התלבטות לגבי שדרוג - מחשב מתכנת עם הרבה VM
שלום לכם,
ברשותי כרגע המערכת הזו:
cpu: I2500K
Motherboard :Gigabyte z68
memory : 16GB ram
HDD: 2 Tera
ssd : 128
Chasis : Fracal Design Xl
Power Supply : Enermax mode 625W
יש לי בעיה שאין לי מספיק זיכרון ראם וכנראה גם כח עיבוד כי המעבד רץ על 100 אחוז ברוב הזמן.
האם הייתם משדרגים את הזיכרון ל 32 או שכדאי להחליף לוח אם + מעבד + וזכרונות ?
תודה .
אם המעבד יושב הרבה על 100% אז שידרוג הזיכרון לב לא יעזור
אתה צריך מעבד עם יותר ליבות....
כמה מכונות אתה מריץ?
נערך על-ידי Knopix
לא רק ה CPU עובד רוב הזמן על המקסימום. מריץ 4 VM ביחד.
 גם ה RAM לא מספיק. השאלה היא האם במעבר ל I7 וזיכרונות DDR 4 ישפר משמעותית את הביצועים או שכדאי פשוט להוסיף זיכרון RAM וזהו?
בנוגע למעבד - כמו ש @Knopix כתב - אם המעבד נמצא בעומס של 100% רוב הזמן אז ברור שהוא צוואר הבקבוק במערכת. שידרוג למעבד חזק יותר כמעט בוודאות יעזור, אך קח בחשבון שייתכן שגם בו כל ליבות העיבוד יהיו בעומס של 100% והמחשב עדיין ירגיש "תקוע" (אבל לזמן קצר יותר). במקרה שלך אתה כנראה יכול לבצע גם המהרה ולקבל תוספת ביצועים, שכן יש לך מעבד בעל מכפלה פתוחה.
בנוגע לזיכרון - כאשר מריצים מכונות וירטואליות צריך להקצות זיכרון לכל מכונה כזו, שכמובן בא על חשבון הזיכרון ה"אמיתי" שלך. השאלה היא כמה זיכרון אתה מקצה לכל מכונה כזו - אם אתה מפעיל 4 מכונות וירטואליות בו זמנית ומקצה לכל אחת 4GB של זיכרון, אז ברור שלא ישאר לך זיכרון פיזי. בכל מקרה מומלץ לבדוק האם באמת יש מחסור בזיכרון לפני שאתה מוסיף זיכרון נוסף, שכן הוספת זיכרון במקרה שבו אין מחסור בזיכרון פיזי לא ממש תעזור לך.
בסופו של דבר השאלה היא עד כמה המחשב הזה חשוב לך לעבודה וכמה אתה מוכן להשקיע בו. לדעתי האפשרויות שלך הן:
1. להישאר עם המחשב הנוכחי - במקרה כזה אתה כנראה תרצה להחליף את המעבד (כנראה למעבד Core i7 מהדור השלישי, שזה המעבד הכי חזק שמתאים למחשב הנוכחי), ואם יש מחסור בזיכרון אז גם להוסיף זיכרון (אתה צריך זיכרון DDR3).
הערות:
א.  מבחינת המעבד - אולי תצליח למצוא מעבד משומש שמתאים למחשב שלך במקום לקנות אחד חדש (ואני לא בטוח כלל שתצליח למצוא מעבד חדש שמתאים למחשב שלך)
ב. מבחינת הזיכרון - וודא שלוח האם שלך תומך בנפח זיכרון כולל של 32GB ושיש לך חריצי הרחבה לזיכרון פנויים. בכל מקרה עליך לדאוג שהזיכרון שאתה מוסיף יתאים לזיכרון הקיים מבחינת המתח (בד"כ 1.5V, אבל יש לבדוק את זה במקרה שלך). כמובן שיש לקחת בחשבון שתמיד יש אפשרות שתהיה בעיית תאימות בין הזיכרון החדש לזיכרון הקיים או ללוח האם.
2. לקנות שילוש (לוח אם, מעבד וזיכרון) חדש המבוסס על הדור השישי (ה Skylake) לתושבת 1151 - במקרה כזה אתה כנראה תרצה מעבד Core i7 (שיהיה חזק מכל מעבד Core i7 שמתאים למחשב הנוכחי), כאשר היתרון העיקרי של מחשב כזה הוא בכך שתוכל להתקין בו זיכרון בנפח מקסימלי של 64GB. זו אפשרות שיש לשקול אם יש צורך בהרבה זיכרון.
הערה: מחשב כזה עושה שימוש בזיכרון DDR4, מה שאומר שהזיכרון הקיים לא יתאים לו (יש לך כרגע DDR3). יש אפשרות לקנות לוח אם שמתאים לזיכרון DDR3, אבל בכך תאבד את האפשרות להתקין 64GB ותהיה מוגבל לנפח מקסימלי של 32GB "בלבד".
3. לקנות שילוש חדש המיועד לשוק ה High End בעל תושבת 2011-3 - למחשב כזה יש 2 יתרונות עיקריים מבחינתך:
א. הוא תומך במעבדים בעלי יותר ליבות עיבוד (ה Core i7-5820K, שהוא המעבד הזול ביותר לתושבת זו, הוא בעל 6 ליבות עיבוד פיזיות המוצגות כ-12 ליבות וירטואליות), דבר שיכול לסייע לך להתמודד עם העומס.
ב. הוא תומך בנפח זיכרון מקסימלי של 128GB (בהנחה שאתה קונה לוח אם בעל 8 חריצי הרחבה לזיכרון), אך ייתרון זה יבוא לידי ביטוי רק אם דרישת הזיכרון שלך היא ממש גבוהה.
יש לשים לב כי סביר להניח שמחשב כזה יהיה יקר יותר לעומס מחדש מודרני ביתי "רגיל" פשוט כי מחירי המעבד ולוח האם גבוהים יותר.
אם אתה ממש רוצה ויש לך תקציב לכך, אתה יכול לבחור במעבד Xeon בעל מספר רב של ליבות עיבוד (ויש כאלו גם עם יותר מ-20 ליבות עיבוד), אבל כאן כבר מדובר על הוצאה ממש גדולה.
