צריך המלצה ללוח אם למשחקים
שלום רב
מה הלוח אם הכי חזק שקיים היום למשחקים? ( תושבת שמתאימה לכרטיסי NVIDIA ומעבדי INTEL)
כמה דברים:
1.כל לוח אם עם סלוטים של pci-e, כלומר כל לוח אם מהשנים האחרונות יתאים לכרטיסי nvidia (וAMD).
2. יש צורך להבחין בין דורות המעבדים, כל דור (או שניים במקרה של דור 2 ו3 של core i) מתאים ללוחות עם תושבת מסויימת, ולכן האמירה לוח שיתאים למעבדי אינטל איננה נכונה. יש להתאים לוח למעבד (ולהפך).
3. אין דבר כזה לוח חזק. יש דבר כזה לוח איכותי, שיכיל יותר פיצ'רים כאלה ואחרים, יכולות המהרה טובות יותר וכו'.
אם אתה רוצה ביצועים במשחקים אתה נובח על העץ הלא נכון :D
את הביצועים אתה תוציא ממעבד טוב ומכרטיס מסך טוב. ההבדל בין לוח זול ולוח יקר מתבטא פחות בביצועים ויותר בדברים אחרים .
נשאל ככה, מה אתה הולך לעשות? לקנות מחשב שלם?
יש לך מעבד ואתה מחפש לוח?
קצת פירוט.
נערך על-ידי OvO
יש לי לוח אם  ASROCK Z68 . איני יכול לשדרג למעבדים החדשים עם הלוח הזה ומכאן נובעת בעצם השאלה.
כרגע יושב עליו מעבד I5 2500K וכרטיס גרפי 970
לדעתי תישאר עם מה שיש לך עכשיו.
המעבד שלך מספיק טוב בשביל לסחוט מה970 ביצועים טובים.
בנוסף, קצת OC למעבד ולכרטיס המסך יסייעו לקבל עוד קצת ביצועים מהמערכת ובחינם.
אם בכל זאת אתה מתעקש לדעת איזה לוח הכי מומלץ לך לקחת, כדאי שתציין תקציב ודרישות מהלוח עצמו, כלומר אילו פיצ'רים חשובים לך, אם אתה מתכוון לעשות OC או לא וכו'.
וכמובן שעליך לקחת בחשבון שתצטרך גם מעבד וזיכרונות חדשים.
(אני שוב אציין שלדעתי כל הצעד הזה מיותר)
נערך על-ידי OvO
במידה ואשדרג לכרטיס 1070, יהיה אפשר להגיד שזה כבר הרבה מעבר לכוחו של המעבד?
ציטוט של Tom vilozni
כמו ש @OvO כתב - אין דבר כזה "לוח אם חזק למשחקים" - כל לוחות האם פחות או יותר ייתנו לך את אותם הביצועים בדיוק, שכן במחשבים מודרניים הביצועים נקבעים בעיקר ע"י המעבד וע"י כרטיס המסך והשפעת לוח האם היא דיי מינימלית. כל מה שלוח אם "חזק" ייתן לך הוא כנראה יותר תכונות ("פיצ'רים") וכנראה גם יכולת המהרה טובה יותר.
בעיקרון אני לא רואה סיבה שבגללה יש צורך מיוחד להחליף את לוח האם שלך (אלא אם כן הוא לא תקין) - נראה שיש לך מחשב סביר ביותר עם מעבד Core i5 וכרטיס מסך דיי טוב. לכן יש לשאול - האם אתה מעוניין לבצע המהרה למעבד? אם כן - איזה לוח אם בדיוק יש לך והאם הוא מגביל אותך?
גם אם תחליט שאתה רוצה להחליף את לוח האם, יש לציין כי יש לך מעבד המתאים לתושבת 1155. הבעיה היא שתושבת זו הוחלפה בתושבת 1150, שבעצמה כבר הוחלפה בתושבת 1151. מכאן שכנראה יהיה בעייתי למצוא לוח אם חדש עבור המעבד שלך, פשוט כי לוחות אם כאלו כבר לא מיוצרים ורוב החנויות כנראה לא מחזיקות מלאי שלהם (וגם אם כן - כנראה שמדובר בלוחות אם יחסית "פשוטים").
תודה על תשובתך ותודה גם ל- 0v0 . האם תוכל בבקשה להתייחס לשאלתי האחרונה?
זה מאד תלוי בשימושים שלך ויכול להיות שבמקרים מסויימים המעבד יגביל את כרטיס המסך או הפוך (זה תלוי בצורה שבה היישום/המשחק עובד).
באופן כללי ביותר אפשר לומר שהיות ומדובר בשני רכיבי חומרה המיועדים לשוק הבינוני-גבוה ש-5 שנים מפרידות בינהם (המעבד Core i5-2500K שוחרר ב-2011 וכרטיס מסך GTX 1070 שוחרר ב-2016) הרכיב הישן יותר (המעבד) כנראה יגביל את הרכיב החדש יותר (כרטיס המסך).
