מכרתי את הכ.מסך שלי, מה לקנות עכשיו?
אני מבטיח שתגיע ל 3GHZ בלי שום בעיה
עוד לא פגשתי את המעבד אינטל 2.4 שלא הגיע ל3 גיגהרץ
סלרון,פנטיום4A, פנטיום4B
אבל אנחנו כבר סוטים מהנושא אז לא נמשיך פה..
בכל מקרה יש לך 2 אופציות במצב הנוכחי
אתה יכול ללכת על ה PRO שלא יראה לך הבדלים מהNP שהיה לך, ואז חזרת לאותו מצב בדיוק רק עם הפסד כספי קל
או לחסוך כסף לXT
אתה לא יכול לחכות לצ'יפים חדשים שיכנסו עוד מעט לשוק כי בנתיים אתה עם כרטיס מיושן בלתי נסבל..
  • תגובות 72
  • צפיות 3.9k
אני חשוב שהחברה פה צודקים. אם ה 9800 לא סיפק אותך. אז מה כן?
הוא כרטיס ממש טוב. ולא תראה הבדל גדול בינו לבין ה PRO.אבל בכל מקרה אם כבר מכרת אז תקנה 9800P או שתחכה קצת ותקנה XT.למה אתה מצטער? ???
בגלל המחיר או מה?
עם מנסים לעמוד את ההבדל בין הכרטיסים באחוזים, כמה הפרש באחוזים לטובת ה9800פרו?
באחוזים אולי 10% הבדל, אבל זה תלוי מאוד באיזה משחק ובמפרט של המחשב שמריץ אותו.
950ש"ח ל9800NP זה מחיר טוב מאוד (גם לך וגם לקונה)
סך הכל ההפסד הכספי לא כ"כ גדול...
בכל אופן, שורה תחתונה:
אני ממליץ לך לקנות R9800P של ספייר ולעשות OC למעבד לפחות.
אני לא מבין למה אתה מפחד לעשות OC, זה ייתן לך תוספת ביצועים טובה מאוד אין שום סיכון אם עושים זאת נכון.
אבל המעלות של המעבד שלי גם ככה גבוהות
44 מנוחה 56 מאמץ
אז הייתי ממליץ לך לקנות קירור חדש, לאוורר את המארז יותר, נקה אבק וכו'....
תריץ חיפוש בפורום, ואתה תמצא הרבה מידע שיעזור לך.
אם יש משהו שאתה רוצה לדעת, אז פתח ת'רד בפורום "אוברקלוקינג וקירור" ונשמח לענות לך. ;)
בכל מקרה, בקשר לכרטיס מסך אז לך על ה 9800P ואתה לא תתאכזב, וכמו שנאמר תמיד יש אופציה ל OC.
רק רציתי לציין שה R9800P היה באוברקלוק של ליבה 380@440 וזיכרון 340@375 וה 5900 עדיין לקח (עם אוברקלוק).
יש לי את הספרק 7+ של TT ואני לא מחליף אותו
ויש לי את הXASER 3 אז אין לי בכלל אבק במחשב בגלל הילטרים של ה7 מאווררים
כשאני שם את הספרק על מקס' אז המעלות יורדות ל32-35 במנוחה ו40-45 במאמץ
זה מעולה אבל אין סיכוי שאני יסבול את הרעש הנוראי של זה
אז אני לא יעשה OC למעבד וגם לא OC לכרטיס מסך
הייתי מחכה קצת ל-NV40 כבר מחר ההכרזה ואני מאמין שתהיה נפילת מחירים די גדולה!!
ואחרי זה הכרטיס יצא ולפי מה ששמעתי הכרטיס יעלה 399$ בגירסת האולטרה ו-299$ בגירסה הרגילה...
אם הייתי צריך לבחור אני הייתי מחכה קצת וקונה 6800NU נשמע מאוד מבטיח כי ההבדל בינו לבין האולטרה
זה רק מהירות ;)
אבל יקח לזה זמן להגיע לארץ לא?
ובטח זה יעלה הרבה יותר בארץ כי זה תמיד יותר יקר אצלנו
נכנסתי לאתר של MSI כדי לראות מידע על ה5900
ולא הבנתי:
הכרטיס הוא 256 ביט או לא?
הכוונה היא לכרטיס שבזיגזאג
אתם יכולים בבקשה לרשום לי מפרט מלא שלו?
תודה רבה
סליחה על ההקפצה:
יש לי אפשרות לקנות Sapphire radeon 9800 pro retail
עם שנתיים אחריות ב1520 שקל
מה דעתכם?
אני מתלבט בינו לבין ה Asus 5900
שעולה יותר ממנו אבל זה אסוס
תיקח את ה9800PRO ברור... האסוס יותר חלש ממנו זה בטוח... , אבל אתה קצת מפג* שמכרת את הכרטיס הקודם שלך , קודם היית צריך להתיעץ עם אנשים כאן , הכרטיס שהיה לך הוא גם ככה High-End...
מסכים עם ההודעה מעלי, חוץ מזה שאתה מפג* זו כבר דעתו האישית.
אני בסך כהל חושב עשית טעות שאנשים חכמים יתר לא היו עושים ;D
למה מפגר?
מכרתי במחיר טוב
אם אני מוסיף עוד קצת כסף אניט משיג 9800 פרו שהוא יותר טוב וגם מחדש את האחריות
והכי חשוב קונה ממקום אחר ;)
צודק.. לא עסק כזה גרוע
אז מה החלטתך הסופית
מתי אתה קונה, מאיפה, ואיזה כרטיס ? :)
באמת חבל שמכרת.....
אם יש לך בינתיים כרטיס נורמלי-תמתין שהמחירים ירדו-אבל לוקח כמה שבועות (לפחות) עד שהמחירים נופלים בצורה משמעותית,תקנה את אחד הכרטיסים שהציעו לך-המחירים של היום ישארו כך בתקופה הקרובה.
