קניית כרטיס הרחבה USB 3.0/USB 3.1
אהלן חברים,
לוח האם הנוכחי שלי, Gigabyte GA-Z68P-DS3 לא תומך בUSB 3. אני רוצה לרכוש כרטיס הרחבה.
מצאתי באמזון את הכרטיס הבא ב21$ (לא כולל משלוח) שמקנה 2 יציאות אחוריות ו2 קדמיות אם קונים מתאם 20 פין ב10 ש"ח  (יש להם גם דגם שמקנה 5 אחורי ו2 קדמי ב28$)
לאחר מכן בדקתי באייבי ומצאתי כרטיס זהה של חברה מתחרה ב11.88$ כולל משלוח לארץ
בDealextreme 13.40$ (יש אפילו ב8.6$)
האם יש הבדל כלשהו בין החברות? הכרטיס ב12$ יעשה את העבודה כמו שצריך? והאם בכל מארז היום הUSB 3 הקדמי שמגיע הוא זכר? ואז אני יכול לחבר את זה ליציאות נקבה שיש במתאם?
חשבתי גם כן לרכוש כרטיס USB 3.1 אבל אני לא חושב שיהיה לי צורך בזה, אני מתכנן לרכוש דיסק קשיח חיצוני של Segate 4TB שתיים וחצי אינץ' והוא מתפקד בUSB 3.0.
עריכה:
נערך על-ידי VT
מעל ל500 צפיות ו0 תגובות....
המלצה שלי, תקנה משהו רק עם ביקורות מוכחות.
אם זה מעלי אקספרס, איביי, אמזון וכו'... תקנה רק מוצר מהסוג הזה שיש לו ביקורות עם תוצאות מהירות וכו'.
זה הכי קריטי. אחרת תישאר עם כרטיס USB 3.0 במהירות USB 2.0 במקרה הטוב.
יש אגב בKSP כרטיס ב55 שקלים
http://ksp.co.il/?uin=14427
תודה.
הכרטיס בKSP נפסל כי אין לו חיבור 20PIN אז אי אפשר להשמיש את הUSB 3.0 הקדמיים שיש במארז.
אני אישית משתמש בכרטיס הבא:
http://www.ebay.com/itm/LT103-S-PCI-E-to-USB-3-0-PCI-E-Express-card-2-Port-Adapter-adaptor-Win7-XP-/322043974918?hash=item4afb511506:g:VgoAAOSwxvxW693q
על לוח EP45-DS3, מקבל מהירות העברה מצויינת של 100Mbps בכונן USB 3.0 שברשותי בחיבורים הקדמיים במארז, כמו כן באחוריים.
מותקנים לי על 2 מחשבים, עובדים מצויין וזולים.
יש לציין שבמחשבי חיבורי הPCI-E הם מסוג 1.0 כך שרוחב הפס המקסימלי שחיבור הUSB 3.0 יכול להגיע אצלי הוא 250Mbp/s, שזה די ויותר לשימושי, ושדרוג מהותי מהUSB 2.0.
תודה.
אצלי בלוח  כולם מסוג 2.0
  1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
    * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
  2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
  3. 2 x PCI Express x1 slots
    (All PCI Express slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
  4. 2 x PCI slots
לשים אותו בסלוט בסעיף מספר 2? או שלא להקשיב למה שהם רושמים ולשים ב1 במקום הכרטיס מסך? הוא משמש רק לסרטי HD למרות שגם הon board טוב לזה... פשוט יש לו גם DVI וגם HDMI.
אתה במקרה מבין גם במארזים?
תודה :)
אני אישית לא הייתי שם אותו במקום של כרטיס המסך או בסעיף מספר 2- זה יגרע מביצועיו של כרטיס המסך (ירוץ על 4X במקום 16X) בעקבות הריצה על הנתיב המשותף - לפחות ככה זה עובד אצלי.
הייתי שם אותו בסעיף 3, הרי מדובר בכרטיס PCI-E X1 2.0, וזהו בדיוק הסלוט שקיים אצלך.
אני אשמח להמליץ לך על מארזים :)
רק אזהיר אותך, אני מכור למארזים מושתקים - כמו הAntc P100, NZXT H230, NANOXISA DS2 וFractal Design R5, והCorsair 100R Silent.
נערך על-ידי אור כהן
תודה על העזרה!
מה בעצם ההבדל בין אם אני אשים אותו בPCI-E X16 Slot לבין הPCI-E X1?
לגבי המארזים, פתחתי שרשור כאן  אבל לא כזה צלח...
לא חקרתי את הנושא בערכות שבבים המתקדמות בהן אתה משתמש, אבל אצלי, זה לא פוגע בביצועי כרטיס המסך ומאפשר לך להנות ממלוא רוחב הפס שהכרטיס מציע :)
בנוגע למארז, כבר ראיתי 2 מארזים ששמחתי שקפצו לך לעין
Corsair Carbide 100R Mid-Tower
Antec P100
תוסיף לזה את הH230
ואחריהם המארזים שציינתי בהודעה הקודמת.
תמיד אמליץ ללכת על מארז מושתק, ובשלב הזה הכל תלוי בתקציב.
ב350 ש"ח יש לך את ה100R Silent,
ב400 יש לך כבר את הH230 והP100 (אני אישית נוטה להמליץ על הH230 בעקבות היכרותי הטובה עם NZXT)
מעל זה (500+) יש לך את הDS2 והR5 שהם הטופ של המארזים המושתקים (לפחות בתקציבים המדוברים)
פשוט תבחר בהתאם למראה ולתקציב. אף אחת מהאופציות לא רעה. אם אתה רוצה משהו באמצע - הH230 נראת כמו בחירה מצויינת.
נערך על-ידי אור כהן
אני יכול להוציא גם 400 ש"ח על הH230 או הP100 אבל אני תוהה אם באמת אני צריך.
עכשיו אני עם המארז הכי גרוע בעולם (באמת) ואני לא באמת שומע את הרעש ממנו....
גם ככה כשאני על המחשב תמיד יש מוזיקה, ולא מפריע לי בלילה.... אז אני תוהה אם באמת שווה לי להשקיע על מארז שקט במקום נגיד ללכת על הSharkoon VG5-W ATX לדוגמא.
פשוט חשוב לי שיהיה שחור ושלא יצבור הרי אבק בפנים חחח
בנוגע להרי אבק. זה תלוי בלחץ חיובי/שלילי. אם יש יותר מאווררים שמכניסים אוויר פנימה מאשר החוצה, אז אבק לא ישאב למארז מפתחיו, ויצטבר פחות אבק, וכך הפוך.
זה גם קשור למיקומו - במידה וימצא על הרצפה, מן הסתם שישאב יותר אבק.
ברוב המארזים המדוברים יש פילטרים - אבל הם נסתמים (כמו שקרה אצלי) וצריך לטפל בהם פעם בחצי שנה בערך.
כמו שאמרתי לך, לא תראה אותי ממליץ לך על מארז לא מושתק :) במקרה שלי הוא לא נמצא אפילו בחדר, אלא יושב מולי כאשר אני משתמש בו, בגובה האוזניים, לכן אני שומע הכל, וזה מאוד חשוב לי.
אני אומר - אם אתה קונה מארז - למה שלא תפנק את עצמך באיזה מושתק אחד? :P
לדעתי לא מדובר בהוצאה גדולה, ותוכל לבחור בין 2 המארזים שהזכרת (עם הנקודה החיובית של הP100 - אפשרות להתקין מאווררים עליוניים עבור הוצאת אוויר טובה יותר)
האם אתה יכול ללכת על מארז רגיל כמו הGX500? בוודאי :) על הדרך כנראה תחסוך גם 200 ש"ח. פשוט לדעתי המעבר למושתק שווה את זה.
יש לך גם את הDefine S ב440 ש"ח
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-DEF-S-BK
אשר לא כולל מקומות לכונני DVD - מצויין אם אין לך צורך, וכמובן, מושתק.
נערך על-ידי אור כהן
