האם יש מקום לשדרג את המעבד שלי? (E5500 פנטיום דואל קור)
שלום,
המפרט שלי:
זיכרון 4 גיגה
מעבד E5500 2.8gh
לוח GA-G41M-ES2L
ספק כוח HEC 400W
כרטיס מסך Radeon 6770HD
הכרטיס מסך נרכש לאחרונה (עדיין בדרך) עבור משחקים, האם יש מקום לשפר את המעבד או שאין צורך ו\או כדאיות להשקיע בזה?
(אני לא מצפה לשחק במשחקים חדשים אלא ישנים כאלה שיצאו עד נגיד 2013).
תודה.
חחחח איזה קרוע !!!
איזה דינוזאור אני.. לא מעודכן פה בעניינים.. 8 דולר למעבד ???
זה הכי טוב שאפשר לשדך למפרט שלי? קואד קור לא הולך?
אה ואני סומך עליך להמליץ גם על קירור טוב למעבד (אולי ארצה לעשות לו OC קטנטנן או שלא צריך...)
נערך על-ידי Ncoder
אל תתרגש יותר מדי, זה שדרוגון חביב - יותר קאש בעיקר, טיפה יותר מהיר פה ושם...
אם אתה רוצה שדרוג קצת יותר טוב אז @אור כהן יסביר לך איך לחבר Xeon ללוח אם ולעשות כיף חיים :)
עניין של 100 שקל פלוס מינוס.
לא רואה טעם בלהחליף E5500 ב E8400 , לא ירגיש כמעט הבדל בביצועים אם בכלל.
או שתשיג Q9550 , חושב שאפשר למצוא אותם בין 100-200 שקל או שבאמת תשיג מעבד XEON עם מוד ל 755 ,זה קצת יותר זול
אבל מצד שני מצריך צריבת ביוס פרוץ ( לא בטוח שהלוח שלך מועמד מתאים למשימה)
בטח שהוא מועמד מתאים למשימה
טוב אתה פה המומחה לעניני מודים של XEON , לא אני.
וואו.. נשמע כמו הרפתקה שלא בא לי להיכנס אלייה חחחחחח.
ברצינות לא מעוניין במשהו קיצוני מידי, אמרתי אולי OC.. יותר בכיוון של מעבד אחר וזהו.
אז אני מבין שהקואד או שהוא יקר מידי או שלא ייתן לי תוספת משמעותית לביצועים ע"פ המפרט?
במקרה זה אני אשקול את ה-E8400 או E8600 אם אמצא במחיר טוב.
ציטוט של Ncoder
שום הרפתקה ושום נעליים
http://www.aliexpress.com/item/works-on-LGA-775-mainboard-no-need-adapter-For-Xeon-E5450-CPU-3-0GHz-12M-1333/32332257819.html?spm=2114.01010208.3.1.sZhF54&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_2_10057_10056_10055_10037_10049_9987_10033_10059_10058_10032_10017_405_404_407_10040_10060,searchweb201603_6&btsid=d953f190-2ed9-4ae3-85fd-fd6494cfa81f
קנה את זה, דרוש את גרסת הslbbm, וכאשר יגיע המעבד אכין לך ביוס ייחודי לצריבה.
אתה מקבל q9650 ב100 שח.
תוכל לשים כרטיס חזק פי 4 מהכרטיס הנוכחי שלך כדי לאתגר מעבד כזה
ציטוט של Idanh
2 סיבות עיקריות
א. המעבד שהבאת דורש לוח בעל תמיכה ב1600fsb, ואינו תואם ללוח של פותח הדיון
ב. מעבדים בעלי 1600mhz fsb, ידועים כבעלי פוטנציאל המרה רדוד, ויש להימנע מהם.
א. לוח האם GA-G41M-ES2L הוא, עם כל הכבוד, דיי עלוב - יש לו רק 3 שלבי ייצוב מתח למעבד ו-2 חריצי הרחבה לזיכרון, מה גם שהוא מבוסס על ערכת השבבים הכי בסיסית במשפחת ערכות השבבים מאותה הסדרה. העובדה שהוא תומך בנפח זיכרון מקסימלי של 8GB היא נחמדה, אבל שיהיה לך בהצלחה למצוא מודולי זיכרון DDR2 בנפח של 4GB במחיר שפוי.
ב. לפי הרשימה הזו, לוח האם הנ"ל מתאים למעבדי Xeon בעלי תושבת 771, אולo הוא מוגבל ל TDP של עד 95W (אני לא בטוח מה יקרה אם תנסה להתקין בו מעבד הדורש הספק גדול יותר, אבל יכול להיות שהמחשב לא יעבוד או שבשלב מסויים לוח האם פשוט יישרף כי הוא לא תוכנן לעמוד בעומס כזה).
ג.
ציטוט של Idanh
הנה השוואה בין המעבד E5450 ש @אור כהן הציע וה E5472 שאתה הצעת:
http://ark.intel.com/compare/33085,33083
נראה כי ההבדל היחיד הוא בכך שה E5472 עובד ב FSB של 1600MHz וה E5450 עובד ב FSB של 1333MHz. בכל שאר הפרמטרים המעבדים זהים לחלוטין, כולל בתדר העבודה, שעומד על 3GHz. העניין הוא שהמעבד E5450 עובד עם מכפלה של 9 (תדר ה FSB האמיתי הוא רבע מהתדר המפורסם ולכן החישוב הוא 1333/4 / 3000 = 9) ואילו מכפלת ה E5472 היא 7.5 (החישוב: 1600/4 / 3000 = 7.5). זה אומר שאם מתוכננת המהרה למעבד, יהיה יותר "מרחב תמרון" עם ה E5450 לעומס ה E5472.
ד.
ציטוט של אור כהן
אני מסכים - ברגע שאתה קונה מעבד שעבר גם מוד ל PCB שלו בכדי שיתאים לתושבת 775 וגם הלחמה, אין צורך להתעסק בדבר נוסף מלבד עדכון הביוס. אני אישית מצאתי באינטרנט ביוס שהוכן עבור לוח האם שלי והשתמשתי בו (למרות שלא אמורה להיות בעיה להכין ביוס מתאים בעצמך).
ה.
ציטוט של אור כהן
מעניין. כשאני קניתי את ה E5450 שלי הוא עלה בערך 31.5 דולר.
ו.
ציטוט של Ncoder
אני משתמש ב Alpine 11 PLUS של ARCTIC שעלה לי בזמנו 55 ש"ח ב KSP והוא עובד נהדר עם ה E5450 שלי, אם כי אני אציין שלא המהרתי אותו כלל.
ז.
ציטוט של Idanh
או שמדובר בחרטא שלא באמת עובד?
עובד גם עובד - אני מדבר מניסיון. ההבדל בביצועים אצלי הוא מאד מורגש (עברתי מ E6750 ל Xeon E5450).
ח.
ציטוט של Ncoder
אם קנית כרטיס מסך חדש כזה - זו טעות. אם מדובר בכרטיס מסך משומש, אני מקווה שלא שילמת יותר מ-100 ש"ח עבורו.
אני אישית קניתי את ה Radeon 7870XT מ start בכ-550 ש"ח (הם מוכרים אותו עכשו ב-529 ש"ח) ואני מרוצה.
שילמתי כ-115 ש"ח עבורו, יכול להיות ששילמתי יותר ממחיר השוק שלו אבל זה מה שהיה באותו רגע.
ציטוט
א. אני באמת לא הולך להשקיע כסף נוסף.
ב. אני לא אקח את הסיכון, זה המחשב היחיד בבית וכל רצוני זה לסחוט ממנו עוד קצת את המיץ .
(קרייסיס 3 ובעז"ה גם וולפנשטיין ניו אורדר :D)
ציטוט של Ncoder
איזה סיכון?
הלוח שלך פיזית תומך בQ9650
אני לא אומר שאתה צריך לבצע OC, פשוט לשדרג מעבד, בהתאם למה שמומלץ על ידי אינטל.
הE5450 יתאים מצויין למחשב שלך, וישפר משמעותית את הביצועים.
אם אתה ממש מפחד מהXEON, ניתן לרכוש ביד-2 מעבדי Q9550 ב150 ש"ח, שיעשו עבודה מצויינת
נערך על-ידי אור כהן
סליחה שאני נדחף לדיון, אבל יש לי מחשב ישן (HTPC) עם מעבד E8400, ומדגדג לי באצבעות לשדרג אותו ל- Xeon.
השאלה שלי היא מה יקרה למע' ההפעלה, יש ברשותי מע' 8.1pro OEM, אשר שדרגתי בחינם ל- 10.
האם מע' ההפעלה (OEM) תישאר חוקית או שאצטרך לקנות מע' הפעלה חדשה?
כמוכן, ברמה המעשית, מה קורה במחשב לאחר החלפת מעבד, מע' ההפעלה עולה רגיל או יש לבצע פעולות מסוימות ?
