הוספת זכרונות - DDR3
כיום ברשותי 2 מודולי זכרון 4GB RAM DDR3 מדגם: KHX1600C9D3B1/4G.
https://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3B1_4G.pdf
הזכרונות האלה עובדים בתדר 1.65V, אבל היום גיליתי שהלוח שלי (GA-Z77MX-D3H) תומך רק ב 1.5V לכן כנראה שהם עובדים במתח 1.5V.
אני מעוניין להוסיף עוד 8GB RAM והדגם הזמין בשוק כיום הוא:
8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8
האם המודולים יעבדו ביחד בלי בעיות?
תודה!
ציטוט של meitar9
בדף המידע של הזיכרון כתוב במפורש:
ציטוט
This module has been tested to run at DDR3-1600 at a low latency timing of 9-9-9 at 1.65V.The SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR3-1600 timing of 11-11-11 at 1.5V
כלומר במתח של 1.5V הזיכרון מוגדר לעבוד בתדר של 1600MHz ובתיזמונים של 11-11-11. בכדי להפעילו בתיזמונים של 9-9-9 בתדר של 1600MHz יש להפעילו במתח של 1.65V.
ציטוט של meitar9
ה  HX316C10F/8 אמור לעבוד בתדר של 1600MHz ובתיזמונים של 10-10-10 במתח של 1600MHz. לפיכך אם הזיכרונות שלך יעבדו יחד, הם צריכים לעבוד במתח של 1.5V (כי לא בטוח שהזיכרון החדש מסוגל לעמוד במתח של 1.65V) ובכל מקרה התיזמונים בתדר של 1600MHz לא יהיו טובים יותר מ 11-11-11.
מה שמדאיג אותי הוא העובדה שהזיכרון המקורי הוא בעל גיאומטריה של 1RX8 בעוד שהזיכרון החדש הוא בעל גיאומטריה של 2RX8 ולכן ייתכן שתהיה בעיית תאימות בינהם, אם כי יכול להיות שהם יעבדו ביחד בלי בעיות.
ציטוט של smalul
אני מבין, במקרים כאלה מה הסיכוי באחוזים שהם לא יעבדו ביחד?
במקרה והם לא יעבדו הכסף ילך לפח..
מה אם אוסיף מודול אחד של 4 ג'יגה: http://www.kingston.com/dataSheets/HX316C10F_4.pdf ?
בעל גיאומטריה של 1RX8.
תודה על המענה.
נערך על-ידי meitar9
ציטוט של meitar9
ציטוט של meitar9
אני לא יודע - צריך לנסות ולראות. הבעיה היא שאי אפשר לדעת בוודאות מוחלטת מראש האם תהיה או לא תהיה בעיית תאימות בין הזיכרונות (אולי רק מומחים לזיכרון, ואני מדבר על מהנדסי אלקטרוניקה שמתכננים זיכרונות ושמכירים לעומק את דגמי הזיכרונות המדוברים, יוכלו לתת לך תשובה מוחלטת).
אני משער, וזו השערה שלי בלבד, שהסיכוי שתהיה בעיית תאימות עם הזיכרון הנ"ל תהיה קטנה יותר לעומת הזיכרון הראשון שקישרת אליו, אבל שוב - יכול להיות שבשני המקרים לא תהיה בעיה כלל.
הערה: שים לב שאם תתקין מחשב שלך 3 מודולי זיכרון בנפח של 4GB כל אחד הזיכרון יעבוד במצב Flex ולא במצב של ערוץ כפול (לא שזהה ממש משנה).
ציטוט של meitar9
א. אם תוכל לנסות את הזיכרון במחשב לפני הקנייה זו תהיה האפשרות העדיפה.
ב. סביר להניח שתוכל לנסות להחזיר את הזיכרון לחנות ממנה רכשת אותו ולהחליפו בדגם אחר או לקבל לפחות חלק מהכסף בחזרה.
ג. במידה והזיכרון לא יעבוד במחשב שלך ולא תוכל להחזירו לחנות תמיד תוכל לנסות ולמכור אותו למישהו אחר.
החלטתי להגיע לחנות ולבדוק במקום האם הזיכרון מתאים.
תודה smalul על כל העזרה!
