BSOD כל בערך פרק זמן של 24 שעות (כנראה כשל בSSD)
ציטוט של Ivan
מה יהיה הסוף מה ?  יש הרבה F בעולם ולא כולם זהים !!
אלו שתי בעיות שונות עם  0F
חב"לז שלי.
בהקסדצימלי יש הבדל בין F ל C000000F (גם בדיצמלי ובבינארי)
ונכון שלא כל F זה אותה שגיאה ממש אבל אותו רעיון למשל
C00000F=בעייה ב BCD ונכון יכול להיות כמה גורמים כמו דיסק תקול,סקטור שהשתנה וכדו' אבל בסוף הכל זה בעייה של BCD
בגל אופן עזוב חבל על הויכוח בא ננסה לפתור לו את הבעיה, ומה שיפתור יהיה טוב הכל שיסתדר
ה 0C   ב BUG CHECK אף אחד כולל מיקרוסופט לא מתייחס אליו והוא איננו
מציין דבר ולא משנה לשגיאה.. מתיחסים וחשובים וקובעים  הם רק 3 האקסה האחרונים במקרה הזה 00F .
ציטוט של Ivan
זה נכון לגבי SYSTEM ERROR CODES כמו פה
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681382(v=vs.85)
 אבל לא במקרה של BSOD אם תעקוב באינטרנט תראה שב BSOD לא מתחיל בדר"כ 0XC (יש כמה בודדים כמו ברשימה https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff557386(v=vs.85).aspx בסוף יש כמה) וזה הסיבה שאמרתי שסתכל בשגיאה לא שה C אומר משתנה בשגיאה. רק שזה די אומר שלא מדובר ב BSOD הקלאסי (ואגב גם אם מדובר ב SPIN LOCK BSOD עדיין זה לא ממש מסביר למה ה SSD משתנה ב BIOS)
ואגב שים לא מה שיש לו זה לא BSOD (גם אם באינטרנט תמצא שיש שקוראים לזה ככה זה לא BSOD שמתחרש כמו תמיד שהמחשב עולה ל IRQL של HIGH PROFILE וכו') לכן הוא יכול ללחוץ F8. ב BSOD רגיל לא תוכל ללחוץ (ודי ברור למה, אם משהו השתבש ב SYSTEM SPACE לך תדע מה יקרה ברגע שהדרייבר של המקלדת ינסה לעשות משהו ויגע בזיכרון לא תקין,)
ניסיתי ללמד אותך ולהרחיב את דעתך כי התרשמתי שאתה בדרך כלל מבין ויודע.
אבל
כל מה שמענין אותך זה ויכוח, שבו אתה טועה ומטעה ואפילו את המסך הכחול החדש בטלת.
אני מטפל במסכים כחולים יותר שנים כנראה מגילך ברוטו.
אז, לא רוצה ללמוד ?
לא צריך ! יותר לא אנסה להדריך אותך בפורומים.
שבת שלום
ציטוט של Ivan
אבל
אז, לא רוצה ללמוד ?
שבת שלום
ממש אין לי עניין להתווכח ואני כן אשמח אם תחדש לי דברים
אני עוסק בתכנות דרייברים  כמה שנים עסקתי תקופה קטנה גם בפיתוח מערכות הפעלה ולכן מכיר את התחום של BSOD מהצד של המתכנת אני יכול לכתוב לך עכשיו דרייבר שיצור לך את ה BSOD הזה ותראה איך הוא שונה לגמרי, וחד משמעי זה לא ה BSOD הרגיל (במונחים פשוטים) אני יכול להאריך ולהסביר פה למה זה שונה בדיוק אבל זה לא המקום
אין לי עניין בויכוח ואשמח מאד אם תחדש לי דברים, ואם טעית אשמח שתתקן אותי
שבת שלום.
