מחשב חדש נתקע בפתאומיות
שלום,
מחשב חדש (בן כחודש) לוח אם של גיגבייט, מפרט ופלט CPU-Z בהמשך, עם 64BIT WIN10
בימים האחרונים, כפעם ביום, בזמן עבודה או סתם גלישה באינטרנט הוא פתאום נתקע: שום דבר לא מגיב, אפילו לא כפתור הריסט.
שמתי לב שהיו מלא עידכוני ווינדוס (שהצליחו) ביום שבו התחילו הבעיות, אבל משום מה הוא לא יצר RESTORE POINT
אין DUMP של הקריסות, אין שום דבר ב EVENT LOG.
מה זה יכול להיות? גם אם זו בעיית חומרה לדעתכם איך אני יכול למקד אותה?
אני מאוד רוצה להימנע מפיתרון של "תתקין הכל מחדש"
תודה!
מפרט:
מעבד:  - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170-D3H (DDR4) S1151
זכרון:  16G Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15
דיסק קשיח: - SSD Samsung 850 EVO 500GB SATA III
דיסק קשיח: Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty (כמות: 2, RAID1)
כונן אופטי: LG DVD-RW X24 GH24SCO
מארז + ספק - Ippon BULLET (3x120mm) + ANTEC 650W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד Scythe Mugen 3 REV B
ספויילר
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version            1.77.0.x64
Processors
Number of processors        1
Number of threads        8
APICs
Processor 0
    -- Core 0
        -- Thread 0    0
        -- Thread 1    1
    -- Core 1
        -- Thread 0    2
        -- Thread 1    3
    -- Core 2
        -- Thread 0    4
        -- Thread 1    5
    -- Core 3
        -- Thread 0    6
        -- Thread 1    7
Timers
    ACPI timer        3.580 MHz
    HPET timer        24.000 MHz
    Perf timer        3.328 MHz
    Sys timer        1.000 KHz
Processors Information
Processor 1            ID = 0
    Number of cores        4 (max 4)
    Number of threads    8 (max 8)
    Name            Intel Core i7 6700
    Codename        Skylake
    Specification        Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
    Package (platform ID)    Socket 1151 LGA (0x1)
    CPUID            6.E.3
    Extended CPUID        6.5E
    Core Stepping        R0
    Technology        14 nm
    TDP Limit        65.0 Watts
    Tjmax            100.0 °C
    Core Speed        3898.1 MHz
    Multiplier x Bus Speed    39.0 x 100.0 MHz
    Stock frequency        3400 MHz
    Max frequency        4000 MHz
    Instructions sets    MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
    L1 Data cache        4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache    4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache        4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache        8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control        yes
    Turbo Mode        supported, enabled
    Max non-turbo ratio    34x
    Max turbo ratio        40x
    Max efficiency ratio    8x
    O/C bins        none
    Ratio 1 core        40x
    Ratio 2 cores        39x
    Ratio 3 cores        38x
    Ratio 4 cores        37x
    TSC            3407.9 MHz
    TSC_24            24.0 MHz
    APERF            3678.7 MHz
    MPERF            3346.6 MHz
    IA Voltage Mode        PCU adaptive
    IA Voltage Offset    0 mV
    GT Voltage Mode        PCU adaptive
    GT Voltage Offset    0 mV
    LLC/Ring Voltage Mode    PCU adaptive
    LLC/Ring Voltage Offset    0 mV
    Agent Voltage Mode    PCU adaptive
    Agent Voltage Offset    0 mV
    Temperature 0        31 degC (87 degF) (Core #0)
    Temperature 1        32 degC (89 degF) (Core #1)
    Temperature 2        30 degC (86 degF) (Core #2)
    Temperature 3        31 degC (87 degF) (Core #3)
    Temperature 4        35 degC (95 degF) (Package)
    Voltage 0        1.20 Volts (VID)
    Voltage 1        +0.00 Volts (IA Offset)
    Voltage 2        +0.00 Volts (GT Offset)
    Voltage 3        +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
    Voltage 4        +0.00 Volts (System Agent Offset)
    Power 0            13.57 W (Package)
    Power 1            9.50 W (IA Cores)
    Power 2            3.02 W (GT)
    Power 3            1.06 W (Uncore)
    Power 4            0.77 W (DRAM)
    Clock Speed 0        3898.09 MHz (Core #0)
    Clock Speed 1        3798.14 MHz (Core #1)
    Clock Speed 2        3898.09 MHz (Core #2)
    Clock Speed 3        3898.09 MHz (Core #3)
Thread dumps
CPU Thread 0
    APIC ID            0
    Topology        Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type            01040002h
    Max CPUID level        00000016h
    Max CPUID ext. level    80000008h
    Cache descriptor    Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor    Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor    Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor    Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
    CPUID
    0x00000000        0x00000016    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
    0x00000001        0x000506E3    0x07100800    0x7FFAFBFF    0xBFEBFBFF
    0x00000002        0x76036301    0x00F0B5FF    0x00000000    0x00C30000
    0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
    0x00000004        0x1C004143    0x00C0003F    0x000003FF    0x00000000
    0x00000004        0x1C03C163    0x03C0003F    0x00001FFF    0x00000006
    0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00142120
    0x00000006        0x000007F7    0x00000002    0x00000001    0x00000000
    0x00000007        0x00000000    0x029C6FBF    0x00000000    0x00000000
    0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000A        0x07300404    0x00000000    0x00000000    0x00000603
    0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000007
    0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000007
    0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000D        0x0000001F    0x00000440    0x00000440    0x00000000
    0x0000000E        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x0000000F        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000010        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000011        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000012        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000013        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x00000014        0x00000001    0x0000000F    0x00000007    0x00000000
    0x00000015        0x00000002    0x0000011C    0x00000000    0x00000000
    0x00000016        0x00000D48    0x00000FA0    0x00000064    0x00000000
    0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000121    0x2C100800
    0x80000002        0x65746E49    0x2952286C    0x726F4320    0x4D542865
    0x80000003        0x37692029    0x3037362D    0x50432030    0x20402055
    0x80000004        0x30342E33    0x007A4847    0x00000000    0x00000000
    0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
    0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
    0x80000008        0x00003027    0x00000000    0x00000000    0x00000000
    MSR 0x0000001B        0x00000000    0xFEE00900
    MSR 0x0000003A        0x00000000    0x00000005
    MSR 0x000001A0        0x00000000    0x00850089
    MSR 0x00000770        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000CE        0x00080838    0xF1012200
    MSR 0x00000017        0x00040000    0x00000000
    MSR 0x00000035        0x00000000    0x00040008
    MSR 0x000000C1        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C2        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C3        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000000C4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000186        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000187        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001AD        0x00000000    0x25262728
    MSR 0x00000194        0x00000000    0x00010000
    MSR 0x0000019A        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001A4        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x000001B1        0x00000000    0x88410000
    MSR 0x000001FC        0x00000000    0x0038005F
    MSR 0x00000606        0x00000000    0x000A0E03
    MSR 0x00000601        0x00000000    0x00000000
    MSR 0x00000610        0x0042FFD0    0x001AEA82
    MSR 0x00000611        0x00000000    0x0A009336
    MSR 0x00000639        0x00000000    0x07DD3B09
    MSR 0x00000641        0x00000000    0x00FA563C
    MSR 0x00000619        0x00000000    0x00C94747
    MSR 0x00000614        0x00000000    0x00000208
    MSR 0x0000019C        0x00000000    0x88450000
    MSR 0x000001A2        0x00000000    0x00641000
    MSR 0x00000198        0x0000262A    0x00002500
    MSR 0x00000199        0x00000000    0x00002800
Chipset
Northbridge            Intel Skylake rev. 07
Southbridge            Intel Skylake PCH rev. 31
Graphic Interface        PCI-Express
PCI-E Link Width        x0
PCI-E Max Link Width        x0
Memory Type            DDR4
Memory Size            16 GBytes
Channels            Dual
Memory Frequency        1066.2 MHz (1:16)
CAS# latency (CL)        14.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)    14
RAS# Precharge (tRP)        14
Cycle Time (tRAS)        35
Row Refresh Cycle Time (tRFC)    374
Command Rate (CR)        2T
Uncore Frequency        3398.3 MHz
Host Bridge            0x191F
MCHBAR I/O Base address        0x0FED10000
MCHBAR I/O Size            19456
MCHBAR registers
Memory SPD
DIMM #                1
    SMBus address        0x51
    Memory type        DDR4
    Module format        UDIMM
    Manufacturer (ID)    Kingston (7F980000000000000000)
    Size            8192 MBytes
    Max bandwidth        DDR4-2134 (1067 MHz)
    Part number        KHX2133C14/8G
    Serial number        BD36A2B8
    Manufacturing date    Week 26/Year 16
    Nominal Voltage        1.20 Volts
    EPP            no
    XMP            yes
    XMP revision        2.0
    AMP            no
JEDEC timings table        CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1        9.0-9-9-23-33 @ 692 MHz
    JEDEC #2        11.0-11-11-28-40 @ 846 MHz
    JEDEC #3        12.0-12-12-31-43 @ 923 MHz
    JEDEC #4        13.0-13-13-33-47 @ 1000 MHz
    JEDEC #5        14.0-14-14-35-50 @ 1067 MHz
    JEDEC #6        15.0-14-14-35-50 @ 1067 MHz
    JEDEC #7        16.0-14-14-35-50 @ 1067 MHz
XMP profile            XMP-2134
    Specification        DDR4-2134
    Voltage level        1.200 Volts
    Min Cycle time        0.937 ns (1067 MHz)
    Max CL            14.0
    Min tRP            13.00 ns
    Min tRCD        13.00 ns
    Min tRAS        32.71 ns
    Min tRC            46.46 ns
    Min tRRD        3.75 ns
XMP timings table        CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
    XMP #1            9.0-9-9-23-33-n.a @ 692 MHz (1.200 Volts)
    XMP #2            10.0-10-10-26-36-n.a @ 769 MHz (1.200 Volts)
    XMP #3            11.0-11-11-28-40-n.a @ 846 MHz (1.200 Volts)
    XMP #4            12.0-12-12-31-43-n.a @ 923 MHz (1.200 Volts)
    XMP #5            13.0-13-13-33-47-n.a @ 1000 MHz (1.200 Volts)
    XMP #6            14.0-14-14-35-50-n.a @ 1067 MHz (1.200 Volts)
    XMP #7            15.0-14-14-35-50-n.a @ 1067 MHz (1.200 Volts)
    XMP #8            16.0-14-14-35-50-n.a @ 1067 MHz (1.200 Volts)
DIMM #                2
    SMBus address        0x53
    Memory type        DDR4
    Module format        UDIMM
    Size            8192 MBytes
    Serial number        BA36A3B9
    EPP            no
    XMP            yes
    XMP revision        2.0
    AMP            no
    Max CL            14.0
    Min tRP            13.00 ns
    Min tRCD        13.00 ns
    Min tRAS        32.71 ns
    Min tRC            46.46 ns
    Min tRRD        3.75 ns
DIMM #                1
SPD registers
        00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00    23 10 0C 02 85 21 00 08 00 60 00 03 01 03 00 00
    10    00 00 08 0C F4 03 00 00 68 68 68 11 06 74 F0 0A
    20    20 08 00 05 00 A8 1E 2B 2E 00 00 00 00 00 00 00
    30    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
    40    16 36 16 36 00 00 16 36 16 36 16 36 16 36 00 00
    50    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70    00 00 00 00 00 83 B5 CE 00 00 00 00 00 C1 A2 BF
    80    11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD B2
    100    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140    01 98 04 16 26 BD 36 A2 B8 4B 48 58 32 31 33 33
    150    43 31 34 2F 38 47 20 20 20 20 20 20 20 00 80 2C
    160    42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
    170    07 37 34 30 31 38 34 36 00 00 01 01 00 00 00 00
    180    0C 4A 05 20 00 00 00 00 00 94 00 00 08 FC 03 00
    190    00 68 68 68 11 06 74 F0 0A 20 08 00 05 00 AD 1F
    1A0    2E 00 00 00 00 00 00 00 00 86 85 DA 00 00 00 C1
    1B0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM #                2
SPD registers
    140    01 98 04 16 26 BA 36 A3 B9 4B 48 58 32 31 33 33
Monitoring
Mainboard Model        H170-D3H-CF (0x00000282 - 0x368C6BE0)
LPCIO
LPCIO Vendor            ITE
LPCIO Model            IT8628
LPCIO Vendor ID            0x90
LPCIO Chip ID            0x8628
LPCIO Revision ID        0x2
Config Mode I/O address        0x2E
Config Mode LDN            0x4
Config Mode registers
    00    00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    20    86 28 02 09 00 00 37 00 00 00 80 60 88 00 00 00
    30    01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60    0A 40 0A 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70    00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space            LPC, base address = 0x0A40
Hardware Monitors
Hardware monitor        ITE IT8620
    Voltage 0        1.14 Volts [0x5F] (CPU VCORE)
    Voltage 1        2.05 Volts [0xAB] (VIN1)
    Voltage 2        1.99 Volts [0xA6] (+3.3V)
    Voltage 3        3.41 Volts [0xA9] (+5V)
    Voltage 4        4.46 Volts [0x5D] (+12V)
    Voltage 5        -4.27 Volts [0x59] (-12V)
    Voltage 6        -4.80 Volts [0x64] (-5V)
    Voltage 7        2.84 Volts [0x8D] (+5V VCCH)
    Voltage 8        1.55 Volts [0x81] (VBAT)
    Temperature 0        40 degC (104 degF) [0x28] (TMPIN0)
    Temperature 1        -54 degC (-67 degF) [0xC9] (TMPIN1)
    Temperature 2        35 degC (95 degF) [0x23] (TMPIN2)
    Fan 0            927 RPM [0x2D8] (FANIN0)
    Fan 3            874 RPM [0x304] (FANIN3)
    Fan PWM 0        0 pc [0x0] (FANPWM0)
    Fan PWM 1        0 pc [0x0] (FANPWM1)
    Fan PWM 2        0 pc [0x0] (FANPWM2)
    00    19 10 00 00 FF FF 18 20 FF 98 60 00 30 D8 FF FF
    10    FF FF FF 77 C7 82 82 80 02 FF FF FF FF FF FF FF
    20    5F AB A6 A9 5D 59 64 8D 81 28 C9 23 28 2B 2C C9
    30    FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
    40    7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 40 AD 6A D4 00 00 00 00 00
    50    FF D8 7F 7F 7F 40 00 00 90 64 1D 12 65 00 00 00
    60    00 14 41 46 1C 03 00 05 00 14 41 46 1C 03 00 FF
    70    00 14 32 46 1C 03 00 3E 00 14 32 46 1C 03 00 C0
    80    04 03 FF FF FF FF FF FF 02 30 01 02 01 C8 E0 D7
    90    FF 00 00 00 FF 00 00 00 40 97 00 00 40 4E C1 00
    A0    00 14 32 46 1C 03 00 C0 7F 7F 96 80 00 00 0F 80
    B0    BF 22 89 79 7F 00 7F 00 7F 00 3C 3C 3C 3C 3C 3C
    C0    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor        Intel I/O
    Clock Speed 0        1149.44 MHz [0x47D] (Graphics)
PCI Devices
Register space            PCI Express, base address = 0x0E0000000
Description            Host Bridge
Location            bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0x191F
    Revision ID        0x07
    PI            0x00
    SubClass        0x00
    BaseClass        0x06
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x00
PCI header
    Subvendor ID        0x1458
    Subsystem ID        0x5000
    Int. Line        0x00
    Int. Pin        0x00
PCI capability
    Caps class        Vendor Dependant
    Caps offset        0xE0
PCI registers
    00    86 80 1F 19 06 00 90 20 07 00 00 06 00 00 00 00
    20    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
    30    00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40    01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
    50    C1 02 00 00 31 00 00 00 47 00 F0 8C 01 00 40 88
    60    01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
    70    00 00 00 FE 03 00 00 00 00 0C 00 FE 7F 00 00 00
    80    11 11 11 11 11 11 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
    90    01 00 00 FE 03 00 00 00 01 00 F0 70 04 00 00 00
    A0    01 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 71 04 00 00 00
    B0    01 00 00 89 01 00 80 88 01 00 40 88 01 00 00 8D
    E0    09 00 10 01 71 26 01 62 C8 00 04 96 00 00 07 00
    F0    00 00 00 00 C8 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description            VGA Controller
Location            bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0x1912
    Revision ID        0x06
    PI            0x00
    SubClass        0x00
    BaseClass        0x03
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x00
PCI header
    Address 0 (memory)    0xDE000000
    Address 2 (memory)    0xC0000000
    Address 4 (port)    0x0000F000
    Subvendor ID        0x1458
    Subsystem ID        0xD000
    Int. Line        0x00
    Int. Pin        0x01
PCI capability
    Caps offset        0x40
PCI capability
    Caps class        PCI Express
    Caps offset        0x70
    Device type        Root Complex Integrated Endpoint Device
    Port            0
    Version            2.0
    Link width        0x (max 0x)
PCI capability
    Caps class        Message Signalled Interrupts
    Caps offset        0xAC
PCI capability
    Caps class        Power Management
    Caps offset        0xD0
    Caps version        1.1
Extended capabilities
    Caps class        0x1B
    Caps offset        0x100
    Caps class        0xF
    Caps offset        0x200
    Caps class        0x13
    Caps offset        0x300
PCI registers
    00    86 80 12 19 07 04 10 00 06 00 00 03 00 00 00 00
    10    04 00 00 DE 00 00 00 00 0C 00 00 C0 00 00 00 00
    20    01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 D0
    30    00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    40    09 70 0C 01 71 26 01 62 C8 00 04 96 00 00 00 00
    50    C1 02 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 89
    60    00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70    10 AC 92 00 00 80 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
    80    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 D0 01 00
    B0    0C F0 EF FE 81 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0    01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
    F0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 10 F8 87
    100    1B 00 01 20 02 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description            USB Controller
Location            bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0xA12F
    Revision ID        0x31
    PI            0x30
    SubClass        0x03
    BaseClass        0x0C
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x80
PCI header
    Address 0 (memory)    0xDF030000
    Subvendor ID        0x1458
    Subsystem ID        0x5007
    Int. Line        0x00
    Int. Pin        0x01
PCI capability
    Caps offset        0x70
    Caps version        1.1
PCI capability
    Caps offset        0x80
PCI registers
    00    86 80 2F A1 06 04 90 02 31 30 03 0C 00 00 80 00
    10    04 00 03 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 07 50
    30    00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    40    FD 01 34 80 88 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    50    5F 6E CE 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60    30 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70    01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80    05 00 87 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 91 49 00 00
    90    09 00 14 F0 10 00 40 01 00 00 00 00 C1 0A 08 00
    A0    00 08 04 00 00 18 00 00 8F 40 02 00 00 01 04 00
    B0    C0 C0 00 00 30 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00
    C0    0C 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0    18 00 00 00 06 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00
    F0    00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 33 08 00 00 00 00
Description            Data Aquisition and Signal Processing Device
Location            bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 2 (0x02)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0xA131
    Revision ID        0x31
    PI            0x00
    SubClass        0x80
    BaseClass        0x11
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x00
PCI header
    Address 0 (memory)    0xDF04E000
    Subvendor ID        0x1458
    Subsystem ID        0x8888
    Int. Line        0x0E
    Int. Pin        0x03
PCI capability
    Caps offset        0x50
    Caps version        1.2
PCI capability
    Caps offset        0x80
PCI registers
    00    86 80 31 A1 06 00 10 00 31 00 80 11 00 00 00 00
    10    04 E0 04 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 88 88
    30    00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0E 03 00 00
    40    04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50    01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80    05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description            Communication Device
Location            bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0xA13A
    Revision ID        0x31
    PI            0x00
    SubClass        0x80
    BaseClass        0x07
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x80
PCI header
    Address 0 (memory)    0xFE40F000
    Subvendor ID        0x1458
    Subsystem ID        0x1C3A
    Int. Line        0x00
    Int. Pin        0x01
PCI capability
    Caps offset        0x50
    Caps version        1.2
PCI capability
    Caps offset        0x8C
PCI registers
    00    86 80 3A A1 06 04 10 00 31 00 80 07 00 00 80 00
    10    04 F0 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 3A 1C
    30    00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    40    55 02 00 94 20 00 01 80 06 05 F1 09 00 00 00 00
    50    01 8C 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60    00 00 00 00 00 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70    00 00 00 00 03 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
    80    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
    90    0C F0 EF FE 00 00 00 00 71 49 00 00 00 00 00 00
    B0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
Description            RAID Controller
Location            bus 0 (0x00), device 23 (0x17), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0x2822
    Revision ID        0x31
    PI            0x00
    SubClass        0x04
    BaseClass        0x01
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x00
PCI header
    Address 0 (memory)    0xDF048000
    Address 1 (memory)    0xDF04C000
    Address 2 (port)    0x0000F090
    Address 3 (port)    0x0000F080
    Address 4 (port)    0x0000F060
    Address 5 (memory)    0xDF04B000
    Subvendor ID        0x1458
    Subsystem ID        0xB005
    Int. Line        0x00
    Int. Pin        0x01
PCI capability
    Caps offset        0x80
PCI capability
    Caps offset        0x70
    Caps version        1.2
PCI capability
    Caps class        0x12
    Caps offset        0xA8
PCI registers
    00    86 80 22 28 07 04 B0 02 31 00 04 01 00 00 00 00
    10    00 80 04 DF 00 C0 04 DF 91 F0 00 00 81 F0 00 00
    20    61 F0 00 00 00 B0 04 DF 00 00 00 00 58 14 05 B0
    30    00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    70    01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80    05 70 01 00 0C F0 EF FE 50 49 00 00 00 00 00 00
    90    00 00 F0 00 0F 00 0F 00 00 00 00 00 30 00 01 80
    A0    3C 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
    D0    11 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Description            PCI to PCI Bridge
Location            bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0xA169
    Revision ID        0xF1
    PI            0x00
    SubClass        0x04
    BaseClass        0x06
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x81
PCI header
    Primary bus        0x00
    Secondary bus        0x01
    Int. Line        0xFF
    Int. Pin        0x00
PCI capability
    Caps offset        0x40
    Device type        Root Port of PCI-E Root Complex
    Port            19
    Version            2.0
    Physical slot        #2
    Presence detect        yes
    Link width        1x (max 1x)
PCI capability
    Caps offset        0x80
PCI capability
    Caps class        Subsystem Vendor
    Caps offset        0x90
    SubVendor ID        0x1458
    SubSystem ID        0x5001
PCI capability
    Caps offset        0xA0
    Caps version        1.2
    Caps class        Advanced Error Reporting
    Caps offset        0x100
    Caps class        0x19
    Caps offset        0x220
PCI registers
    00    86 80 69 A1 04 00 10 00 F1 00 04 06 00 00 81 00
    10    00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 20 F0 00 80 22
    20    F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30    00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    40    10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 13 70 72 13
    50    00 00 11 70 00 B2 B4 00 00 00 40 01 00 00 00 00
    60    00 00 00 00 37 08 00 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
    70    03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80    05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90    0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0    01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0    01 10 00 07 42 18 00 00 08 00 1E 8F 00 00 00 00
    E0    00 03 E3 00 00 00 00 00 06 00 10 00 04 00 00 00
    F0    50 00 00 00 00 00 00 4C B3 0F 33 08 00 00 00 03
    100    01 00 01 22 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
    110    00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location            bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0xA112
    Revision ID        0xF1
    PI            0x00
    SubClass        0x04
    BaseClass        0x06
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x81
PCI header
    Primary bus        0x00
    Secondary bus        0x03
    Int. Line        0x0E
    Int. Pin        0x03
PCI capability
    Caps offset        0x40
    Port            3
    Version            2.0
    Physical slot        #0
    Presence detect        no
    Link width        0x (max 1x)
PCI capability
    Caps offset        0x80
PCI capability
    Caps offset        0x90
    SubVendor ID        0x1458
    SubSystem ID        0x5001
PCI capability
    Caps offset        0xA0
    Caps version        1.2
    Caps offset        0x100
    Caps class        0x19
    Caps offset        0x220
PCI registers
    00    86 80 12 A1 04 04 10 00 F1 00 04 06 00 00 81 00
    10    00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 20
    30    00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0E 03 00 00
    40    10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 13 70 72 03
    50    00 00 01 10 00 B2 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0    11 10 00 07 42 18 00 00 08 00 1E 8B 00 00 00 00
    E0    00 03 E3 00 00 00 00 00 06 00 10 00 00 00 00 00
    F0    50 01 00 00 00 00 00 4C B3 0F 33 08 00 00 00 03
Location            bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 4 (0x04)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0xA114
    Revision ID        0xF1
    PI            0x00
    SubClass        0x04
    BaseClass        0x06
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x81
PCI header
    Primary bus        0x00
    Secondary bus        0x04
    Int. Line        0x0A
    Int. Pin        0x01
PCI capability
    Caps offset        0x40
    Port            5
    Version            2.0
    Physical slot        #1
    Presence detect        no
    Link width        0x (max 4x)
PCI capability
    Caps offset        0x80
PCI capability
    Caps offset        0x90
    SubVendor ID        0x1458
    SubSystem ID        0x5001
PCI capability
    Caps offset        0xA0
    Caps version        1.2
    Caps offset        0x100
    Caps class        0x19
    Caps offset        0x220
PCI registers
    00    86 80 14 A1 04 04 10 00 F1 00 04 06 00 00 81 00
    10    00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
    30    00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
    40    10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 43 70 72 05
    50    00 00 01 10 00 FD 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0    00 B7 F3 00 00 00 00 00 06 80 12 00 00 00 00 00
    F0    50 01 00 00 00 03 00 40 B3 0F 33 08 00 C0 00 01
Location            bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0xA118
    Revision ID        0xF1
    PI            0x00
    SubClass        0x04
    BaseClass        0x06
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x81
PCI header
    Primary bus        0x00
    Secondary bus        0x05
    Int. Line        0x0A
    Int. Pin        0x01
PCI capability
    Caps offset        0x40
    Port            9
    Version            2.0
    Physical slot        #1
    Presence detect        no
PCI capability
    Caps offset        0x80
PCI capability
    Caps offset        0x90
    SubVendor ID        0x1458
    SubSystem ID        0x5001
PCI capability
    Caps offset        0xA0
    Caps version        1.2
    Caps offset        0x100
    Caps class        0x19
    Caps offset        0x220
PCI registers
    00    86 80 18 A1 04 04 10 00 F1 00 04 06 00 00 81 00
    10    00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 20
    40    10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 43 70 72 09
    50    00 00 01 10 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location            bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 4 (0x04)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0xA11C
    Revision ID        0xF1
    PI            0x00
    SubClass        0x04
    BaseClass        0x06
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x81
PCI header
    Primary bus        0x00
    Secondary bus        0x06
    Int. Line        0x0A
    Int. Pin        0x01
PCI capability
    Caps offset        0x40
    Port            13
    Version            2.0
    Physical slot        Integrated device
    Link width        0x (max 2x)
PCI capability
    Caps offset        0x80
PCI capability
    Caps offset        0x90
    SubVendor ID        0x1458
    SubSystem ID        0x5001
PCI capability
    Caps offset        0xA0
    Caps version        1.2
PCI registers
    00    86 80 1C A1 04 04 10 00 F1 00 04 06 00 00 81 00
    10    00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 F0 00 00 20
    40    10 80 42 00 01 80 00 00 00 00 10 00 23 4C 71 0D
    50    00 00 01 00 60 00 04 00 00 00 40 00 00 00 00 00
    60    00 00 00 00 37 08 08 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
    70    01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0    11 00 00 07 00 08 00 00 02 00 11 89 00 00 00 00
    E0    00 F7 91 00 00 00 00 00 04 80 02 00 00 00 00 00
    F0    50 01 00 00 00 F3 00 40 B3 0F 33 08 00 80 00 01
    100    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
Description            PCI to ISA Bridge
Location            bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0xA144
    Revision ID        0x31
    PI            0x00
    SubClass        0x01
    BaseClass        0x06
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x80
PCI header
    Subvendor ID        0x1458
    Subsystem ID        0x5001
    Int. Line        0x00
    Int. Pin        0x00
PCI registers
    00    86 80 44 A1 07 00 00 02 31 00 01 06 00 00 80 00
    20    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
    60    00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80    70 00 0E 3F 01 02 FC 00 01 0A 7C 00 81 00 0C 00
    D0    33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 80 00 00 00
    E0    C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description            Memory Controller
Location            bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0xA121
    Revision ID        0x31
    PI            0x00
    SubClass        0x80
    BaseClass        0x05
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x80
PCI header
    Address 0 (memory)    0xDF044000
    Subvendor ID        0x1458
    Subsystem ID        0x5001
    Int. Line        0x00
    Int. Pin        0x00
PCI registers
    00    86 80 21 A1 06 00 00 00 31 00 80 05 00 00 80 00
    10    00 40 04 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40    01 18 00 00 80 01 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00
    A0    F8 36 A0 D8 48 38 06 00 00 46 00 00 00 00 00 00
Description            Multimedia device
Location            bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0xA170
    Revision ID        0x31
    PI            0x00
    SubClass        0x03
    BaseClass        0x04
    Cache Line        0x00
    Latency            0x20
    Header            0x00
PCI header
    Address 0 (memory)    0xDF040000
    Address 4 (memory)    0xDF020000
    Subvendor ID        0x1458
    Subsystem ID        0xA182
    Int. Line        0x10
    Int. Pin        0x01
PCI capability
    Caps offset        0x50
    Caps version        1.2
PCI capability
    Caps offset        0x60
PCI registers
    00    86 80 70 A1 06 00 10 00 31 00 03 04 00 20 00 00
    10    04 00 04 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20    04 00 02 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 82 A1
    30    00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    40    00 00 00 00 00 00 00 00 FF 0D 3B 80 00 00 00 00
    50    01 60 43 C0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60    05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70    10 00 91 00 00 00 00 10 00 28 30 00 00 00 00 00
    C0    08 06 02 01 00 70 00 04 00 0C A5 82 10 00 03 00
    D0    00 0C B5 02 10 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description            SMBus Controller
Location            bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 4 (0x04)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0xA123
    Revision ID        0x31
    PI            0x00
    SubClass        0x05
    BaseClass        0x0C
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x00
PCI header
    Address 0 (memory)    0xDF04A000
    Address 4 (port)    0x0000F040
    Subvendor ID        0x1458
    Subsystem ID        0x5001
    Int. Line        0x0A
    Int. Pin        0x01
PCI registers
    00    86 80 23 A1 01 00 80 02 31 00 05 0C 00 00 00 00
    10    04 A0 04 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20    41 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
    30    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
    40    11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50    01 04 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60    04 05 05 00 00 00 06 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
    80    24 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description            Ethernet Controller
Location            bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 6 (0x06)
Common header
    Vendor ID        0x8086
    Model ID        0x15B8
    Revision ID        0x31
    PI            0x00
    SubClass        0x00
    BaseClass        0x02
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x00
PCI header
    Address 0 (memory)    0xDF000000
    Subvendor ID        0x1458
    Subsystem ID        0xE000
    Int. Line        0x00
    Int. Pin        0x01
PCI capability
    Caps offset        0xC8
    Caps version        1.2
PCI capability
    Caps offset        0xD0
PCI capability
    Caps class        0x13
    Caps offset        0xE0
PCI registers
    00    86 80 B8 15 06 04 10 00 31 00 00 02 00 00 00 00
    10    00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
    30    00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    80    28 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90    00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 40 02 18 40
    A0    00 00 00 00 01 00 00 00 03 10 03 10 00 00 00 00
    C0    00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 23 C8 08 21 00 00
    D0    05 E0 81 00 0C 10 E0 FE 00 00 00 00 B1 49 00 00
    E0    13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location            bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x1B21
    Model ID        0x1080
    Revision ID        0x04
    PI            0x00
    SubClass        0x04
    BaseClass        0x06
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x01
PCI header
    Primary bus        0x01
    Secondary bus        0x02
    Int. Line        0x0E
    Int. Pin        0x01
PCI capability
    Caps offset        0x50
PCI capability
    Caps offset        0x78
    Caps version        1.2
PCI capability
    Caps offset        0x80
    Device type        PCI-E to PCI/PCI-X bridge
    Port            1
    Version            1.0
PCI capability
    Caps offset        0xC0
    SubVendor ID        0x0000
    SubSystem ID        0x0000
    Caps class        Virtual Channel
    Caps offset        0x100
PCI registers
    00    21 1B 80 10 04 04 10 00 04 00 04 06 00 00 01 00
    10    00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 02 20 F1 01 20 20
    30    00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0E 01 00 00
    40    20 20 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 A7 27 00 00
    50    05 78 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60    00 00 00 00 00 00 00 00 11 78 01 00 00 00 00 00
    70    00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 23 FE 08 00 00 00
    80    10 C0 71 00 00 80 90 05 10 28 02 00 11 DC 00 01
    90    00 00 11 00 00 00 00 00 C0 03 00 00 00 00 00 00
    C0    0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100    02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110    00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
    vendor            American Megatrends Inc.
    version            F4
    date            03/07/2016
    ROM size        16384 KB
DMI System Information
    manufacturer        Gigabyte Technology Co. Ltd.
    product            H170-D3H
    version            To be filled by O.E.M.
    serial            To be filled by O.E.M.
    UUID            {038D0240-045C-05C2-B106-5F0700080009}
    SKU            To be filled by O.E.M.
    family            To be filled by O.E.M.
DMI Baseboard
    vendor            Gigabyte Technology Co. Ltd.
    model            H170-D3H-CF
    revision        x.x
DMI System Enclosure
    manufacturer        To Be Filled By O.E.M.
    chassis type        Desktop
    chassis serial        To Be Filled By O.E.M.
DMI Port Connector
    designation        J1A1 (internal)
    designation        PS2Mouse (external)
    port type        Mouse Port
    connector        PS/2
DMI Port Connector
    designation        Keyboard (external)
    port type        Keyboard Port
    connector        PS/2
DMI Port Connector
    designation        J2A1 (internal)
    designation        TV Out (external)
    connector        Mini Centronics Type-14
DMI Port Connector
    designation        J2A2A (internal)
    designation        COM A (external)
    port type        Serial Port 16550A
    connector        DB-9 male
DMI Port Connector
    designation        J2A2B (internal)
    designation        Video (external)
    port type        Video Port
    connector        DB-15 female
DMI Port Connector
    designation        J3A1 (internal)
    designation        USB1 (external)
    port type        USB
    connector        Access Bus (USB)
DMI Port Connector
    designation        USB2 (external)
    port type        USB
DMI Port Connector
    designation        USB3 (external)
    port type        USB
DMI Port Connector
    designation        J9A1 - TPM HDR (internal)
DMI Port Connector
    designation        J9C1 - PCIE DOCKING CONN (internal)
DMI Port Connector
    designation        J2B3 - CPU FAN (internal)
DMI Port Connector
    designation        J6C2 - EXT HDMI (internal)
DMI Port Connector
    designation        J3C1 - GMCH FAN (internal)
DMI Port Connector
    designation        J1D1 - ITP (internal)
DMI Port Connector
    designation        J9E2 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
    designation        J9E4 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
    designation        J9E3 - LPC HOT DOCKING (internal)
DMI Port Connector
    designation        J9E1 - SCAN MATRIX (internal)
DMI Port Connector
    designation        J9G1 - LPC SIDE BAND (internal)
DMI Port Connector
    designation        J8F1 - UNIFIED (internal)
DMI Port Connector
    designation        J6F1 - LVDS (internal)
DMI Port Connector
    designation        J2F1 - LAI FAN (internal)
DMI Port Connector
    designation        J2G1 - GFX VID (internal)
DMI Port Connector
    designation        J1G6 - AC JACK (internal)
DMI Extension Slot
    designation        J6B2
    type            A5
    populated        yes
DMI Extension Slot
    designation        J6B1
    type            A5
    populated        yes
DMI Extension Slot
    designation        J6D1
    type            A5
    populated        yes
DMI Extension Slot
    designation        J7B1
    type            A5
    populated        yes
DMI Extension Slot
    designation        J8B4
    type            A5
    populated        yes
DMI OEM Strings
    string[0]        To Be Filled By O.E.M.
DMI Processor
    manufacturer        Intel(R) Corporation
    model            Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
    clock speed        3700.0 MHz
    FSB speed        100.0 MHz
    multiplier        37.0x
DMI Physical Memory Array
    location        Motherboard
    usage            System Memory
    correction        None
    max capacity        65536 MBytes
    max# of devices        4
DMI Memory Device
    designation        ChannelA-DIMM0
    format            unknown
    type            unknown
DMI Memory Device
    designation        ChannelA-DIMM1
    format            DIMM
    type            unknown
    total width        64 bits
    data width        64 bits
    size            8192 MBytes
DMI Memory Device
    designation        ChannelB-DIMM0
    format            unknown
    type            unknown
DMI Memory Device
    designation        ChannelB-DIMM1
    format            DIMM
    type            unknown
    total width        64 bits
    data width        64 bits
    size            8192 MBytes
Storage
Drive    0
    Device Path        \\?\scsi#disk&ven_samsun_&prod_ssd_850_evo_500g#4&3165d56a&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Type            Fixed
    Name            Samsung SSD 850 EVO 500GB
    Capacity        465.8 GB
    SMART Support        Yes
    Volume            c:\, 465.3 GBytes (72.8 percent available)
Drive    1
    Device Path        \\?\usbstor#disk&ven_brother&prod_mfc-j6520dw&rev_1.00#7&3c77ff1&0&broh4f141843&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Type            Removable
    Name            Brother MFC-J6520DW
    SMART Support        Yes
Drive    2
    Device Path        \\?\scsi#disk&ven_intel&prod_raid_1_volume#4&3165d56a&0&010100#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Type            Fixed
    Name            Intel Raid 1 Volume
    Capacity        931.5 GB
    SMART Support        Yes
    Volume            d:\, 931.5 GBytes (90.5 percent available)
USB Devices
USB Device            USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04F9, product=0x02F2
USB Device            Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x0451, product=0x8142
USB Device            USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC316
USB Device            Microsoft Hardware USB Mouse, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x045E, product=0x076C
USB Device            Wacom Tablet, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x056A, product=0x0017
USB Device            Edimax nLite Wireless USB Adapter, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x7392, product=0x7711
Graphics
Number of adapters        1
Graphic APIs
API                Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
    Display name        \\.\DISPLAY1
    Name            Intel(R) HD Graphics 530
    Board Manufacturer    GIGABYTE Technology
    Memory size        1024 MB
    PCI device        bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
    Vendor ID        0x8086 (0x1458)
    Model ID        0x1912 (0xD000)
    Performance Level    0
        Core clock    1149.4 MHz
Win32_VideoController        AdapterRAM = 0x40000000 (1073741824)
Win32_VideoController        DriverVersion = 20.19.15.4474
Win32_VideoController        DriverDate = 06/13/2016
Monitor 0
    Model            DELL U2311H (Dell Computer)
    ID            DELA05E
    Serial            6H2JC0CF0JUL
    Manufacturing Date    Week 51, Year 2010
    Size            23.1 inches
    Max Resolution        1920 x 1080 @ 60 Hz
    Horizontal Freq. Range    30-83 kHz
    Vertical Freq. Range    56-76 Hz
    Max Pixel Clock        170 MHz
    Gamma Factor        2.2
Monitor 1
    Model            DELL U2515H (Dell Computer)
    ID            DELD072
    Serial            9X2VY5B41JJL
    Manufacturing Date    Week 45, Year 2015
    Size            24.9 inches
    Max Resolution        2560 x 1440 @ 59 Hz
    Horizontal Freq. Range    30-113 kHz
    Vertical Freq. Range    56-86 Hz
    Max Pixel Clock        300 MHz
    Gamma Factor        2.2
Software
Windows Version            Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit   (Build 14393)
DirectX Version            12.0
Register Spaces
Register space            PCI
Register space            PCI #2
Register space            SMBus, base address = 0x0F040
Register space            LPC, base address = 0x02E
לא מוצא את הזכרונות שקנית ברשימת הזכרונות המיועדים ללוח באתר Kingston.
https://www.kingston.com/en/memory/search?DeviceType=2&Mfr=GIG&Line=GA-H170-D3H&Model=93269
גם במאפייני הלוח באתר Gigabyte - הלוח תומך בזכרונות 2133.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5519#sp
אם עד עכשיו הכל עבד תקין ונעשו עדכונים ומאז יש בעיות, אז זה נשמע כמו בעיית תוכנה ולא חומרה, סה"כ יש לך מחשב איכותי ואין סיבה שהוא יקרטע.
כדאי לנסות לבדוק האם יש תוכנות רוגלה שמשתמשות במעבד/בראם וגלל זה המחשב קופא ונתקע,
כמו כן כדאי להריץ תוכנות לבדוק שאכן כלל החומרה בסדר (passmark burning test) יעשה את העבודה, תריץ בדיקה ביחד למעבד/ראם/כ.מסך - אם הבדיקה עוברת בצורה תקינה סימן שרכיבים אלו בסדר.
תוריד hard disk sentinel ותבדוק מה קורה עם הכוננים הקשיחים.
כדאי להוריד את התוכנה של סמסנוג לSSD למטב את פעולתו.
וכמובן שווה לוודא שהמחשב נקי מאבק, והכל תקין שם בתוך המארז.
ציטוט של HelpSupport
לא מוצא את הזכרונות שקנית ברשימת הזכרונות המיועדים ללוח באתר kingston.
אתה צודק, בטעות העתקתי את המפרט לפני שההזמנה תוקנה :)
אלו הזכרונות: 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
ציטוט של Tomer Rabinovich
נשמע לי ממש מוזר שתוכנה דופקת את הכפתור RESET (לא הכפתור כיבוי)
בכל מקרה, הרצתי את התוכנות הייעודיות להארדיסקים ולמעבד בלי תוצאות, אני אנסה את passmark ואדווח
הייתה לי אותה בעיה עם המחשב החדש שלי, אחרי הרבה בדיקות גיליתי שפשוט הכונן SSD שלי היה תקול.
המערכת הפעלה מן הסתם הייתה מותקנת עליו ולכן המחשב קפא כל כמה דקות גם בעבודה משרדית ולא מאומצת.
בקיצור, תעשה בדיקות מהירות וכו' לכונן.
