חיבור SVIDEO לא עובד. הטלויזיה לא מציגה שום דבר
יש לי לפטופ של IBM עם יציאת SVIDEO והוא מריץ WIN 2000.
אבא שלי בדרך כלל משתמש בחיבור הזה להצגת מצגות על מסך ענק והכל עובד פיקס
בבית לעומת זאת הסיפור שונה
ניסיתי לחבר לטלויזיה(טושיבה אם זה משנה גם לה יש כניסת SVIDEO) אבל היא פשוט מראה מסך כחול
המחשב לעומת זאת מכבה את המסך כאילו הוא משדר לטלויזיה
ניסיתי להעביר ערוצים AV מה שלא יהיה ופשוט לא רואים כלום
איזה כרטיס מסך יש לך ? יש לו שם ? צריכה להיות לו תוכנה שמטפלת בתצוגות
לטלוויזיות עם כניסת SVIDEO יש אופציה בשלט להצגת הערוץ
אתה צריך לקבל על המסך את שם הכניסה כמו AV4
בלי לשנות כלום אתה צריך כברירת מחדל לקבל תצוגה כפולה על המסך שלך ועל הטלויזיה
אחר כך עושים את השינויים בדרייברים של הכרטיס מסך
זה בטח חרא כרטיס מסך משהו אונבורד אבל זה לא העניין
בשביל זה הזכרתי שבעבודה הוא עושה איתו מצגות והוא בסך הכל לוחץ function ועוד כפתור שאני לא זוכר כרגע וזה עובר למסך הגדול
בבית הוא גם ניסה לעשות את זה אבל זה לא עבד
הבעייה היא לא בכרטיס, אלא יותר בטלויזיה שאתה לא יודע איך להגיע למצב של כניסת הS-Video שלה.
תקרא בחוברת של הטלויזיה.
המצב של Svideo מעולה להקרנת סרטים
אני מתחבר עם כבל של 10 מטר לסוני 29 ורואים נהדר
הלוואי והיתה לי פלזמה ענקית
אולי בעייה של PAL/NTSC, כי אמרת שהיציאה הזאת כן עובדת. תברר איך היציאה הזאת משדרת - PAL או NTSC ותברר אם הטלויזיה שלך היא מולטיסיסטם, אחרת היא יכולה לקבל רק PAL.
טוב אז יש איזושהי התקדמות.
הצלחתי לגרום לטלויזיה לעבור למצב זיהוי אוטומטי(לא PAL) וכאשר מעבירים את המחשב למצב SVIDEO הטלויזיה מהבהבת ואז שוב חוזרת להיות שחורה(במילים אחרות הטלויזיה מגיבה למחשב)
הטלויזיה שלי עובדת ב60 הרץ וכיוונתי גם את המחשב ל60 וזה עדיין לא עובד...
למישהו יש רעיון?
