Intel Pentium 4 2.8E Ghz 1M Cache BOX Prescott
שלום לכולם
אני קניתי מעבד עם מאוורר Intel Pentium 4 2.8E Ghz Socket 478 1M Cache BOX Prescott
כאשר באתי להתקין אותו שמתי לב שבתחתית המאוורר מודבק חומר אפור כהה..
אני יודע שבדר"כ צריך להוריד מדבקה בתחתית המאוורר
אבל כשניסיתי קצת להוריד אותה הגעתי למסקנה שזה לא מדבקה אלא ה Thermal Compound עצמו (זה היה חומר דביק ולא היה מתחתיו כלום מלבד המתכת) ולכן השארתי אותה.
אני לא יודע אם זה היה הדבר הנכון או לא אבל כרגע תוך 15 דקות המעבד שלי על 63 מעלות והמאוורר על 5300 RPM (בממוצע)
אני לא צריך לציין שזה ממש לא נשמע טוב
אם יש כאן מישהו שיש לו מושג על כמה מעלות אמור לעבוד ה Prescott או המלצות בנושא אני אשמח לשמוע.
3xter
תאיף את הפאד ושים משחה טרמית
אם יש לך אפשרות שים משחה טרמית זה יוריד לך כמה מעלות..
אם לא תוודא שהפד הטרמי יושב טוב על הליבה וכל הסינק יושב טוב על הסוקט
נראה לי שאין לך מה לדאוג כי הפרסקוט ידוע במעלות הגבוהות שלו וזה נראה לי די סביר
אבל אין לך מה להפסיד עם הוספה של עוד מאווררים לקירור המארז ;)
לא שמתה משחה תרמית? :cwm13:
שם מהר אם אתה לא רוצה מעבד מת.
בעיה נוספת שלא הדגשתי קודם:
בגלל שהמאוורר (מקורי של אינטל) עובד על RPM כ"כ גבוה - הרעש מטורף
אני לא יכול להסתדר עם הרעש הזה
אין לזה פיתרון?
וגם אם אני ישים משחה תרמית, בכמה זה כבר יעזור? מעלות ספורות? או משהו משמעותי?
חוזר ומדגיש: רעש בלתי נסבל.
למה סתם להלחיץ תילד?
הכל בסדר רק תנסה לעשות את הדברים שהצעתי לך בהודעה הקודמת שלי להפחית קצת את הטמפרטורה
אין לזה פיתרון?
תלוי מה אתה קונה...
אם זה משהו טוב אתה תוריד 5-10 מעלות.
אמרו לי שה 1M למעשה פחות מהיר מה 512K
זה נכון?
כדאי לי בכלל להסתבך עם הקירור של ה 1M או שעדיף לי לבקש להחליף אותו ב 512K ?
מבחינת מהירות הם אותו דבר... (2800 מגה הרץ...).
לעומת זאת, הגרסא ב512KB יותר יעילה במשחקים וישמוים כאלה...
ה1MB טוב לישומי מולטימדיה כמו קידוד סאונד/וידאו וכו'...
תחליט בהתאם לצרכיך...
החום לא נשמע לכם בסדר? זה פרסקוט חברים.
מישהו כאן יכול להגיד לי בוודאות על כמה מעלות המעבד הזה אמור להיות ????????
כי כרגע אני שומע תגובות מעורבות לגבי הטמפרטורה שלו.
(ואם יש למישהו רעיון לגבי הרעש הנוראי זה גם יעזור)
