פורסם 2002 באפריל 424 שנים יש משהו מאוד מוזר שאולי תוכלו להסביר לי.לי ולשכן שלי שגר 3 מטר מולי באותו רחוב יש אותו ספק אינטרנט ואותה מהירות ADSL.כשאנחנו שנינו נמצאים באותו סרבר של משחק באינטרנט תמיד יש לו פינג יותר טוב באיזה 30-50.לא משנה אם זה שרת ישראלי או לא.זה מאוד מוזר כי שנינו באותו מרחק מהמרכזיה וגם אם הכבל של בזק עושה איזה עיקוף מסויים עדיין זה הבדל מאוד גדול...למישהו יש הסבר?
פורסם 2002 באפריל 424 שנים אל תשכח ש-adsl תלוי מאוד באיכות הקווים ואם יש לך טיפה הפרעות בקו או שאפילו הקו שלו טיפה יותר איכותיזה יכול בהחלט להשפיע
פורסם 2002 באפריל 424 שנים שלך לי מפרט וננסה לעזוראיזה כרטיס רשת יש לך ואיזה לשכן?זכרון?דיסק קשיח?מעבד?כמה טלפונים נמצעים על הקו ADSL ואם מחוברים שקעים של YES או כבלים(של הזמנת סרטים)האם מחוברים טלפונים אל-חוטיים?
פורסם 2002 באפריל 424 שנים מחבר יש שני טלפונים מחוברים על הקו. גם אצלו מחוברים 2 או 3 אני חושב.כרטיס רשת אותו דבר בארך.מחשב - שלי הכל יותר טוב. Athlon XP 1600שני טלפונים אל-חוטיים אבל מה זה קשור?
פורסם 2002 באפריל 424 שנים קודם כל זה תלוי בספק.שנית כל* זה תלוי במערכת ההפעלה והגדרות.שלישית כל* זה תלוי במודם של כל אחד מכם. לפני חצי שנה רוב משתמשי האורכית עלו על כך שהם מקבלים פינגים גבוהים בכ20 מילישניות ממשתמי מודם אלקטל וזה בדוק.אם לשניכם יש אלקטל, זה לא הגורם.פיניטו.דוגמא לכך היא CS בחלונות מילניום ובחלונות 98 מהדורה שניה.במילניום אני מקבל פינג של 14 - 20 מילישניות לשרת ישראלי ופינג של 13-14 מילישניות לאתר הבית של ספק האינטרנט.עם 98, המינימום משום מה הוא 29 מילישניות לאתר הבית של ספק האינטרנט ובמשחק זה גם בא לידי ביטוי.לא יצא לי לראות פעם אחת שקיבלתי פינג נמוך מ35 מילישניות עם 98.
פורסם 2002 באפריל 424 שנים גם ההגדרות אותו דבר?שניכם הרצתם וקינפגתם את ה Dr. TCP באותה צורה?יכול להיות שאתה מריץ תוכנות ברקע שמשפיעות על הפינג.בחרתם באותה חבילה? כי קיימים הבדלים בין ה WOW ל WOW EXTRA.
פורסם 2002 באפריל 424 שנים שמע .. היה לי את אותו הדבר בדיוק .שמו לי אידיאסאל והיה לי פינג למרכזיה של בזק 69ms...אחרי איזה חודשיים שמו לשכן שלי אידיאסאל ורציתי להשוות ,אז בדקתי למרכזיה והיה פינג 14-27ms ...והיה לנו אותו מודם ,אותו מערכת הפעלה הכללללל ... לקחתי את המודם שלו עלי ניסיתי לבדוק מה יהיה .. והיה אותו הדבר .זה שאני בודק פינג למרכזיה זאת אומרת ששום ספק לא מעורב ככה שבזק לא יוכלו לומר כלום .. אז התקשרתי למוקד התמיכה של בזק בעינייני ADSL והסברתי את המצב ...הוא אמר שיבדוק שניה ואני ימתין על הקוו ... אחרי איזה חמש דקות הוא אומר לי לבדוק .אני מנסה והופה יש לי פינג כמו אצל השכן 14-27 ..בקיצור יכל להיות שחיברו אותך ל redback אחר או משהו ... תן להם צילצול ותסביר להם מה קורה .
פורסם 2002 באפריל 424 שנים מחבר אני לא סובל להתקשר לבזק!מדהים אותי איך זה שהיה מישהו שידע לענות לך שם ;Dאבל אין לי כח לזה כרגע, פשוט בדר"כ הם לא יודעים מה זה פינג בכלל.אני יעשה את זה בפעם אחרת אני חושב.תודה בכל אופן...נ.באיך בודקים את הפינג למרכזייה?
פורסם 2002 באפריל 524 שנים ADSL 1.5/96אינטרנט זהבל.:Pinging www.inter.net.il [192.116.202.58] with 32 bytes of dataReply from 192.116.202.58: bytes=32 time=29ms TTL=251Reply from 192.116.202.58: bytes=32 time=24ms TTL=251Reply from 192.116.202.58: bytes=32 time=14ms TTL=251Reply from 192.116.202.58: bytes=32 time=29ms TTL=251Reply from 192.116.202.58: bytes=32 time=27ms TTL=251Reply from 192.116.202.58: bytes=32 time=29ms TTL=251זה עם חלונות 98 מהדורה שניה, כשאני על מילניום הפינג יציב על 13-14 מילישניות.
