שדרוג מחשב ב2200 שקל לצפייה בסרטי HD 1080P
שלום,
הייתי פה בעבר (בפורום כרטיסי מסך) כדי להתייעץ: פוסט
ולבסוף החלטתי שלא לשדרג (מאיזשהי סיבה)
לאחרונה שמתי לב שהמחשב שלי ממש מקרטע אז פירמטתי והתקנתי מחדש את המע' הפעלה ולהפתעתי זה לא עזר והגעתי למסקנה שהמחשב שלי כבר כל כך ישן שכבר אין לי ברירה אלא לשדרג\לקנות חדש.
אוסיף ואציין שהמחשב שלי לא איטי מחוסר מקום בהארדיסק בו מותקנת מע' ההפעלה (143 ג'יגה פנויים מתוך 198 ג'יגה)
המפרט הוא אותו מפרט להזכירכם:
ציטוט
לוח אם: ASUS M2N-E
מעבד: AMD Athlon 64 3800+ 2000MHz 2 x 512KB
ספק כוח: Pentium 4 sunshine-comma ATX SWITCHING POWER SUPPLY
דגם מסך: Samsung SyncMaster P2370
כרטיס מסך קיים: ATI Radeon HD 5450
קישור ל-'ספקס' של אותו לוח אם למידע נוסף: http://www.asus.com/Motherboards/M2NE/specifications/
חוץ מהזיכרון שגדל:
זיכרון: 7168MB DDR2-SDRAM
אבל אני מניח שכבר לא רלוונטי אם וכאשר אלך לקנות חדש.
הפעם אני רוצה קצת יותר מהמחשב (לא רק צפייה בסרטי D באייכות 1080P באופן חלק אלא) שגם יחזיק לטווח ארוך וכמובן לא יהיה איטי.
להזכירכם בנוסף:
ציטוט
שימושים נוספים (שוליים מבחינת חוזק הכרטיס) גלישה באינטרנט.
עם הכרטיס הקיים אני מצליח לצפות בסרטי HD ב720P בלי בעיה אבל כשאני מנסה לצפות באייכות 1080 יש ריצודים וקיטועים.
ה-2200 שקל צריכים להספיק ל-
1.מארז למחשב (אני צריך חדש בלי שום קשר לשדרוג פשוט)
2.מעבד
3.לוח אם
4.זיכרון פנימי
5.ספק כוח
6.הרכבת המחשב
השאלות הפעם:
1.האם הכרטיס מסך שלי עדיין מספיק טוב או שכדאי לקנות חדש? (ואם כדאי לקנות אז איזה כדאי לקנות?)
2.למיטב הבנתי אני זקוק למעבד, לוח אם, ספק כוח וזיכרון פנימי חדשים. משהו נוסף שיש לשקול לקנות?
3.וכמובן שאלה אחרונה איזה דגמים ספציפיים מכל אחד מהחלקים כדאי לקנות?
גם הפעם תודה רבה לכל מי שיענה.
נערך על-ידי Lion-O
הוספת מידע ששכחתי להוסיף
לפני שאתה מבצע שדרוג של מחשב חדש - תן לי להציע לך לרכוש SSD.
הכונן שלך כבר מראה סימני זקנה, ומכן באה ההאטה בביצועים (המעבד עדיין יכול לעמוד על שלו, במיוחד עם תבצע לו OC קטן)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=906205
במקרה הכי גרוע - אם לא תיהיה מרוצה, תוכל להעבירו למחשב החדש
אני בטוח שתראה שיפור משמעותי
נערך על-ידי אור כהן
ראשית, תודה על התגובה.
שנית, הרשה לי לחלוק על דעתך מאחר וההארדיסק חדש יחסית (נרכש לפני כחצי שנה בקושי).
לא הייתי רוצה להוציא כסף בנוסף לסכום אותו ציינתי (שגם אותו הייתי רוצה להקטין אגב עד כמה שאפשר)
ואם כבר פתחת את הדיון לכוון הארדיסקים, אפרט בנוגע להארדיסקים הקיימים אצלי:
Hard Disk :    Seagate ST500DM0 02-1BD142 SCSI Disk Device (500GB)
Hard Disk :    Western Digital WD32 00AAKS-00L9A SCSI Disk Device (320GB)
Hard Disk :    StoreJet Transcend (1000GB) [external HD]
* כפי שניתן לראות השלישי חיצוני (זה החדש אותו הזכרתי מקודם)
* המע' הפעלה יושבת על ההארדיסק השני
* אשמח לקבל כלי לבדיקת ביצועי ההארדיסקים שלי אם מישהו מכיר...
נכון, ההרדיסקים הראשון והשני לא חדשים ואפילו ישנים. אבל בכל זאת לא הייתי רוצה לקנות שלא לצורך.
אם יש אפשרות לרכוש את מה שידוע בוודאות שגורם לאיטיות ורק אח"כ (אם עדיין איטי כמובן) לקנות את החלק הבא שיגרום להקפצה במהירות - עדיף כך.
ובמילים אחרות: מזעור הוצאות והקטנת עלויות תהיה ברוכה.
הייתי רוצה להוציא כמה שפחות כסף על השדרוג הזה.
אני דיי בטוח שההארדיסק הוא לא היחיד (אם בכלל) שגורם כאן להאטה מכוון שגם בגלישה באינטרנט אני חווה איטיות בזמן שמחשבים אחרים שמחוברים לאותה רשת לא חווים איטיות כלל.
נערך על-ידי Lion-O
הוספת מידע
א' - בנוגע לתוכנה לבדיקות - נקראת HDTUNE
ב'- בנוגע להרדיסק החדש - על פי הבנתי, המערכת הפעלה אינה יושבת עליו, אלא על ה320GB.
מדובר בדיסק שהוא משמעותית מבוגר יותר, ולכן סביר מאוד שיראה סימני עייפות.
חבר שלי גם נתקל בבעיה דומה עם מחשב מאוד בסיסי (E2140, 4GB DDR2) ולפני שרכש מחשב חדש, המלצתי לו לרכוש SSD.
הוא לא מצטער על הרגע הזה מאז.
המטרה שלי היא לחסוך לך כסף, וניתן לעשות זאת על ידי רכישת רכיב חומרה אחד בלבד, אשר יתן חיים חדשים במחשב שלך.
אם נדבקת בג'וק של רכישת מחשב חדש - בזה לא אוכל לעזור לך ידידי, אבל אם תרצה לנסות - אתה מוזמן לרכוש כונן SSD.
במקרה הכי גרוע - תעביר אותו למחשב המשודרג.
תודה.
אשתמש בתוכנה הזאת לבדיקת ההארדיסקים שלי לעומת הארדיסק חדש שנמצא במחשב של אח שלי.
אשמח בינתיים לקבל תשובות לגבי שאר החומרה והשדרוג בכלל.
ציטוט של Lion-O
אני מסכים עם @אור כהן - קודם כל תקנה כונן SSD. זה לא ביזבוז - זאת השקעה, שכן תמיד אפשר להעביר את הכונן למחשב הבא. כמובן שיש להתקין את מערכת ההפעלה על הכונן הזה. בהחלט יכול להיות שיש לך בעיה עם הכונן עליו מותקנת מערכת ההפעלה וזה הגורם לאיטיות, למרות שקבצי הסרטים נמצאים על דיסק קשיח אחר, חדש יותר.
ציטוט של Lion-O
אני מניח שזה הכונן עליו נמצאים קבצי הסרטים. אני גם מניח שהוא מחובר למחשב באמצעות חיבור USB. אני דיי בטוח שכונן מסוגל לעבוד בחיבור USB 3.0, אך הבעיה היא שלוח האם של, ה M2N-E של Asus מספק חיבורי USB 2.0 בלבד. אני לא אומר שזה הגורם שבגללו אתה לא מצליח לנגן סרטים באיכות 1080p "באופן חלק", אבל הגבלת מהירות החיבור של הדיסק הקשיח בהחלט לא עוזרת.
ציטוט של Lion-O
בעיקרון הליבה הגרפית המובנית במעבדים המודרניים אמורה להיות טובה יותר מה HD 5450 שלך.
ציטוט של Lion-O
אני מניח שאתה לא רוצה לקנות מארז ונראה כי אתה לא מעוניין גם בכונן SSD. לפיכך, מפרט בסיסי מינימלי שיתאים לצרכים שלך יהיה משהו כזה:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201927202 - Intel - i3-6100 Skylake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 47W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 525/514 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-A - ASUS - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - USB 5Gb/s - 4x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - HDMI - DVI-D - VGA - mATX (23.4x20.6 cm) ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 347/340 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 186/182 ₪
ספקי כח - ATX
BP-400PX - Antec - BP-400PX 400Watt ATX12V v2.3 Power supply - Quiet 120 mm fan - Dual +12V rails - Up to 82% efficient...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 174/171 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
1278.00 / 1252 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=78027
הערות:
א. מעבד Core i3 אמור להיות יותר ממספיק לצרכים שלך, אבל אם אתה ממש רוצה, אפשר לקחת מעבד Core i5 במקומו.
ב. היות והליבה הגרפית מובנית במעבד, אין צורך בכרטיס מסך נפרד.
ג. בלוח הנ"ל יש 3 יציאות גרפיות VGA, DVI ו HDMI. היות והמחשב מיועד לצפייה בסרטים, אני הייתי שוקל לקחת לוח אם שבו יש גם יציאת DisplayPort, פשוט כי אתה לא יכול לדעת איך ההתקנים שלך יתחברו למחשב בעתיד.
ד. שוב - אני ממליץ לקחת גם כונן SSD.
ה. בחרתי כאן ספק כח דיי בסיסי ואין ספק שהוא יתאים לצרכים שלך ולא צריכה להיות איתו בעיה כלשהי (זה לא ספק כח גנרי), אבל אני הייתי שוקל לקחת ספק כח קצת יותר מתקדם.
@snudler6
כמובן שמבחינת סוגי היציאות הגרפיות ה B150M-C של Asus יהיה עדיף, אבל מדובר כאן בהפרש של כ-70 ש"ח בין הלוח הזה ל B150M-A שהצעתי במפרט. הסיבה שהצעתי את ה B150M-A היא ש @Lion-O כתב:
ציטוט של Lion-O
שים לב שכתבתי גם שמדובר ב:
ציטוט של smalul
מפרט בסיסי מינימלי
מוזר, עכשיו כשאני מפעיל סרט (ולא משנה מאיזה הארדיסק) הסרט עובד חלק. יש למישהו הסבר לזה?
פרטי הסרט\הקובץ:
גודל: 13,828,964,352 בתים (כלומר בערך 13G)
רזולוציה: 1920X1058
קצב שקופיות: 23.97 (יעני fps)
קצב בתים: 1536kb/s (יעני bitrate)
ללא שום קשר למידע שהוספתי למעלה:
תודה על התגובה smalul,
כונן SSD: אם מדובר על השקעה אז משתלם לי אז אקנה (פשוט שמעתי שהם יקרים פי 4 בערך, בגלל זה לא הייתי להוט על לקנות)
ואני לא בטוח (אבל אני אבדוק) אם זה משנה מאיפה אני מפעיל את הסרט.
השתמשתי בכלי הבדיקה שנתן לי אור (וגם בעוד כלי אחר) ובאמת מצאתי שביצועי ההארדיסקים שלי נמוכים עד פי 2 מהארדיסק שנרכש לפני כשנה וחצי (ששייך לאח שלי,בדקתי את זה במחשב שלו).
הנחתך (ההנחה שלך) שאינני רוצה לקנות מארז - שגויה.
לא הזכרתי זאת מכוון שלא חשבתי שזה קשור לביצועי המחשב (קשור?)
אני דיי מבסוט מהמפרט שנתת.
אני כן מעוניין לרכוש גם כונן SSD (אקח את זה שאור הציע למרות שזה יקר יחסית ל-256G)
אגב, 256 ג'יגה יספיק לי?
snudler6, תודה גם לך על התגובה :)
יש לי רשימה ממוקדת וקומפקטית שאני שומר בצד שמכילה איזה חלקים בדיוק אני הולך לקנות וכמה כל אחד מהם עולה.
סתם מתוך הערכה גסה של כמה עולה בממוצע החלק (כך הגעתי ל2200)
הרשימה כעת:
מארז למחשב        ???
מעבד        514
לוח אם        340
זיכרון פנימי        182
ספק כוח        171
הרכבת המחשב    0 (הזמנה בפורום? במה זה כרוך?)
מאוורר למעבד    45
כונן SSD        398
סך הכל        1650+מחיר מארז חדש
דוגמא למפרט בסיסי הכולל גם מארז וכונן SSD:
שלוש שנים אחריות
B150M-C - ASUS - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - USB 5Gb/s - 4x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - DisplayPort (DP)- HDMI - DVI-D - VGA (Supports up to 3 displays simult...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 414/406 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 424/416 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX300-400 - Antec - GX300 mid tower - With 400W Antec VP400PC power supply - Window - USB3.0 and USB 2.0 front ports - 6 x 3.5 inch bays also compatible with 2.5 inch drives - 2 120mm fans included (Front with Blue LED) ...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
 כמות:  - 1 - 356/349 ₪
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1952.00 / 1913 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=78290
יש לציין כי כונן ה SSD אמור להכיל את מערכת ההפעלה ולא סרטים, תמונות, מסמכים וכד'.
תודה על המפרט!
מה לגבי התופעה המוזרה שנתקלתי בה:
ציטוט של Lion-O
ציטוט של Lion-O
אי אפשר "לפתור" את זה בלי בדיקה לעומק, אבל אולי משהו גרם לעומס במערכת שלך, למשל עידכונים אוטומטיים של מערכת ההפעלה, ובשלב מסויים התהליך הזה הסתיים.
ציטוט של smalul
בדיקה לעומק חסרת משמעות אם לא ידוע מה בדיוק צריך לבדוק נכון? ;)
עידכונים אוטומטיים סביר להניח שלא מאחר ומיד לאחר שאני מתקין את המע' הפעלה אני מנטרל אותם (ועושה ידנית אם יש צורך).
אשמח לרעיונות מה עלולה להיות הסיבה ובינתיים אשמור את המפרט שהצגת למקרה ולא יהיה מנוס משדרוג.
