Looking for a digital camera around 1500 NIS
I was told the A70 is very good. the best for that price range, but after reading about it I heard alot of talk about the Error E18. is that still exists in today's A70?
anyway I'm looking for a digital cam for around 1500.
-analog zoom (the more the better)
-manual settings (shutter, exposure and focuse)
-cheap memory card type (like CF)
-small delay between clicking to taking the picture (the smallest the better)
-sequential captuing
-movie w/ sound
not renewed, unless it's very good and that's the only way it will fit somehow in the budget.
ה-E18, הינה בעיה "ישנה" שתוקנה עם הגירסאות החדשות (Firmware) וזה לא קיים עוד.
רק בדגמים לפני שנה +\-....
ה-A70 היא התמורה הכי טובה שתוכל לקבל, אלא אם כן אתה קונה בחו"ל...
תתחדש BDB ;)
thx.
btw, how much is the taxes for digital cams, because there are really cheap ones on ebay (a70 for 170$)?
and what is 'digital SLR'?
Since you don't have a problem with english:
SLR
Digital SLR - same thing, but Digital :) should I explain "Digital" also? :D
And about Taxes - add 17% ;)
You can check it yourlself here: מכס
1500 ש"ח ל-A70 עם כרטיס זכרון בגודל נורמלי? לא נראה לי שתמצא משהו כזה.
אם מעניין אותך מצלמה עם ה-delay הכי קצר שיכול להיות, אז כדאי שתבדוק את ה-Ricoh G3 (משהו כמו 0.14 שניה). מצד שני, אין לה שליטה ידנית על צמצם ומהירות, רק על פוקוס וקיזוז חשיפה (+/-). מצד שלישי, בתקציב שלך תוכל לקנות אותה עם כרטיס של 256MB ועדיין להשאר עם 150 ש"ח עודף.
rangerman,
הוא חיפש תאימות לכרטיסים זולים. ;)
תקרא טוב שנית את ההודעה. :)
אתה יכול לנחש למה הוא ביקש את זה, נכון? כי הוא רוצה כרטיס זכרון גדול. עם ה-G3 וכרטיס 256 מ"ב הוא מקבל את זה במחיר נמוך יותר מ-A70 עם כרטיס 32 מ"ב. תעשה חשבון ותראה איזה שילוב יותר משתלם.
דבר נוסף שהוא חיפש זה אופציות ידניות, כפי שאמרת - חסר זאת ב-G3....
לדעתי האישית, זה יותר חיוני מאשר Lag בצילום...
סה"כ, ה-G3 מצלמה מעולה - ואף הייתי מחשיב אותה ליותר טובה מה-Nikon 3100
manual settings are important but I want a cam that I won't have to wait for over 250ms for shutter to just begin openning. I have a friend who got this cheap ass HP cam (something like 300 nis). and I kid you not it takes at least 1.5 seconds for the shutter to close and at least 3 seconds more to save to the memory. I consider 300-400ms delay acceptable, but less is always better. and what the A70 delay time, btw?
note: I am going to buy a 128mb/256mb memory card, but the 1500NIS budget is just for the camera
From
Steve's Digicams - A70 Review
It takes about three seconds to power up and be ready to take the first shot.
In the Large SuperFine mode it takes about four to five seconds to process and
store the three-megabyte image.
And going from Record to Play or vice-versa also takes about two to three seconds.
The all-important shutter lag (delay from pressing shutter until picture is actually captured)
is about 0.6 to 0.7 seconds, a little faster than average thanks to the robust autofocus system.
0.6-0.7 seconds is good for a digital camera. but if someone has been able to make a camera with a less than 0.2 seconds delay, then that's just too much. I only need manual setings for artistic type photoes so it's compromisable, except for manual focous, that's a must.
the only problem I see with the G3 is the lack of manual setting and a much more disturbing problem - it's very ugly.
אז אולי כדאי שתחכה ל-Ricoh Caplio RX (או שתנסה להשיג אותה בחו"ל). היא נראית קצת יותר טוב מה-G3, יש לה lag עוד יותר קצר (0.12 שניה), אפשר לקבוע את הפוקוס לכל מקום בתמונה, יש לה מסך 1.8 אינצ' (במקום 1.5 בכל המצלמות ברמה הזאת), היא בנויה ממגנזיום והכי מגניב - יש לה עדשה 28mm!
28mm means a wider field of view, which is the opposite of what I want.
btw as I understand the G3's 0.14 seconds lag is the total lag, not lag from half pressed to full pressed (I.E. 0.14soconds lag for not prefocused), is that correct? and is there any other cameras with even up to 0.4 seconds total lag?
הטלה שלה נשאר באותו אורך מוקד, הצד הרחב הורחב מ-?35 ל-?28. בקיצור לא הפסדת כלום, רק הרוווחת, גם אם השימוש העקרי שלך הוא בצד הארוך (מה שנראה לי קצת מוזר, אבל for each his own). למען האמת כן יש הפסד קטן, ל-G3 יש צמצם פתוח קצת יותר פתוח מאשר ל-RX.
אתה מבין נכון, אבל כדאי שתלך לחנות צילום ותשחק איתה קצת. המהירות מאוד מרשימה. המקרה היחידי שבו ה-lag ארוך משמעותית הוא כשהמצלמה מתקשה לפקס על נושא בעייתי (מעט קונטרסט/פרטים).
אם לא קראת עדיין, יש בזאפ ביקורות על הריקו. http://zap.co.il/ratemodel.asp?Model_id=12624
s5000 של fuji!!!!
מצלמה סוף!!!!!!!!!!!!!!
