בעית איטיות במחשב!!!
שלום!!!
יש לחבר שלי מחשב p-3 סלרון 800mhz
זכרון 128mg. הרדיסק 40g(חדש).
וכרטיס מסך g.f 4 (חדש).
מערכת הפעלה xp.
הבעיה במחשב הוא עובד לאט מאוד כול פעולה פשוטה
לוקח לו זמן(ממש סובל).
כאשר היה לו מערכת הפעלה win 98המחשב עבד טוב.
(לא היתה בעיה איטיות).
הוספתי לו 256mg זכרון ועדיין יש את הבעיה.
המאורר של המעבד עובד (לא מתחמם).
תודה....
הבעיה ברורה לגמרי, יש לו מעט זיכרון, מעט זה לא מילה.. 256 זה המינימום במינימום להפעלת XP
הייתי ממליץ לו להסתפק ב256 כי מעבר לזה חבל על הכסף במחשב כמו שלו לא שווה להשקיע 512..
תקרא את חוקי הפורום ותשנה את הכותרת בהתאם, שתיהיה אינפורמטיבית ותסביר את הבעיה\השאלה במדוייק
למה ישר לקנות? מה רע בווינדוס 98?
הזכרון הוא לא הבעיה היחידה, גם המעבד החלש בקושי מסתדר עם xp, מערכת הפעלה שדורשת הרבה יותר כוח מהמעבד מאשר 98, אני יודע זאת, ניסיתי xp על המחשב העלוב שלי פעם :[
ממש ממש ממש ממש לא..
סלרון 800 יסתדר מצויין עם XP הוא לא הבעיה
128מגה של זיכרון זה ממש לא מספיק למערכת הפעלה כבדה כזאת
בקשר למי שאמר למה ישר לקנות עדיף לחזור ל98
אני חושב שזה אחד הדברים היותר לא הגיוניים ששמעתי...
וינדוס 98 זאת מערכת מתה שעדיף כבר לשדרג ל1גיגה זיכרון ולא לחזור אליה
הייתי מציע לו וינדוס2000 אבל גם היא לא הכי מומלצת עם 128מגה זיכרון..
הגיע זמן למחשב חדש!
או שתחזיר את המערכת הפעלה הישנה.
אם אתה ממש לא רוצה לחזור אחורה ל98, אז גם 2000 יהיה טוב, אבל עדיף 98...
אם יש בעיה תקציבית במחשב חדש אז להכנס לטרייד זון ולמצוא אחד משומש.
לחיות עם כזאת איטיות זה סבל!!
עד שאתה קונה מחשב חדש.. תעשה אובקלוק!!! :))))
הבן אדם שאל על מערכת הפעלה הבאתם לו עצה של 4000 שקל..
דבר ראשון תשנה כבר כותרת זה מעצבן אותי וזה סתם עושה בלאגן ואף אחד לא מבין מה הבעיה שלך
מה גם שזה נגד חוקי הפורום שהיית צריך לקרוא עוד לפני שכתבת את ההודעה
וינדוס2000 גם לא ירוץ חלק עם 128מגה אבל סביר..
אני מאמין שהסלרון 800 הזה עובד עם SDRAM ולא DDR מה שיקשה על קניה של זכרונות ותצטרך להשיג מאנשים שמוכרים משומשים
תנסו לשדרג ל256 מינימום, 384 כמובן יהיה יותר טוב..
יש לי סלרון 333 עם 128 MB ראם ( המחשב טוען אפילו שיש 120 MB - הכרטיסים מאוד ישנים )
עם XP, אומנם לא הכי מהיר, אבל עובד.
תנסה לבדוק אם יש לו spyware או תוכנות אחרות שעולות עם הstartup
אצלי ביטלתי את כל השטויות של הרקע הצבעוני, שורת הstart הצבעונית
וכל שאר ענייני הגרפיקה המתקדמים שדורשים הרבה משאבים.
המחשב הישן שלי משמש לגלישה באינטרנט בלבד.
שלום!!!
תודה על העזרה שלכם.....
מצטער על הכותרת אני מקווה שהכותרת החדשה יותר טוב.
בקשר למחשב רשמתי לכם שהוספתי זכרון וכיום יש על המחשב
כ- 384mg זכרון ואני חושב שזכרון זה לא הבעיה כי עם 384mg
זכרון, המחשב אמור לעבוד טוב גם עם מערכת הפעלה xp.
(יש לי מחשב יותר ישן p-2 עם 128mg שעובד יותר מהר).
תודה...
קודם כל הכי טוב להוסיף זיכרון וגם אולי כרטיס מסך בינוני.לא כדי לקנות כרגע מחשב חדש ואני יסביר לכם למה:
מערכת ההפעלה הבאה Longhorn יהיו לה דרישות חומרה מאד מאד גבוהות,וכך אם כרגע מחשבך עובד יפה עם ה xp , חכה על תקנה מחשב חדש כי הוא לא יעמוד בדרישות של Longhorn.קנה מחשב חדש שתצא מערכת ההפעלה החדשה
מה זה הבלושיט הזה ???!?!?!??!
לחכות שיצא Longhorn ??? זה אמור לצאת רק ב 2006 אם אני לא טועה וגם זה בערבון מוגבל !
חוץ מזה אין טעם בכלל להחליף כרטיס מסך המחשב חלש מאוד ואין סיבה לשים לו משהו חזק כי זה לא יעזור בכלל.
אני מציע לנסות
לעשות פורמט
XP נקי
ושימוש בתוכנות לניקוי זבל מהמחשב וכאלו שיעזרו לו כצת להוריד מהעומס ואם זה לא עוזר אז אין הרבה מה לעשות ... אולי 98se
אני ממליץ לך להשתמש בתוכנות כמו
Speed Up My Pc (יש לה שם של ערוץ הקניות אבל היא אחלה תוכנה והרבה אתרים מיקצועים המליצו עלייה
and PC Shit cleaning
Ad-aware.6.0.Professional
Clean_Space
וכו'
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
קודם נסה את זה:
נסה לבטל את התוכניות הרצות ברקע :
1. לחץ על "התחל" / "הפעלה" / הקלד Msconfig ולחץ על "אישור".
2. בחר את "אתחול סלקטיבי" והסר את הסימון מ"טען פריטי אתחול".
3. לחץ על "החל" / "סגור" / "הפעלה מחדש".
4. לאחר עלייה מחדש של מערכת ההפעלה תופיע הודעה "השתמשת בכלי לקביעת תצורת המערכת..." סמן את "אל תציג הודעה זו ואל תפעיל..."
5. לחץ על "אישור".
לאחר מכן נקה את כל הקבצים הזמניים התחל-> הפעלה->%temp% לאחר מכן בצע איחוי
