Zalman CNPS7000-ALCU.
בלי קשר למחיר עכשיו.
מי עדיף מבין השניים אני די מעדיף את הCU כי יש לו ביצועים טובים יותר על מהירות גבוה והא די שקט! אבל המשקל 773גרם זה המון, זה מסוכן מדי?
המון תודה!
  • תגובות 38
  • צפיות 3.1k
הוא מתלבש על התושבת פלסטיק או שיש לו חיזוק משלו מאחורי הלוח?
קשה לי להאמין שחברה גדולה עם ניסיון כמו של ZALMAN תוציא מוצר מסוכן לשימוש
פשוט תקח בחשבון שעם סינק כזה לא מומלץ לנסוע עם המארז לטיולים משפחתיים אלה להשאיר אותו קבוע על השולחן בלי תזוזה מיוחדת
אוקיי אז אם כך אני חושב שאני ייקח אותו, למה אתה מתכוון בלי תזוזה מיוחדת? אני לא מזיז כל כך הרבה את המארז אבל נגיד אני גורר אותו לכיוון שלי מדי פעם להוציא את הפילטר של המאוורר כדי לנקות אז זאת תזוזה מוגזמת? או שנגיד אני מרים את המארז לשים אותו על המיטה כדי לנקות או דברים כאלה? אסור? או שפשוט לעשות את זה בעדינות?
אני מתכוון לדברים כמו
לשים את המארז במושב ליד הנהג בעמידה (בדרך לטכנאי) ובכל פס האטה לדפוק גז
אהה אז אתה מתכוון לתזוזות ממש חזקות ולא להזזה עדינה, אני מבין נכון?
המון תודה!
חח כן אחי תזוזות קטנות זה לא מה שישבור אותו.. אתה בטוח שהוא מתישב רק על התושבת בלי "קונטרה" מאחורי הלוח?
כן הוא בלי קונטרה מאחורי הלוח הוא יושב על שני מסילות כאלה ומחוזק אליהם עם ברגים, הנה משהו שאולי ימחיש לך את זה יותר טוב:
http://www.zalman.co.kr/images/swimages/2003/CNPS7000A.swf
אגב, ידוע על איזושהי בעיית תאימות של ZALMAN 7000A - CU עם ABIT IC-7??
המון תודה!
אז מה אתה בעצם אומר לי? שהתפיסה היא בסיסית ולא מומלץ לקנות אותו בשל משקלו?
ואגב, בדקתי כבר את העמוד של תמיכה בלוחות ואביט בכלל לא מופיעים שם.
קיצר אני לא בטוח בקשר ליעילות האוויר של המארז שלי , יש לי 120 קידמי של וואנטק סטלט' ו120 אחורי גלובפאן שמגיע עם ה6A19, מה אתם אומרים CU (כבד!) או AL-CU ?
אני הייתי מחליף בינהם והייתי לוקח את ה CU (כבד) ואם התוצאות קצת לא נראות לך תפתח את הדלת של המארז ואז תראה מה קורה
אני לא מחליף בין הוואנטק ובין הגלובפאן משום שעדיף שהמאוורר החזק יהיה מאחור כדי שיוציא את האוויר החם כמה שיותר מהר, לכן אני קונה את האנרמקס 120 מ"מ לאחורי המארז כדי שיוציא אוויר המהירות, והגלובפאן כנראה יעבור קדימה.
אני ממש מתלבט בין שתי גרסאות הזלמן, ועוד אחרי שוואטוס לוקוס גם אמר שהתפיסה נראית בסיסית מדי אז זה בכלל מערער אותי.
נראה לי עדיף לקחת את הגרסה המשולבת עם אלומיניום כדי להיות בטוח לא?.
המון תודה!
לא אמרתי שזה לא יהיה טוב רק אמרתי שיחסית לכובד של הסינק התפיסה שלו מאוד בסיסית
כמו שאמרתי בהתחלה וגם זלמן מציינים את זה לא מעט בסינקים שלה למעבדים\כרטיסי מסך
הכל יהיה טוב ויפה כל עוד לא תיהיה תזוזה חריגה
אוקיי, תגדיר בבקשה תזוזה חריגה.
אגב, הלוחות של אביט בכלל לא מופיע בלוחות שהזלמן תומך בהם, יכול להיות שהלוח שלי לא מתאים עם המאוורר CU או AL-CU של זלמן?
למשל בעיטה במארז
קיצר המקרה הזה הראה לי שהפלסטיק של הסוקט הוא חלש ואם הוא לא מחזיק את הסינק של טרמלרייט ששוקל 500+ גרם אז הוא בטח שלא יחזיק 773 גרם של הזלמן גרסת הנחושת המלאה.
אגב , איזה סוקט זה 478??
תודה רבה , ותעזרו לי להחליט מי מבין שני המאווררים מבית זלמן AL-CU או CU (משקל 773 גרם!)??
תודה רבה רבה! 8)
