טמפ` כרטיס מסך -71 מעלות!
האם זו טמפ` רגילה או שמשהו לא בסדר???
הכל אחלה
הכרטיס הזה מסוגל לעבוד ב 127 מעלות צלציוס
הכל אחלה
האאאאאאאא?????
איך הגעת בדיוק לנתון המוזר הזה!?
70-80 מעלות זה בסדר אבל מעל 100 מעלות?! מזה תנור?
הרגעת אותי (כן גם לי נראה שהוא קצת נסחף ;) )
71 מעלות במנוחה = לא תקין.
גם בנתוני מעבדים כתוב, עד 85-90. so what ? זה לא תקין
כרטיסי מסך מתחממים... מאוד..
כל עוד הכרטיס לא עושה שטיות אז הוא בסדר...
אם הוא היה מתחיל להתקע או לייצר artifacts אז הייתי מתחל לדאוג..
ודרך אגב, בנתוני מעבדים של אינטל זה 75...
לא ראיתי עדיין מעבד של אינטל שנשרף כי עבד במהירויות stock
מתחת ל 75 מעלות...
מה אתה מציע לי לעשות?
כרטיס חדש מהקופסא של ATI....
צריך לקרר את המארז יותר? טמפ נוכחית שלו היא 33 מעלות
(לצערי קצת בעייתי לחזור לחנות כי היא בסן-דייגו ,אז אל תחשוב על האופציה הזוו)
אם אתה בכל זאת רוצה לקרר אותו יותר
אתה יכול לקחת מאורר מארז ולשים אותו שיעשה רוח על הכרטיס
זה אמור לעזור,
(אם אין לך מרז שקוף אתה יכול לשים אותו על קופסא קטנה ככה שישה הגובה של הכטיס מסך
ולחזק אותו עם דבק או לחבר אותו לכטיס מסך בדרך יותר יצירתית)
או שאתה יכל להשקיע הרבה כסף ולקנות גוף קירור גדול ולחבר אותו...
(ילעה בערך 200-250 שקל)
טוב
תודה על העזרה
נראה לי שאני יבדוק מה קורה במארז עם 4 מאווררים שלא ממש עושים את העבודה
אולי צריך לעשותשם קצת יותר סדר, ואולי נמצא גם איזה דרך יותר טובה לקרר תחיה הזו
אתה יכול לנסות לפתוח את שני הסלוטים מתחת לכרטיס, אולו יכנסה קצת אוויר שיקרר אותו
btw
מה הטמפרטורה שלו במאמץ?
אם כבר בנושא..
איך אני בודק את הטמפ' כרטיס מסך שלי?
יש לי FX5200
עם איזה תוכנה אפשר לבדוק? אם בכלל?
תודה.
אם כבר בנושא..
יש לי FX5200
תודה.
אין לך חיישן מובנה, אתה יכול לקנות אחד.
טמפ במאמץ אם אני לא טועה היא 78 מעלות
ואני ממש לא רוצה להתחיל לפרק ממנו דברים (למרות שזה לא בעיה בכלל)
חבל לי להרוס בטעות משהו.
את הטסטים שלי אני יתחיל לעשות כשאני ירגיש זלזול מה (כשיתחיל להתיישן :) ) אני יתעלל בו חבל על הזמן!
שכחתי לציין שהוספתי עוד מאוורר שזורקאוויר בדיוק מתחת למאוורר של הכרטיס ואין כמעט בכלל שינוי במנוחה
(לא בדקתי במאמץ עדיין) יש לך הסבר למה אין שינוי? אולי המיקום של המאוורר - צריך לכוון מלמעלה אולי?
תנסה לגעת בזה ותבדוק אם החיישן מזייף
