טמפ` כרטיס מסך -71 מעלות!
אתה מתכוון לגעת בהיטסינק? אם כן אז ככה ממש לא מודדים :/
טוב טעיתי בטמפ במאמץ
היא בסך הכל 73
עכשיו בדקתי
זה מוזר כי במנוחה היא 71
אין עליה משמעותית בזמן מאמץ
נגעתי בהיטסינק הוא חם אבל אני לא יכול לדעת כמה ???
73 במאמץ זה בכלל לא נורא..
איך אימצת אותו ואיך בדקת?
71oC sounds alot, but it seems ok considering specs. reminds me of the voodoos they got so hot, it was amazing the PCB didn't melt. touched one once while idel and burnt my hand.
גם לי יש שאלה שקשורה קצת , העברתי את הFX5200 המסכן שלי למחשב של אח שלי(שכמובן מנצל אותו קצת יותר טוב) והכרטיס פשוט רותח!
אני מתכוון כל הכרטיס , כל זיכרון ביחידות רותח , אני נוגע בזיכרונות , כולם רותחים , אפילו הסינק רותח! , אבל הכרטיס עובד בסדר..(נורמלי , בלי שום ארטיפקטים או משהו) , להערכתי זה צריך להיות איזה 100מעלות.
המאורר שעל הכרטיס לא פועל כמו שצריך , אבל הכרטיס עבד ככה כבר כמעט חצי שנה והכל עדיין בסדר... , אבל זה לא הקטע , הקטע הוא שכל הכרטיס רותח ואני לא יכול לגעת בצ'יפ של זיכרון יותר משניה או 2... , משהו כאן לא בסדר?
הבדיקה לא נעשתה באמצעות תוכנה מסויימת פשוט יצאתי ממשחק LOCK ON באמצע :)
כי הוא די כבד לא?
באיזה תוכנה אני יכול לבדוק את הכרטיס במאמץ ואני לא מתכוון לתוכנת המהרה רק למאמץ .
אני לא מבין מה רשמת שם?
50 מעלות זה הטמפ של המעבד של המחשב?
40 של הזכרונות של הלוח?
מה הטמפ של הכרטיס???
ושל המארז?
ואני חשבתי שלי יש בעיה...
יש לי אותו כרטיס כמו שלך רק של אסוס
והטמפרטורה שלי היא
46-50 מעלות לליבה במאמץ
ו 36-42 מעלות לזכרונות במאמץ
ועוד הכרטיס ב OC עצבני !!
במהירות כזאת ההפרעות מתחילות להגיע... ב 482 לליבה אין כלום...
( אחרי 3 שעות ב FAR CRY )
עדכון קטן לאחר בדיקת מאמץ ע"י תוכנת בנצמרק
הטמפ הכי גבוהה היתה 79 מעלות!
מחר אני ישים מאוורר עצבני ישר על הכרטיס ואז נעדכן אתכם.
וואוו נחמד
אני יכול גם לשים תוכנה כזאת???
כי שלי זה של ATI...
אולי זה יקרא לי טמפ אחרת
בפעם הבאה אני קונה רק ASUS
תמיד אני נופל איפשהו
ELAD על תתבאס קנית אחלה כרטיס !!!
יש כאלה שאומרים שהוא מגיע ל OC יותר גבוהה מהאסוס למרות שאני היגעתי עם האסוס הרבה יותר גבוהה מה ATI ומה ה HERCULES ו SPHIRE...
תגיד לאיזה מהירות הגעת עם הכרטיס ליבה/זיכרון ??
טוב שאתה עדיין פה :)
תראה מה מצאתי....
באמת קצת התבאסתי מהמצב הזה אבל לאחר חיפוש בפורומים ראיתי שלהרבה אנשים ATI מראה טמפ כמו שלי 70 מעלות
וכשהם בדקו את הטמפ עם RIVA TUNER הם גילו שיש פער של 20 מעלות!!! כלומר זה הראה להם 50 מעלות!!!!
עשיתי את אותו הדבר וגיליתי שזה נכון וגם אצלי זה מראה 50 מעלות
ואני ממש מבולבל אז אולי תוכל לעזור לי ותבדוק גם אתה בעזרת RIVA TUNER
אז באמת תהיה לי תשובה ואני מקווה ש ATI מזייפים קצת :)
טוב לסיכום הבלאגן!
לאחר עזרתו (ראוי לשבח הבנאדם!) של LANZAR ביקשתי ממנו שיבדוק גם הוא את הטמפ בעזרת RIVA TUNER והתוצאה לא הפליאה אותי
הוא קיבל בדיוק את אותה הטמפ עם תוכנת האוברקלוק של ASUS שבאה עם הכרטיס!
כלומר לכל מי שיש את הכרטיס של ATI והוא רואה שגם אצלו התוכנה של ATI מראה לו 70+ מעלות אני יכול להגיד בפירוש (לאחר חיפוש ב 5 פורומים לפחות) שיש זיוף רציני מצד ATI של 20 מעלות יותר!
אז אין צורך להיבהל בדיקה קטנה עם RIVA TUNER או כל תוכנה אחרת תראה לו 20 מעלות פחות
אני מתכוון לשלוח ל ATI את הממצאים האלה (למרות שאני בטוח שהם מכירים את זה)
כדי לקבל תשובה מדוייקת כי זה פוגע באופציית ה OVERDRIVE שלהם (טמפ גבוהה לפי מה שהתוכנה קוראת מורידה מהביצועים)
אולי יש איזה באג אנא ערף ???
אני יעדכן אתכם כשתהיה לי תשובה מהם.
לפחות הכל טוב
אבל אנא, בהמשך כשיש לך משהו להוסיף השתמש בכפתור העריכה ואל תוסיף פוסט חדש, נראה לי שעשית פה לפחות עמוד אחד לבד
