חם 49-52 מעלות???
שלום לכולם יש לי לוח של גיגהבייט GA-8IK1100 875
עם 512 דדר ומעבד 3.0
אבל משום מה נראה לי שהעבד ממש חם
הוא נע בין 49 ל52 מעלות
לא נגעתי oc או שום דבר שדומה לזה
יש לי 2 מאווררים במחשב חוץ מהספק
והם עובדים ב 2567 ר פי אם
זה בסדר לדעתכם או שאין ממה להילחץ?
זה חם ביותר בשביל מעבד אינטל
זה יכול לגרום לוינדוס להתקע
גם המעבד עלול להשרף אם טמפרטורה כזאת נמשכת זמן רב
לדעתי זה בגלל קירור זול+חמסין
כדאי להשקיע במאורר חזק למעבד
עריכה : אם יש לך מעבד פרסקוט זה טפרטורה נורמלית
המאורר שנמצא על המעבד הוא מקורי של אינטל
מפלצת לא קטנה בכלל!ועובד ממש חזק!!!!!
האם זה יכול להיות תוכנת ביוס לא תקינה?
כי זה ממש נראה לי מוזר החום הזה?המחשב אינו נתקע והcpu-use הוא בין 1 אחוז ל-8
והמעבד אינו פרסקוט!
האם עלי להחזיר את המחשב?
וד"א מה אמורה להיות הטמפרטורה הממוצעת למעבד זה?
ה49-50 מעלות זה במנוחה או מאמץ?
בין 1 ל 8 אחוז זה לא נראה לי כמאמץ ::)
וואלה, לא שמתי לב שכתב את זה בהודעה הקודמת..
טוב, בוא נתחיל מזה שאפילו אם הטמפרטורה הזו נמשכת זמן רב המעבד לא ישרף
ראיתי מעבדים (של אניטל) שהגיעו מעל 100 מעלות ולא נשרפו..
אבל בכל מקרה טמפרטורה כזו במנוחה לא מומלצת (במאמץ זה עוד סביר..)
הגופי קירור של אינטל לא משהו והרבה אנשים בקיץ מגיעים לטמפרטוה הזו ובלל לא מודעים לזה...
הטמפרטוה הזו היא כשהמארז פתוח או סגור?
אינני יכול לבדוק את הטמפ בזמן משחקים
אבל כשהאינטרנט עובד עם עוד 2-3 תוכנות קטנות שרצות ברקע
זה הטמפרטורה
אתה יכול לקחת תיקיה שמנה ולקבץ אותה
זה אמור להעביד אותו קצת..., ואם בא לך אתה גם יכול ללכת למחשבון של ווינדוס
ולעשות 1000000! (עצרת) באותו הזמן
(או להוריד תוכנה שמאמצת את המעבד)
בכל מקרה, אלה הטמפרטות בערך שיוצאות עם גופי קירור של אינטל (הם לא משהו)
המחשב יחיה עם הטמפרטורות האלה, למרות ששוב, לא ממולץ
אם יש לך תקציב ואתה רוצה מעבד יותר קריר אז תחליף גוף קירור למעבד
הטמפרטורות האלה עם מארז פתוח או סגור?
הטמפ הנ"ל הם כאשר המארז סגור
שמתי לב שבזמן מאמץ הוא אפילו מתקרב ל-60
לכן התקשרתי לחברה שממנה קניתי את המחשב ואחד הטכנאים אמר לי
שבפנטיום 4 3.0 800 זה סביר לחלוטין
מה גם שהמארז מגיע עם מאוורר בילד
לי זה עדיין נראה קצת גבוהה
אולי קצת קרור בתוך המארז יעזור מה אתם ממליצים
האמת אני סומך עליכים מה תגידו יבוצא
אך בתחום הסביר מאוד
לי יש לוח של GIGABYTE גם
וגם אצלי יש מעלות משוגעות
רגיל 39-44 (39 זה בסדר :) כש רק הבאתי תמחשב הוא היה 29-30 בגלל הזרימה במארז
עם הזמן זה התחיל לעלות)
מאמץ 65+
אני חושב שזה בגלל הלוח
החיישן עצמו לא משהו
ולי יש מספיק מאוררים עם זרימה טובה
יש לי
P4 2.4B
לפני זה זה הגיע ל100
בלי להגזים אפילו בביוס היה ארור PC HEALTH ERROR
והמחשב לא עלה
אז המחשב עשה ריסט
אז פירקתי אותו לגורמים אספתי והכל עבד בסדר
עד שזה עוד פעם לא מתחיל
זה כזה תקופות
לול
זה דפוק
לא יודע למה
יש לי קירור של אינטל
לכן אני מחליף לוח אם :) ומעבד
אחרי שעשיתי לשלי 3600 MHZ עם איזה גוף קירור של חבר שלי של THERMALRIGHT עם מאורר DELTA ב5800 RPM
ושמתי מאורר על הבאס :) זה היה נחמד
אבל תרעש שמעתי בכל הדירה....
