מכרתי את הכ.מסך שלי, מה לקנות עכשיו?
תודה חברה
השיקולים שלי לקניית הכרטיס היו כאלה:
לא אכפת לי מהביצועים כי גם ל9800NP 9800PRO והFX5900 יש פחות או יותר ביצועים דומים
אבל את ה9800NP שלי קניתי מKSP וזה כבר עשה לי סיוטים בלילות וגם קיבלתי רק שנה אחריות
כל הזמן שהייתי עם ה9800 לא הייתי רגוע בגלל הדברים האלה
אז ראיתי הזדמנות למכור אותו בטרייד זון אז ניסיתי והצלחתי למכור את זה
אני מקווה שמי שקנה ממני את זה יהנה כמו שאני ציפיתי להנות כששילמתי 1700 שקל על הNP
עכשיו אני מקבל כרטיס של חברה מצויינת שמביאה 3 שנים אחריות ביצועים יותר טובים (לפי כל הבנצ'ים שראיתי)
וכל זה בתוספת מחיר סבירה
אז לא היה שווה?
להגיד לך ברצינות ובשיא הכנות
לא שווה...
אתה יכול למצוא 9800pro
3 שנים אחריות
במחיר טוב
של גג 1600 שקל.
ומחנות טובה
אין פלא שהיית בלחץ קנית ב KSP אחת החנויות הכי דפוקות שיש
שירות הכי חרא שיש .
  • תגובות 72
  • צפיות 3.9k
קיבלתי אתמול את הכרטיס של אסוס
יש לו קירור פצצתי במיוחד ומאוד שקט למרות שני המאווררים
עם ה9800 הגעתי ב3DMARK03 ל4800
ועם החדש הגעתי ל5000 עגול
המשחקים רצים קצת יותר טוב ממקודם
וגיליתי שיש בכרטיס הזה גם חיישן טמפ'
GPU core 57
Ambient Temp 40
מה זה אומר?
חוץ מזה קיבלתי בבנדל הרבה דברים טובים
Gun metal
Black hawk down
עוד משחק מלא וכמה דמואים והרבה תוכנות
אז בקיצור אני מרוצה מאוד מזה שהחלפתי
תחלס 200 נקודות וכמה משחקים מזדקנים זה לא מה שירשים אותי
אבל כל עוד אתה מרוצה מהתפקוד של הכרטיס זה מה שחשוב
תתחדש! :D
תודה :)
מה ששכחתי לציין זה את התאימות של הדרייברים של נווידיה לכל דבר
עם הרדאון כל פעם ניסיתי דרייבר שונה וכל פעם התאכזבתי מחדש
לכל דרייבר של ATI יש בעיות משלו
למשל עם הייתי רוצה לשחק בפרו אבולושן 3 הייתי חייב להשתמש ב3.10 אחרת הוא לא היה פועל טוב
אבל אם אני רוצה לשחק במקס פיין 2 הייתי צריך להחליף ל3.7
עכשיו עם הג'יפורס התקנתי את ההכי חדשים והכל פועל מצויין בלי בעיות
בכל מקרה חשוב לי שתגידו לי איך המעלות שרשמתי למעלה כי אני לא יודע אם הם טובות או לא
GPU core 57
Ambient Temp 40
תודה רבה
נשמעות לי קצת גבוהות מידי אבל אני סומך על אסוס שידאגו לקירור שלא יסכן את הכרטיס..
איפה שאני רואה את המד מעלות כתוב
Core slowdown threshold degrees 140 C
זאת אומרת שב140 מעלות זה כבר יותר מדי?
סתומרת שהוא יאיט ב140 מעלות.. (מה שנשמע לי ממש מוזר שהוא יאיט רק שם ולא הרבה לפני)
אבל אני במקומך לא הייתי דואג, אסוס בדרך כלל דואגים לקירור טוב והם יודעים מה הם עושים..
הסתכלתי בFAQ וראיתי שההבדל בין האולטרה לשלי הוא רק שלאולטרה יש 256 MB ולרגיל 128MB
זה לא הגיוני כי לשלי יש מהירות CORE 400
ולאולטרה יש 450
זה לא נראה לי הבדל גדול בכלל
נכון?
הטמפ' טובות מאוד יחסית לכרטיס מסך, הוא לא כמו מעבד שמ-50 החום מתחיל להיות מדאיג, זה בסדר אם הוא יגיע ל-70~ מעלות במאמץ, ככה שאני הייתי מתחיל בOC אל עבר ה-5900U, יש לכרטיס הזה קרור מאוד מרשים ולא נראה לי שצריכה להיות לו בעיה להגיע למהירויות של האולטרה, פשוט תנסה.
תתחדש!
אתה בטוח שזאת האפשרות היחידה?
אני חושב שהם התכוונו לזה שלאולטרה יש 256ביט ולשלך 128ביט
(אני סתם זורק השערה אני לא בטוח בזה)
ניסיתי להפעיל את הדמו של הכרטיס שנקרא Gas Station
אבל זה ממש קירטע
קראתי באתר שצריך לפחות 5900 אולטרה
אז זה אמור לפעול אצלי ככה הדמו הזה?
"מכרתי את הכ.מסך שלי, מה לקנות עכשיו?"
GEFORCE 6800 ULTRA חדש ודנדש, ביחד עם ספק 480W 8)
:P
הטמפרטורות בסדר, השאלה היא אם זה בעומס אחרי שעה של נגיד FarCry או במנוחה.
אני הייתי ממליץ לך לבדוק אם הזיכרון שלך רץ ב 850 מגהרץ והליבה ב 400 מהירויות סטנדרטיות של ה FX5900.
השיפור הגדול ביותר בבדיקות של שיידרים הוא על ידי האצה של מהירות הזיכרון, זה ממש פותח את הביצועים של הכרטיס.
לדעתי אתה יכול לדחוף את הליבה שלך הכי גבוה שתוכל, למה? מכיוון שלליבה יש הגנה מיוחדת שברגע שהיא עוברת טמפרטורה מסויימת היא מאיטה באופן אוטומטי.
תאיץ את הליבה ל 450 ותריץ 3DMark03 באמצע הבדיקה הגרפיקה מתחילה לקרעט? סימן שתדחפת את הליבה גבוהה מידי.
בשום מקרה מהאצה של הליבה לבד אתה לא תראה ארטיפקטים רק האטות. עם הזיכרון זה סיפור אחר.
ניסיתי כמה ביוסים שונים לכרטיס שלי וגיליתי שזה של גיינוורד שקיבלתי עם הFX5900 שלי נותן לי לדחוף את הזיכרון הכי גבוה.
ישנו שינוי של המתחים והתזמונים של הזיכרונות אצל כל חברה כי הם בוחרת שונה ויש ביוסים יותר טובים ופחות טובים.
אם אתה מאיץ את הזיכרון גבוה מידי אבל הוא לא נכשל בבדיקה של Nvidia אתה תראה ארטיפקטים בבדיקות כמו 3DMark03.
תאט את המהירות ותנסה שוב, בייחוד רגישה לארטיפקטים היא הבדיקה Nature של 3DMark03 ושם רואים אם דחפת את הזיכרון גבוה מידי באופן דיי ברור.
