שדרוג לוח אם + מעבד
המפרט בחתימה...
שימוש גיימניג כבד
לא מעוניין להחליף זיכרון אבל רק עם זה הכרחי אז כן
ASUS P7P55D
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 3.4GHz‏
Antec H2O 920
RAM: G.Skill 2X4 GB F3 @ 1333
MSI Radeon R9 270X OC
Corsair VX550W
Dell E2213H
תקציב באיזור 2.5K
נערך על-ידי CyberBot
אין לך ברירה אלה להחליף את הזכרונות יש לך 8GB של DDR3 איטי, אם תרצה לשדרג את הזיכרון בעתיד תצתרך לשדרג אותו כי הזכירונות איטיים לעומת כל מה שנמכר כיום.
אתה יכול לקנות i5 6600 עם לוח אם זול ו16GB של DDR4 בקתציב שלך, או לשלם יותר למעבד ולוח אם שמאפשרים OC.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 6600K 3.5Ghz 6MB Cache s1151 - Tray 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 LGA1151, Intel Z170, DDR4, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זכרון למחשב HyperX FURY 2x8GB DDR4 2133Mhz CL14 Kit 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 2435 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core I5 6600 3.3Ghz 6MB Cache s1151 - Tray 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-B150M-D3H LGA1151, Intel B150, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
מחיר החבילה: 2025 שקל
עמוד מוצר
הקירור שלך אמור להתאים לסוקט העדכני רק אל תחזק אותו חזק מדי שלא תעשה נזק.
תהיה לי אפשרות להשתמש בקירור מים הקיים שלי למעבד החדש במידה ואני יחליט?
ציטוט
קירורים מסוקט 115X צריכים להתאים ביניהם בגלל שהחורים בדיוק באותו מרחק אחד מהשני.
@David K למה אבל מKSP? כלכך יקר.
יש עוד אופציה אם אתה בעניין
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1399 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 599 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-Z170-HD3P (DDR4 USB 3.1) S1151
זכרון: 329 ₪ - * חדש במבצע * - 16G Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
מחיר סופי: 2327 ₪ למזומן
 2373 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
ניתן לקבל מפרט זהה מפלונטר, אבל האתר שלהם מפקשש.
הלוח אם הנ"ל מאפשר לבצע OC "לא רשמי" באמצעות BIOS מקוסטם
http://overclocking.guide/download/gigabyte-ga-z170-hd3p-non-k-oc-bios/
כמובן שלא חייבים לרכוש I7 וניתן לרכוש I5.
זאת ועוד - ניתן לרכוש לוח אשר תומך בזכרון DDR3 - אבל לא בהכרח זה יהיה הדבר הנכון לעשות
נערך על-ידי אור כהן
אני לא  אוהב שידרוגים בסכומים כאלה.
אם אין לך כסף תמתין קצת לך, יש התפתחויות בחומרה ואני מעריך שהמחירים ירדו.
אם יש לך אפשרות להוסיף  כסף לך על מחשב חדש.
מחשב זה לא ג'נס לא טוב שהיו בו טלאים.
ציטוט של sim
לא חייבים להוציא סכום רב.
אם אתה רוצה ללכת על המינימום - זה הכיוון
מעבד:
Intel i5-6500 3.2Ghz(3.6Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪949
לוח אם:
Gigabyte GA-B150-HD3 DDR3 for 1151
כמות: 1 - מחיר: ₪373
סה"כ: ₪1322
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1296 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/lfbyjpg4
זה אומר להישאר עם הזכרון הנוכחי שלך, מעבד טוב (שמספיק לOCULUS RIFT) ולוח אם משתלם
לדעתי אין סיבה ממשית לחכות עכשיו. המחירים התייצבו, ולא צפוי שיפור רציני (אלא אם אתה ממתין למעבד הZEN של AMD - משהו שלדעתי לא רלוונטי כרגע.
נערך על-ידי אור כהן
ציטוט של sim
המחירים של רכיבי חומרה שנמכרים חדשים בחנות בד"כ לא יורדים מתחת לרף מסויים אלא נשארים פחות או יותר בטווח המחירים של פלח השוק אליו הם מיועדים, גם אם מדובר ברכיבים מיושנים טכנלוגית. הסיבה לכך היא שבשלב מסויים הרכיבים האלו פשוט מוחלפים בגירסאות טובות יותר ואז החנויות מפסיקות לחדש את המלאי שלהן. במקרה הטוב יהיה אפשר למצוא בחנות מסויימת מבצעים של "חיסול מלאי", אבל המחיר לא ממש יירד באופן קיצוני. יותר מזה - אם הרכיב יהיה מספיק מיושן טכנולוגית הוא יהפוך לנדיר יותר (כי לא מייצרים אותו וברוב החנויות אין מלאי שלו) ואז מכירו אף יכול לעלות.
@אור כהן
טכנית, בקרי הזיכרון במעבדי ה Skylake מיועדים לעבוד עם זיכרון DDR3L, שהוא זיכרון DDR3 העובד במתח של 1.35V. רוב זיכרונות ה DDR3 הקיימים בשוק הם זיכרונות העובדים במתח של 1.5V. יותר מזה, חלק מזיכרונות ה DDR3 הראשונים דרשו מתח גבוה יותר של 1.65V. לאור זאת לא הייתי ממהר להציע להשתמש בזיכרון הקיים עם מעבד מהדור השישי שכן יש סיכוי שמתח גבוה מדיי לזיכרון עלול לפגוע בבקר הזיכרון שנמצא במעבד. אלא אם כן למשתמש יש זיכרון DDR3L והוא מעוניין להשתמש בו, הייתי מציע לרכוש לזיכרון DDR4 עם לוח אם מתאים.
@smalul המלצתי הגיע לאחר מעבר על רשימת הזכרונות הנתמכים על ידי לוח האם
http://download.gigabyte.us/FileList/Memory/mb_memory_ga-b150-hd3-ddr3.pdf
הלוח הנ"ל בבירור תומך בזכרונות 1333 בעלי מתח 1.5V
בנושא תאימות הזכרונות שלו - על פי הדגם שהוא נתן, זה אלו הם הזכרונות
http://ksp.co.il/?store=herzliya&uin=13421
כמו שאתה רואה, הדגם F3-10666CL9D-8GBRL  מופיע ברשימת הזכרונות הנתמכים (מפתיע) ולכן אני בטוח שהזכרונות יפעלו היטב במחשבו של פותח הדיון
לאור הרשימה הנ"ל אין לי ספק שהזיכרון הנ"ל, שעובד במתח של 1.5V, יעבוד בלוח האם. מה שכתבתי הוא שבקר הזיכרון במעבדי ה Skylake תוכנן לעבוד עם זיכרון DDR3L (במתח של 1.35V) ועם זיכרון DDR4 (במתח של 1.2V). הפעלתו במתח של 1.5V היא כנראה אפשרית (אחרת לא היו נכנסים לרשימת הזיכרונות הנתמכים מודולי זיכרון העובדים במתח כזה), אבל אי אפשר לדעת בוודאות שהדבר לא ייגרום לנזק או לבלאי מואץ למעבד. לכן כתבתי שעדיף להשקיע כבר בזיכרון DDR4 ולא להישאר עם זיכרון ה DDR3 הקיים.
יש לשים לב שבהודעה הקודמת לא התייחסתי כלל לרוחב הפס לזיכרון - זיכרון DDR4 "רגיל" העובד בתדר של 2133MHz ייתן רוחב פס גדול יותר בכ-60 אחוז לעומת זיכרון DDR3 העובד בתדר של 1333MHz. נכון, בהרבה מקרים זה לא ממש יורגש, אבל יכולים בהחלט להיות מצבים שבהם הדבר ישפיע על הביצועים.
ציטוט של smalul
שים לב שהתזמונים עולים כשהתדר עולה.
זכרון 2133 ממוצע היום בעלת תזמונים של CL15. זכרון 1333 בעל תזמונים של CL9
כלומר תזמונים מהירים יותר ב66%.
ככה שהכל יחסי :)
תיזמון הוא בסה"כ התייחסות לזמן ביצוע פעולה, כאשר ערך זה נמדד ב"יחידות" של מספר מחזורי שעון ולא בשניות. אני אחשב את הזמנים עבור הזיכרונות שציינת ונראה איזה מהם אכן מהיר יותר:
CL9 בתדר של 1333MHz פירושו זמן של 9X2/1333MHz ~ 13.5ns.
CL15 בתדר של 2133MHz פירושו זמן של 15X2/2133MHz ~ 14ns.
אז נכון, זיכרון שעובד בתדר של 1333MHz עם תיזמון CL של 9 יבצע את הפעולה המסויימת הזו קצת יותר מהר, אבל לא מדובר בהפרש של 66% בזמנים אלא יותר במשהו כמו 3-4 אחוז. מצד שני רוחב הפס לזיכרון כאשר הזיכרון עובד בתדר של 2133MHz הוא יותר גדול, כך שזיכרון ה DDR4 כנראה יהיה עדיף, אבל שוב - זה מאד תלוי ביישום.
אגב, אפשר לקנות גם זיכרון DDR4 שעובד בתדר של 2133MHz עם CL14, דבר שייתן זמן ביצוע פעולה של בערך 13ns.
