מכרתי את הכ.מסך שלי, מה לקנות עכשיו?
וכפי שאמרתי מקודם ה9800NP איכזב אותי ואני לא בטוח שהפרו יהיה אחרת
הפרו לא יהיה אחרת, וגם לא ה5900
  • תגובות 72
  • צפיות 3.9k
אז אתם אומרים שאין שום כרטיס שאני יהיה מרוצה ממנו בכלל??
איך זה הגיוני?
אולי הם קצת הגזימו. אבל אם לא היית מרוצה מ9800 איך אפשר לעזור לך? הוא כרטיס חזק ביותר. OC לא רציני במיוחד ואתה כמו הפרו. קח את הרדיאון הוא עדיף.
כמו שאמרתי , יש אנשים שהדרישות שלהם הם קצת יותר מדי מעל הממוצע , למשל , קחו את זה שמכר לי את ה9600פרו , הוא רוצה לשחק אנריל על הגדרות הכי גבוהות עם פילטרים ושזה יעבוד חלק.. אז הוא קונה 9800פרו , 9600פרו לא הספיק לו אז הוא מכר לי אותו ב450שקל..
Munky , שום דבר לא יספק אותך אם 9800NP לא סיפק אותך , תשכח מזה , אני הייתי מנסה לקנות כרטיס טוב לאוברקלוקינג ומנסה לעשות לו אוברקלוק טוב , למשל אצל RoyShefy , אחרי אוברקלוק(לא רצחני , אבל עדיין אוברקלוק גדול) , אפשר להריץ פאר קריי על הגדרות הכי גבוהות עם פילטרים בינוניים על 40-50-60FPS... כשאצלי זה על 30-40 , שזה גם בכלל לא רע.
או שיש אפשרות אחרת , יכול להיות שהכרטיס שהיה לך לא היה מתאים כל כך למחשב , אני במקומך הייתי קונה את ה5900 , ועושה לו אוברקלוק למהירויות של 5950ULTRA , ואם זה מצליח לך , תחפש ביוס , ותצרוב ל5900 הרגיל של MSI ביוס של 5950ULTRA של MSI עם VIVO... זה צריך לעבוד.
או שפשוט תיקנה כרטיס שלך סיליקון גראפיקס,
או שתקנה כרטיס עם קירור מים,
או שתחכה לNV40U
או שתחכה לNV40U
מה זה סיליקון גרפיקס?
אתה חושב שיש לי 4000 שקל לכרטיס מסך?
ואמרתי שאני לא יוכל להסתדר הרבה זמן עם ה2 GTS ושהחדשים יגיעו הם יהיו מאוד יקרים
ואין שום בעיה במפרט שלי הוא טוב מאוד
אלו כרטיסים שלא מיועדים למחשב ביתי.
תשמע, אנחנו ממליצים על 9800פרו ברובנו ובלב שלם. אבל פשוט צר לנו לאכזב אותך כי אם 9800 "רגיל" לא סיפק אותך אז גם זה לא ייספק.
במידה ואתה רוצה לקנות קח את זה. במידה ואתה לא בטוח פשוט תחכה.
אמרתי לך בהתחלה שלא תרגיש הבדל בין הNP לPRO קצת חבל שמכרת
יש לך 2 אפשרויות, ללכת על הXT שהוא יראה לך הבדלים
או להשאר בסביבה של מה שהיה לך ולקנות משהו בסגנון של מה שמכרת (קצת אידיוטי..) ה5900 כי זה מה שאתה רוצה
סתם מחשבה שעברה לי בראש
איך אתה יודע שמה שגרם לך להיות לא מרוצה זה דווקא ה9800NP ולא המעבד 2400 בבאס 533 ?
אני חשוב שהחברה פה צודקים. אם ה 9800 לא סיפק אותך. אז מה כן?
הוא כרטיס ממש טוב. ולא תראה הבדל גדול בינו לבין ה PRO.
אבל בכל מקרה אם כבר מכרת אז תקנה 9800P או שתחכה קצת ותקנה XT.
גבר חכה עוד קצת
בקרוב יש ירידת מחירים לכרטיסי המסך - מלחמה!!!
אני כבר מצטער שקניתי 9800 XT אבל הוא עלה לי 2000 שקל מסן דייגו אז לא כואב כ"כ
קיצר חכה עוד קצת ונראה לי שתוכל להביא גם 9800 XT במחיר סביר מאוד!!!
למה אתה מצטער? ???
בגלל המחיר או מה?
אני מאוד ממליץ לך לקנות R9800Pro, קנה מזיגזג הם אחלה חנות לא יהיו לך בעיות!!
אם תקנה 5900 אתה תתבאס עוד יותר כי הוא פחות טוב מהR9800NP שהיה לך!
אם אתה קונה, קנה של ספייר אל תסתכל על הבנדל זה בולשיט, אל תיקח ג'יגהבייט כי המאוורר שלו שווה לת*ת ומרעיש יותר עם הזמן.
עריכה:
Munky, למה אתה לא עושה OC למעבד!? אתה תגיע לפחות ל3GHz וההבדל עצום!!
הלוואי היה לי מעבד כמו שלך, הייתי קורע אותו בOC כמו שאני קורע את הענתיקה שלי שאני מת להחליף.
אני הייתי ממליץ על ה FX5900 של גיינוורד אחרי שראיתי את המחשב שלי עם הכרטיס הנ"ל מול מחשב יותר טוב עם ה R9800P החלטתנו אני ובן דוד שלי שבלי ספק הכרטיס שלי מציג ביצועים יותר טובים אבל וזה "האבל הגדול " הוא עושה את זה רק בזכות האוברקלוק הרצחני שעשיתי לו ככה שמתוך הקופסא הוא כרטיס חלש יותר מה R9800P בהרבה אבל מבחינת אוברקלוק ה FX לוקח בגדול.
רק רציתי לציין שהבדיקה הייתה מסך ליד מסך במסיבת רשת ;D
יש לי 5900 רגיל של PNY ואני לא כל כך מרוצה ממנו, לחבר שלי יש מפרט דומה רק עם 9600XT והתמונה אצלו נראית לא פחות טוב.
באמת חבל שמכרת את הכרטיס
אגב בכמה מכרת אותו?
לאחד שאמר שעשה OC ל5900, אם תעשה OC גם ל9800P אז הוא שוב יעקוף.
thetool מסכים איתך במאה אחוז.
אז אתה אומר שהמעבד הזה נהיה גרוע?
זה עדיין אחלה מעבד ואין סיבה שיגרום לירידה בביצועים
THE TOOL:
אתה מבטיח שאני יגיע ל3 GHZ ?? ;)
אם לא, להאשים אותך? ;)
אני קונה חלקים ואני לא עושה להם OC
מכרתי את הכרטיס ב950 שקל
ועדיין לא הגעתי להחלטה סופית מה אני יקנה ???
ZUK
למה אתה מאוכזב מה5900 שלך?
ומה זה החברה הזאת PNY?
