין טיפה (120GB לא יספיקו?) אבל אם אתה צריך את כל הנפח הזה - אחלה מחשב שבעולם
עדיף לשנות תדיסק קשיח ל
Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
הוא לא SATA אבל יש לו 8 מגה באפר וזה חשוב יותר וגם אין הבדל גדול בביצועים בין SATA ל IDE
כמו שהזכרתי מקודם אין ללוח כרטיס רשת מובנה אז אולי תרצה להוסיף אחד זה שימושי בשביל אינטרנט מהיר
יעלה רק 50 שח
חוץ מ כ. רשת ודיסק קשיח הכול טוב למרות שאפשר במקום מסך LCD לקחת מסך 19 שטוח וכרטיס מסך טוב יותר ואפשר לקחת מעבד 2.8 שבקושי יש הבדל בינו ל 3.0 וזה יעלה פחות
תוריד 400 שקל מהמעבד ורד ל 2.8 ותשקיע אותם בלוח טוב של ASUS
רגע לגבי ההארד דיסק של סמסונג..לא שמתי לב שהוא לא 8MB BUFFER
למה זה?
הדיסקים של WD הם גם SATA וגם 8 מ"ב
לגבי הרטיס מסך דיברתי עם חבר שמבין בזה..והוא הסביר לי שזה יהיה ביזבוז להוציא הרבה כסף על משהו שלא ינוצל במחשב..והוא
צודק כי אני לא אגע במשחקים כמעט..אז אני נראה לי לוקח את ה9600XT ולדעתי זה כבר יותר מדי..אם יש משהו שעולה הרבה פחות
אבל בביצועים קצת פחות אז אפילו היה עדיף
לגבי המעבד..אתם כל הזמן אומרים לי לרדת ל2.8 הרי גם אין הפרש בין 2.8 ל-2.6 אז למה לא לרדת לשם?
מעבד זה אחד הדברים שיותר יתאמצו במחשב שלי אז אני לא מתפשר אני מעדיף להוריד את ה300 שקל הפרש האלה בכרטיס מסך
עכשיו הדברים שאני עדיין לא סגור עליהם זה הכרטיס מסך שעולה 1040 -ה9600XT שזה בדיוק כמו שעולה ה2.8C ככה שאני מעדיף לחסוך
בכרטיס מסך..והדבר השני זה הדיסק הקשיח...למה לWD אין אחריות גם ל-3 שנים!?
ובלי להתייחס לאחריות למרות שזה גורם מאוד חשוב..באמת עדיף לקחת SAMSUNG?
אני רוצה לקחת SATA..זה 60 שקל יותר פחות סיבוכים במארז וחיבור טיפה יותר מהיר..למה לא?
ולא הבנתי כמה BUFFER יש בסמסונג שבחרתי..
הכוננים הקשיחים של סמסונג SATA הם כולם עם 8 מ"ב BUFFER..
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm
למעשה נראה לי שכל הכונני SATA של כל החברות הם עם 8 מ"ב..
ולרובם יש שלוש שנים אחריות..
אני אישית בעד סמסונג כי הם הכי שקטים.
WD לא משהו.. יש לי את ה120 גיגה SATA שלהם אם לוח אם IC7 ומעבד 2.6 וחצי גיגה ראם של ג'יל. המחשב סבבה רק הארד דיסק לא משהו. דיי איטי. עדיף לקחת MAXTOR או סמסונג או משהו אחר מWD. בקשר ללוח תישאר איתו, הוא אחלה לוח ויותר טוב מהלוחות של ASUS ומהIS7. בקשר לכרסיט מסך אם אתה לא משחק אז 9600XT יספיק בהחלט, אם אתה בכלל לא משחק אז קח משהו יותר זול אפילו.. את ה9600PRO ב900 שקל אולי. בקשר לראם: אתה לא הולך לעשות OC נכון? אם לא אז קח את הראם הכי פשוט. התיזמונים וזה לא יתנו לך יותר מ%1 ביצועים
ולא שווה להשקיע בזה. גם מארז, אם אתה לא עושה OC אז הקומפיוכייס יספיק לך והוא גם מארז איכותי וטוב. ומה בכלל אם AMD 64 ביט? חשבת עליו? כי הוא יותר טוב מהאינטל.
אני גם לא חושב שאני צריך זיכרון פצצתי ואני גם לא מתכנן OC, אבל אני יודע שאני חייב 2 סטיקים של 512 ושיהיו DDR 400 יעני 3200
הגייל עולים אותו דבר כמו הOCZ אז כבר העדפתי לקחת תOCZ....עכשיו אני כבר סגור על הכונן קשיח
לגבי המארז אני לא יודע..כי הקומפיוקייס גם מכוער וגם הספק שלו הוא רק 300W...ואני חושב שאני צריך יותר
תקנו אותי אם אני טועה..אבל מצד שני אני משקיע פה איזה 730 שקל במארז וספק..ואני לא שלם עם זה..כי עדיף לחסוף תכסף הזה
אני מסכים שהמארז קומפיוקייס מכוער אבל גרסת ה SUPER MIDI TOWER פחות מכוערת
ספק 300 מספיק בשביל המפרט הנוכחי
במקום לשנות מארז/ספק אתה יכול לשנות משהו אחר אמרת שבקושי תשחק משחקים אז אפשר לקחת
כרטיס מסך חלש יותר
Innovision Geforce FX 5600 128MB DDR Retail Video Card
[601.44]
Club3D Geforce 4 MX440-8X 64MB 64bit TV/DVI Video Card
[260.03]
הראשון יריץ משחקים ברמה סבירה
השני מאוד מאוד חלש
אני לא ממליץ על אף אחד מהכרטיסים היה לי את שניהם. והם ממש גרועים אל תקנה בזבוז של כסף!!!
קצת הגזמת
MX440 ברור שגרוע זה ישן מאוד
FX 5600 סביר אבל לא כל כך טוב בשביל משחקים כבדים
