שדרוג לוח אם, מעבד וזכרונות למחשב גיימינג עד 1500 ש"ח
שלום,
המחשב שלי נקנה לפני בערך 6 שנים ואני רוצה לחדש את החומרה כי הוא מתחיל לקרטע (מפתיע ממש).
כרטיס המסך וההארד דיסק שניהם חדשים (מהשנה האחרונה) ולא דורשים החלפה.
אשמח להמלצות ללוח אם, מעבד וזכרונות, כך שיעבדו טוב עם שאר המפרט הנוכחי ויאפשרו לי להריץ משחקים חדשים.
התקציב בין 1000-1500 ש"ח, ולא מעבר
אם אצטרך לקנות ספק כוח חדש הוא יצטרך להכנס בתקציב הזה גם כן. תודה על העזרה!
שימוש עיקרי: גיימינג
משחקים: Assassin's Creed Series, The Elders Scrolls: Skyrim, ARK: survival evolved, The Witcher Series וכו'
מפרט המחשב כרגע:
1. מעבד:
AMD Athlon II X3 435 2.90 GHz
6 GB RAM - נקנה במקום עם 2X2 והוספתי 2X1)
2. לוח אם:
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA770-UD3
3. כרטיס מסך:
NVIDIA GeForce GTX 960 בגרסה הקצרה שלו, OC של Gigabyte
4. מארז:
Cooler Master Elite 335
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/elite-335/
5. ספק כוח:
6. הארד דיסק:
Seagate 2TB ST2000DX001
7. מסך:
DELL 2209WA
(1680x1050@59Hz)
מקווה שזה מספיק, תודה לכל מי שיעזור
תקציב של 1500 ש"ח לקניית מעבד, לוח אם וזיכרונות מודרניים למטרת משחקים הוא יחסית דיי נמוך,  ובכל זאת - הנה מפרט אפשרי לדוגמא:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 905/887 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-A - ASUS - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - USB 5Gb/s - 4x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - HDMI - DVI-D - VGA - mATX (23.4x20.6 cm) ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 358/351 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 177/173 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
1486.00 / 1456 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=80907
הערות:
א. אם יש לך קירור מתאים למעבד אולי אפשר יהיה להשתמש בו במקום לקנות קירור חדש.
ב. בד"כ הייתי ממליץ על לוח אם מתקדם יותר למעבד Core i5 אבל לאור התקציב לוח האם הנ"ל, שלדעתי הוא המינימלי המתאים לעבודה עם מעבדי Core i5, הוא כנראה הלוח הכי מתאים (לוח אחר ברמתו פשוט לא יתאים למסגרת התקציב).
ג. מומלץ לבדוק מפרטים דומים בחנויות אחרות.
אם אתה מוכן למתוח קצת את התקציב, אני ממליץ על המפרט הזה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 999 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6600 Skylake 3.3Ghz S1151
לוח אם: 529 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H170-D3H (DDR4) S1151
זכרון: 320 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Kingston DDR4 2133Mhz CL15
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 1897 ₪ למזומן
 1934 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
תודה על התגובות. מחכה עוד קצת כדי להתלבט ולבדוק את התקציב שוב
@shapin
שים לב למה נכתב בהודעה הראשונה:
ציטוט של rinatk
מה בדיוק הטעם להציע לפותח הדיון מפרט הגבוה ביותר מ 25% מהתקציב המקסימלי? באותה המידה יכלת להציע לו גם מפרט ב-10000 ש"ח...
@rinatk
א. המעבד Core i5-6600 אכן יותר טוב לעומת ה Core i5-6500, אבל לא בהרבה (100MHz בתדר העבודה הרגיל ועד 300MHz בתדר הטורבו), אבל מצד שני הוא עולה כ-100 ש"ח יותר. אם התקציב בעייתי, עדיף לבחור ב Core i5-6500 שכנראה נותן את יחס ביצועים למחיר הכי טוב במשפחת מעבדי ה Core i5.
ב. לשימושים כלליים ולרוב המשחקים זיכרון בנפח של 8GB אמור להספיק. זיכרון בנפח 16GB הוא רצוי אך אינו חובה ובהחלט אפשר להסתדר גם עם 8GB של זיכרון.
ג. חשוב לדעת האם יש דרישות מיוחדות מלוח האם, כמו מספר יציאות USB, מספר חיבורי SATA, חיבור M.2, תמיכה ב SLI וכד', שכן הדבר ישפיע על דגם הלוח ועל העלות הכוללת. במפרט שאני הצעתי הנחתי שאין דרישות מיוחדות ולכן בחרתי בלוח אם בסיסי סביר.
סלחו לי על הבוטות אבל כל זה לא נראה לכם קצת מיותר?
למה שפותח הדיון פשוט לא יקנה מעבד 1055T ב280 ש"ח ויסגור את הסיפור?
http://www.aliexpress.com/item/For-AMD-Phenom-II-X6-1055T-95W-CPU-processor-2-8GHz-AM3-938-Processor-Six-Core/32643428363.html?spm=2114.01010208.3.2.E6bA77&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10057_10056_10037_10055_10049_301_10059_9987_10033_10058_10032_10017_106_105_104_10060_103_10061_102_10062,searchweb201603_3&btsid=445f6aa8-a24d-4ed7-9088-f37fa29f6ea6
מתחת לרף המכס, וצפוי לפעול היטב בשילוב עם GTX960. אפילו אפשר לעשות לו קצת OC
למחוק.
נערך על-ידי shapin
למחוק.
נערך על-ידי shapin
ציטוט של אור כהן
זו בהחלט האפשרות החסכונית ביותר לקבלת תוספת ביצועים למחשב הנוכחי ואני מסכים איתך שראוי לנצל עד תום את החומרה הקיים לפני החלפתה, אולם @rinatk כתב:
ציטוט של rinatk
ציטוט של rinatk
א. היות והדרישה כאן היא לשילוש חדש זה גם מה שהוצע.
ב. לא ידוע האם ישנן בעיות חומרה עם המחשב הנוכחי ( @rinatk לא הסביר בדיוק למה הכוונה ב"מקרטע"), ולכן יכול להיות שיש צורך גם בלוח אם חדש. במקרה כזה אני לא רואה טעם להשקיע בחומרה ישנה אלא ישתלם יותר בטווח הארוך לקנות חומרה חדשה ומודרנית.
ג. שידרוג המעבד מ  Athlon II X3 435 ל Phenom II X6 1055T אכן יביא לשיפור בביצועים (ולו רק מפני ששדרוג כזה יכפיל את מספר ליבות העיבוד), אולם מעבד Core i5-6500 עדיין ייתן ביצועים עדיפים.
ד. השימוש העיקרי של המחשב הזה הוא הרצת משחקים חדשים. עם כל הכבוד ל Phenom II X6 1055T עדיין מדובר על מעבד בן 6 שנים (שוחרר ב-2010) שאולי יצליח "לסחוב" את המשחקים החדשים ביותר הנוכחיים, אבל לטווח הארוך הוא כנראה שלא יספיק. בסופו של דבר ה Phenom II X6 1055T ייתן ביצועים נמוכים יותר מאשר מעבד Core i3-6100, וכאשר מישהו מבקש מחשב למשחקים יוצע לו לקנות מעבד Core i5 ולא Core i3 (אלא אם כן התקציב מוגבל ביותר).
אני רוצה להעיר כי כרטיס המסך הנוכחי, ה GTX 960, שהוא כרטיס מסך סביר ביותר, הוא לא ההתאמה הטובה ביותר למעבד Core i5 (כרטיס המסך כנראה יהווה צוואר בקבוק במערכת כזו, מה שאומר שבמשחקים לעיתים המעבד החזק "יבוזבז") והוא אכן מתאים יותר למעבדים חלשים יותר כמו ה Core i3 או ה Phenom II X6 1055T, כפי ש @אור כהן ציין.
