מחפש המלצה ללוח טוב תושבת 1150
שיהיה הרבה סאטה.
חשוב לי 6 סלוטים של זכרון אבל לא חייב
ושיהיה לא במחיר הכי גבוהה ולא נמוך משהו ממוצע וטוב תודה לעוזרים
@kingdavid
1. יש לפרט באילו רכיבים אתה מתכנן להשתמש. לדוגמא - מארז קטן יכול להגביל אותך מבחינת גודל לוח האם, שימוש במערך כרטיסי מסך יידרוש לוח מתאים (בעל 2 חיבורי PCI Express X16 ותמיכה ב SLI/CrossFire), שימוש בכונן SSD בתצורת M.2 ידרוש חיבור M.2 בלוח האם וכד'.
2. יש לציין את התקציב ללוח האם ורצוי גם את החנות ממנה אתה מתכנן לבצע את הרכישה, שכן לחנויות שונות יש מלאי שונה ומחירים שונים.
הערה: "לא במחיר הכי גבוהה ולא נמוך" לא אומר דבר - מה נחשב גבוה בעיניך 500 ש"ח? 1000 ש"ח?
3. יש להגדיר בדיוק את הדרישות מלוח האם - האם הוא מיועד להמהרה, כמה התקני איחסןן אתה צריך לחבר אליו ומאיזה סוג, כמה יציאות USB אתה צריך ומאיזה סוג, מה נפח הזיכרון המקסימלי שיותקן אי פעם בלוח האם וכד'.
הערה: אין לוחות אם לתושבת 1150 עם 6 חריצי הרחבה לזיכרון - לכל היותר יש לוחות עם 4 חריצי הרחבה.
אז ככה חובה שיהיה
USB3
6x sata
32 מקסימום זיכרון נשמע מעולה לא צריך יותר לעתיד
כרטיס מסך אחד אני לא מתכוון לעשות SLI
גבוהה 1200 נמוך 300 אז באמצע
יש לי SSD m אבל מחובר עם מתאם  אז לא חובה
המעבד שישב עליו זה I7 4790
ציטוט של kingdavid
חובה שיהיה
USB3
אני לא חושב שיש לוחות לתושבת 1150 שאין בהם חיבורי USB 3.0. העניין הוא שלא ציינת כמה יציאות אתה צריך.
ציטוט של kingdavid
6x sata
זה דיי סטנדרטי אלא אם כן אתה קונה לוח אם זול המבוסס על ערכת השבבים H81.
ציטוט של kingdavid
לא רק שלא צריך אלא אתה גם כנראה לא יכול - גם אם יש מודולי זיכרון מסוג DDR3 בנפח של 16GB הם דיי נדירים.
בכל מקרה, זה אומר שאתה צריך לוח אם עם 4 חריצי הרחבה לזיכרון.
ציטוט של kingdavid
זה אומר שמספיק לך לוח אם סטנדרטי עם חריץ הרחבה אחד מסוג PCI Express X16.
ציטוט של kingdavid
אז מכאן אני מבין שאתה מעוניין בלוח אם שעולה בסביבות ה-750 ש"ח (זה הממוצע של 1200 ו-300).
ציטוט של kingdavid
יש לי SSD m
האם זה כונן SSD בחיבור M.2 או בחיבור mSATA?
ציטוט של kingdavid
היות ולמעבד הזה אין מכפלה פתוחה אני מניח שאין צורך בלוח אם המיועד להמהרה.
טוב, מחיפוש מהיר אני רואה שלוחות שיכולים להתאים לך הם ה Fatal1ty-B85-Killer של ASRock, שעולה בסביבות ה-450 ש"ח וה GA-H97-Gaming-3 של Gigabyte שעולה בסביבות ה-650 ש"ח (אם כי בתוספת של כמה שקלים כבר עדיף לקחת את ה GA-Z97X-Gaming-3). צריך לציין כי הלוחות האם הם קצת מיושנים טכנולוגית - גם כי תושבת 1150 כבר הוחלפה וגם כי נעשה מעבר לזיכרון DDR4, והאמת - לדעתי המחירים של רוב הלוחות האלו לשוק הבינוני אף פעם לא היו ממש משתלמים (הלוחות המשתלמים בד"כ היו הלוחות הזולים והפשוטים יותר או הלוחות ה"מפוצ'רים" והיקרים יותר). אני אוסיף ואומר שלמעבדים חזקים כמו ה Core i7 לא הייתי ממליץ לבחור בלוח אם עם פחות מ-6 שלבי ייצוב מתח, כך שמבחינתי רוב לוחות האם שעולים בסביבות ה-500 ש"ח לא ממש מתאימים.
כמובן שתמיד מומלץ לבדוק את המחירים בחנויות, שכן לוח אם שמשתלם בחנות אחת לא בהכרח משתלם בחנות אחרת.
שורה תחתונה מה עדיף לקחת ועם אפשר לינק מאייבורי או KSP ?
טוב, אפשר לומר שבאופן כללי המלאי והמחירים של KSP ואייבורי הם דיי דומים, אבל ביחס לחנויות אחרות המבחר שלהם יותר מוגבל והמחירים של לוחות האם פחות משתלמים. בפרט יש לשים לב שאין יותר מדיי מבחר שם - יש לוחות לשוק הנמוך המבוססים על ערכת השבבים H81 ולוחות אם המבוססים על תושבת Z97 המיועדים לשוק הבינוני-גבוה. לאור זאת הייתי מציע לך לשקול קניית לוח אם גם מחנויות אחרות.
ובכל זאת, אם הייתי צריך לקנות לוח אם בעל תושבת 1150 מ KSP הייתי בוחר כנראה ב Asus Z97-A, שעולה 695 ש"ח (קישור) או ב MSI Z97-Gaming 5 שעולה 650 ש"ח (קישור). אפשר ללכת גם על ה Gigabyte G1.Sniper Z97 שעולה 740 ש"ח (קישור), אבל זה כבר יהיה מוגזם לצרכים שלך, מה גם שמחירו הוא גבולי. באייבורי הלוח המתאים היחיד שאני רואה הוא ה MSI H97 PC MATE, שעולה 594 ש"ח (קישור).
מצ"ב השוואה בין שלושת הלוחות הנ"ל. אני מציע שתבדוק את הלוחות הנ"ל ותראה איזה מהם מתאים לך יותר (אני אישית הייתי בוחר ב Asus Z97-A או ב MSI Z97-Gaming 5).
