בעיה משונה במחשב
שלום לכולם,
לאחרונה נוכחתי לדעת כי במחשבי קיימת בעיה משונה. הבעיה התחילה לפני כמה שבועות, אז המחשב היה קורס ונכבה באמצע פעולות שגרתיות ולא מעומס יתר.
מאז, המצב הלך והחמיר שכן המחשב נדלק לכמה רגעים ונכבה מיד אחרי כן.
ניסיתי מספר פתרונות, שלא הועילו:
  1. ניקוי המחשב בעזרת שואב אבק (ששימש כמפוח) מבפנים באופן יסודי.
  2. השתמשתי בתוכנה Memtest כדי לבדוק את הזיכרונות שלי. מעבר לכך שהתוכנה השיבה שהזיכרונות פועלים כמו שצריך, ניסיתי להוציא סטיק אחד ולהשתמש רק בסטיק השני, או לסירוגין, להוציא את השני ולהשתמש רק בראשון. כמובן שבשני המקרים המחשב קרס.
  3. שימוש בספק כוח שונה.
  4.  החלפת משחה תרמית למעבד.
יש למישהו עצות נוספות?
תודה מראש.
נערך על-ידי JOINTDOG
קרה לי בדיוק אותו דבר לאחרונה , סיכוי טוב שזה בעיה בספק. אם יש לך מד מתחים תמדוד את ה 12V וה 5V ,
אם אתה רואה שמרגע שאתה מדליק את המחשב הם מתחילים לרדת ולרדת עד שהוא נכבה אז הספק כנראה נדפק.
גם לי זה קורה מדי פעם, בדיוק אותה תופעה.
אני גם חושד בספק שלי שכנראה בקרוב מאוד יחזיר את נשמתו לבורא.
(מכובד, ספק די פשוט של hec שהחזיק כ6 שנים!).
לפני כמה זמן התכוונתי להחליף אותו בחדש, אבל עוד לא עשיתי זאת.
בקפיצה הקרובה לאילת הקיץ, אני אקנה אחד חדש עם כרטיס מסך חדש :)
נערך על-ידי OvO
קרה לי גם לאחרונה , הסתבר שהבעיה היא רק עם הלוח אם .
אבקש מחילה ואומר שהשתמשתי בספק שונה ולא במעבד שונה.
הצעות נוספות? שוקל לשלוח לתיקון. אני אובד עצות.
אתה צריך לנתק מהמחשב כל מה שלא הכרחי כדי לעשות לו POST ולהיכנס ל BIOS. כלומר תחבר רק לוח,זכירון ומעבד - תנתק את כל השאר ותראה אם זה חוזר על עצמו.
אם שללת ספק וזיכרון החשוד הבא הוא הלוח.
אתה יודע בודאות שהספק החליפי שבדקת תקין?
יש רמקול שמחובר ללוח האם ? תקלה בפוסט לרוב תתבטא בביפים ברמקול הזה.
תנתק הכל חוץ מהמעבד. הביפים יתלוננו על הזכרון.
נערך על-ידי Ivan
אוסיף להודעה הפותחת שמאז שהחלפתי משחה תרמית למעבד, כפי שאמרתי, הנורה אשר מהבהבת בעת הפעלת המחשב, כמו במחשב הזה (מסומנת בצהוב):
כבר אינה עובדת בעת הפעלת המחשב, כלומר פשוט לא מחזירה אור כחול בעת הפעלת המחשב.
אינני יודע איך זה מתקשר להחלפת המשחה, אך זהו הסדר הכרונולגי.
בנוסף:
1. עשיתי ניסיון להפעלת המחשב כרגיל (מסך מחובר, כונן קשיח מחובר וכו') והמסך לא עלה.
2. ניתקתי את רוב החלקים והשארתי רק ספק, זיכרונות ולוח-אם, והמחשב עבד כרגיל ולא נכבה, אולם השארתי אותו כך למשך מספר דקות מועטות מדי. על מנת לבדוק את הבעיה, עליי היה דרוש להפעיל את המחשב לאורך זמן גדול יותר. אך זה לא באמת משנה כי מיד התרכזתי בשתי בעיות אחרות (השתיים האחרות מצוינות טרם בעיה זו; הנורה המהבהבת שלא עובדת כראוי, והמסך שלא עלה).
בהינתן השגיאות הללו, קיים כיוון מסויים? האם זה הספק שלא עובד כמו שצריך? או שאולי הלוח-אם?
תודה שוב.
