Chevy גרם לי לרצות להחליף את הSF לאנרמקס, מה היו התוצאות?
יש לי 3 סמארט פאן אני רוצה להחליף את שלושתם לאנרמקס שיהיה יותר שקט , השאלה אם ההבדלים בעבודה היו גדולים
שלושת הסמארטים במקסימום נותנים לי קירור טוב מאוד למארז מידי.. השאלה אם האנרמקס גם יעשו את העבודה בעת הצורך
והאם במקסימום האנרמקסים רועשים או שגם אז הם ברמת סאונד סבירה..
עריכה: הזזתי את עצמי לגוגל לחפש קצת פרטים
ואני לא אוהב מה שאני רואה.. במקסימום שלו האנרמקס זורק 40CFM ב38 דציבלים..
בזמן שהסמארט זורק 72CFM ב48 דציבלים
כמו שאפשר בקלות לראות ההבדל בעבודה גדול ומשמעותי מאשר ההבדל ברעש..
נראה לי שאני ירד מהמחשבה להחליף את שלושת המאוררים לאנרמקס חבל על הכסף שלי אם האנרמקסים לא יתנו לי קירור טוב
מה אתם אומרים?
במידה ויש באפשרותך (לפי מגבלות המארז), שקלת להחליף למאווררים גדולים יותר (92mm/120mm) ?
הם עושים פחות רעש ומוציאים יותר אוויר(לפי מיטב זכרוני)!
הSF באים רק כ80mm, נכון?
המקומות מוכנים ל80מ"מ תנסו להתמקד רק בהם כרגע.. תודה!
דציבל זו מידה לוגריתמית (בערך כמו סולם ריכטר)
בוא נגיד שיש שתי רמקולים (או מאוררים) הראשון עושה רעש של P1, השני עושה רעש של P2
כאשר P1/P2 הוא היחס בין הרעש בינהם אז ההפרש בין הרעשים שלהם הוא :
10 log (P2/P1) dB
ההפרש הוא 10 דציבלים, כלומר
10 log (P2/P1) =10 dB
log (P1/P2) =1
P1/P2= 10
(כל הלוגים בבסיס 10)
הסמארט פאן הוא פי 10 יותר רועש מהאנרמקס
*בהנחה שהמדידות מדוייקות
לא הבנתי כל כך אבל אני יסתפק בעובדה שהאנרמקס במקסימום שלו לא מרעיש בטירוף ואפשר לחיות עם זה..
אבל 72CFM מול 40CFM זה הבדל רציני !
רק מעל כ-2/3 מהמהירות המקסימלית של ה-Enermax ניתן היה לשמוע אותו "מרעיש". סה"כ הוא לא רע בכלל.
P.S - הרגת אותי עם הכותרת :lol:
;D
לבעלי האנרמקס (Chevy אני לא זוכר אם יש לך 92 או 80..)
*במקסימום מהירות המאורר מציק עם הרעש או שזה נסבל?
*במקסימום רעש הזריקת אוויר חזקה? (זה מופנה יותר לבעלי המאוררים בתור CASE FAN ולא על סינק..)
תודה :)
Enermax 80mm
וזה לא לי, לבן דוד שלי ;D
אני פשוט "אחראי מחשב" שלו...
אפשרי לסבול אבל שומעים את זרימת האוויר שלו יחסית חזק...
אני כיווננתי כך שהוא יהיה בחצי מהמהירות המקסימלית שלו, והוא שקט ככה...
סבביש אני כנראה יחליף את הסמארטים שלי באנרמקס
אם הוא יתן לי זרימת אוויר טובה אני ישאיר אותם
אם לא אני יחזור לסמארט פאן וישים את האנרמקסים במחשב השני (שכרגע מסתדר עם ג'נריים)
כל המאווררים במארז של בן דוד שלי מלבד זה שעל המעבד ג'נריים והם דיי שקטים (ונקיים מאבק כמובן).
אם יש לך אפשרות אולי תקנה 1 או 2, תראה איך הולך איתם ואם הם מתאימים לך ורק אח"כ תקנה עוד...
מאוורר 80mm עולה כ-60 ש"ח.
כן רק אחרי זה ראיתי שבזיגזג זה 60 אצל הדובים זה 80 שקל
בכל מקרה אני לא יכול לקנות אחד ואחרי זה 2 נוספים כי זה לא ישתלם לי מבחינת משלוח..
אהה :-\
פשוט אני אספתי את זה מהם, ולא הייתי זקוק למשלוח...
בכל מקרה, 20 שקל לכל מאוורר יחסוך לך כמה עשרות שקלים (כולל משלוח).
תודה Mortz !!!
Chevy לא הבנתי מסתומרת 20 שקל לכל מאורר.. סורי :-\
מממ.. משהו פה לא נראה לי טוב כתוב במאמר הזה שג'נרי זורק 39CFM אז בעצם איזה סיבה יש לי לקנות את הENERMAX אם במקסימום שלו הוא עובד כמו ג'נרי??
להדגיש, אני מחפש שקט ברמה סבירה אבל מאאאאודדדדד חשוב לי הרמת קירור והעבודה של המאורר בגלל זה מראש קניתי את הסמארטים...
המעבד שלי מטבעו מאוד חם גם בטמפרטורות סביבה קרירות חשוב לי שהמאוררים ידעו להוציא את האוויר החם מהר בעת הצורך
עריכה שניה ואחרונה:
לפי הפרטים במאמר האנרמקס ממש על הפנים!
ג'נרי זורק 39CFM ב31dbA
והאנרמקס ב40CFM יוצר 43dbA !
זה הגיוני שהמקסימום של האנרמקס זה כמו ג'נרי בעוצמת רעש מוגברת?!?!
איזה סיבה יש לי לשלם 60 שקל על מאורר כזה ? :(
אמרתי אם אתה מזמין 3 מאווררים אז תחסוך כמה עשרות שקלים בהזמנה :
מהדובים:
3x Enermax80mm = 235
235+45= 280 ש"ח
מזיגזג:
3x Enermax80mm = 188
188+40= 227 ש"ח
תחסוך פה 53 ש"ח, מכובד ביותר....כמעט עלות של עוד מאוורר Enermax ;D
