המחשב אינו מגיב בהדלקה. כאילו אין חשמל.
לפני  חצי שעה הכנסתי 3 מכשירי טלפון וDOK לחריץ הUSB.
המחשב קפא והופיע הודעה למטה משהו על נחשול (surge) נדמה לי.
עשיתי ריסטרט, החשמל עבר, הלד (של ההדלקה) הואר, אבל לא הייתה תגובה. לחצתי ליצה ארוכה על כפתור הכיבוי, החשמל נקטע אבל עכשיו כשלוחצים על כפתור ההפעלה לא קורה כלום. מת.
לא יודע מה לעשות. לוח האם נשרף?
אין ריחת וגם בעין אני לא רואה כלום.
תודה רבה לעוזרים! אני קצת בפאניקה.
  • תגובות 32
  • צפיות 4.3k
נסה לנתק את המחשב משקע החשמל שלו ל 2 דקות.
תודה, ניסיתי ל4 וחצי דקות. כלום.
לנסות להוציא סוללה?
לנסות עם ספק כח אחר.
אואו.
זה די בעיה.
יש עוד משהו שניתן לעשות?
זה הדבר הראשון שמנסים והוא גם הכי פשוט ומהיר לביצוע.
תודה.
העניין הוא שאין לי ספק כוח נוסף. אולי ... אולי אני יכול לנסות בעוד מספר ימים ויש סיכוי שתהיה לי גישה לאחד, אבל לא בטוח...
טוב אני אחזור בעוד זמן מה, אבל מה בכל זאת היו הדברים הבאים שהיית מנסה?
תודה.
עריכה: בעצם אמורה להיות לי גרוטאה עתיקה ללא ספק כוח, אז אני יכול לנסות לחבר את הספק הזה לגרוטאה ההיא.
נערך על-ידי חציל
היי ,
טוב אז חיברתי את הספק הנוכחי למחשב הישן והמאוורר שם התחיל לפעול.
ז"א שהביעה לא בספק.
,תודה!
רק רציתי להוסיף שנזכרתי שהכיתוב שהופיע לפני שהמחשב נתקע (ז"א שהמקלדת והעכבר הפסיקו להגיב), היה בבעוה התחתית בוינדוס מצד ימין ורשום עליו משהו עם usb surge.
תודה!
נערך על-ידי חציל
surge מעיד על נחשול מתח. בד"כ זה נובע מהספק כוח.
תנסה לפרוק מתח מהמחשב, תוציא את הכבל של החשמל מהספק ותלחץ על כפתור ההדלקה למשך חצי דקה - דקה.
תבדוק אם המחשב נדלק אחרי זה.
באיזה ספק כוח מדובר? בן כמה הוא?
תודה על התגובה.
הספק הוא של סיסוניקS12II 520 BRONZE בן 2.5-3 שנים.
ניסיתי  לעשות פריקה בצורה שהצעת (לחיצה במשך דקה על כפתור ההפעלה) אך ללא הועיל.
ייתכן שהנחשול היה ספציפית בחיבורי הUSB וישנו בקר כלשהו שנמצא בין הלוח אם לאותם חיבורים?
נערך על-ידי חציל
ההודעה אומרת שמשהו רע קרה למתחים בספק.
האם הוא מת ?  האם הוא פגע בלוח האם ?  תתחיל מהספק.
(ודרך אגה ה"פריקה"  לא פורקת שום דבר ולא עוזרת. זאת עוד אגדה אורבנית.)
אוקיי, אז נסיתי עכשיו שוב, הספק הזה מספק חשמל למחשב הישן כך שהוא (המחשב הישן) עובד.
מצאתי את הספק של המחשב הישן ואמנם הוא בעל 20 פינים והלוח אם (של המחשב העדכני) דורש 24, כך שאולי זה מטה את התוצאות, אבל בחיבור ללוח אם והדלקת המחשב, עדיין אין שום תגובה. הספק הישן הוא גנרי ושל 500W אבל , המערכת הנוכחית לא דורשת יותר מ...100...
מה נשאר ?  לוח האם ומפסק ההדלקה.
תקצר עם מהדק נייר בין החוט הירוק לחוט שחור בפלאג מהספק שעל לוח האם זה של ה 20 או 24 פינים.
נדלק עכשיו ?
נערך על-ידי Ivan
תודה, אתה מתכוון לזיזים שבולטים החוצה מהלוח אם , ולחפש את אותם 2 (מ24) שמתאימים לחריצים (של התקע מהספק) שאליהם מתחבר החוט השחור והחוט הירוק?
(או שאתה מתכוון לקצר את התקע עצמו שיוצא מהספק?)
עריכה: אתה מתכוון לדבר כזה?: http://aphnetworks.com/lounge/turn_on_psu_without_motherboard_the_paperclip_trick
נערך על-ידי חציל
