מתלבט בין שני סוגים של זכרונות
ראיתי שיש מבצע על הזכרון הנ"ל:
https://www.amazon.co.uk/Crucial-Ballistix-Tactical-PC3-12800-Unbuffered/dp/B007J0BHZQ?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0
עושה רושם שהוא טוב. (CL 8).
זה כרגע המחשב שלי:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2
  Gigabyte GA-Z68A-D3-B3 1
  Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
  Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד 1
  Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333 2
  Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - Overclocked - בקניית מחשב חדש בלבד 1
  Samsung DVDRW SATA x22 1
    1
אני מניח שהוא יתאים למערכת.
השאלה שלי היא האם כדאי לקנות את הזכרון הזה ובעתיד הקרוב פשוט לשדרג כרטיס מסך למשל ל REDEON 480 שיוצא בקרוב, ולהמהיר את המעבד
או שאולי עדיף לקנות זכרון DDR4 ומערכת חדשה? למרות שעושה רושם שהזכרונות DDR4 איטיים עם CL16 למשל זה:
https://www.amazon.com/dp/B01EIDY1EK/ref=twister_B01FNU73A6?_encoding=UTF8&psc=1
נערך על-ידי TopNotch
אני רוצה לגיימינג
ציטוט של TopNotch
זאת האופציה הנכונה, המעבד שלך מספיק טוב בשביל לסחוב את הכרטיס המדובר, והמהרה רק תעזור.
תודה רבה לכם.
ציטוט של OvO
ואני אהיה מסוגל לבצע המהרה עם הקירור שיש לי כיום? במנוחה המעבד שלי יושב בין 20-30 מעלות ותחת עומס מתקרב ל 60
יש לך עוד קצת מרווח, נדמה לי שהטמפ' המקסימלית המומלצת עבור המעבדים האלה היא 72 מעלות.
במידת הצורך, אני מניח שפרופיל קירור יותר אגרסיבי יעשה את העבודה.
נערך על-ידי OvO
תודה רבה. קניתי את הזכרונות הנ"ל
תתחדש :)
אגב אלה זיכרונות מעולים, אל תחסוך גם מהם OC נדיב!
גם אם תרוויח FPS בודד זה שווה את זה כי זה ח-י-נ-ם.
נערך על-ידי OvO
מה הכוונה בחינם חח?..
לא ידעתי שאפשר לעשות על הזכרונות האלה OC בכלל..
אפשר גם אפשר!
ואתה תעשה גם תעשה :D
תחטט קצת בהגדרות של הbios, אתה כבר תראה את ההגדרות האלה :) .
נערך על-ידי OvO
וואלה תודה רבה על המידע :)
אני בהחלט אבדוק את הנושא
אגב, קיים סיכוי שהזיכרונות יזוהו לך כ1333 בהתחלה.
אל תיבהל מזה, שינוי קל בbios, לפרופיל הxmp של הזיכרונות יפתור את הבעיה בשנייה.
כלומר יש סיכוי שפרופיל הxmp לא יטען כברירת מחדל.
אם תעשה OC אז זה כבר לא יהיה רלוונטי כי אתה תעקוף את הנתונים האלה בלאו הכי.
לדעתי אתה יכול להגיע עם הזיכרונות האלה ל2133mhz בקלות.
נערך על-ידי OvO
הבנתי, תודה רבה.
אגב אני אוכל שם פשוט לשנות ל 1800 במקום 1600 או שתהליך OC מסובך יותר?
אממ, לא בדיוק, אבל זה ממש לא מסובך.
צפה בסרטון הבא :
הוא ייתן לך מושג התחלתי :D
מצוין תודה.
תכלס הוא אומר דברים דומים למה ששאלתי פה חח
יש לך מעבד מעולה לאוברקלוק , עם מתח סביר והקירור שלך תוכל להגיע בערך ל-4.5ghz +/- .
היה לי כזה עם אותו קירור הגעתי איתו גם ל-5ghz יציב , אבל מה שהיה לי היה מוצלח מאוד ( עשה 5.5ghz עם  D14)
בשביל ראש שקט תנסה להגיע לתדר כמה שיותר גבוהה במתח הכי נמוך שאפשר( שהליבות לא יעברו את ה-80 במאמץ).
בקשר לזכרונות , יהיה קשה עם המעבד הזה להגיע לתדר ש- OVO אמר אבל אני מאמין ש-1800-2000mhz לא תהיה בעיה.
 בהצלחה!
