בעיות ביצועים במשחקים
חג שמח לכולם,
בזמן האחרון שמתי לב להבדל ביצועים גראפיים בין מחשב שאמור להיות כביכול חלש יותר משלי:
i5 דור שני + GTX 560 + 8 GB DDR 3 1600
לעומת המחשב שלי:
i7 2600 + GTX 970 + 16 GB DDR 3 1333
הבדלי הביצועים מסתכמים בריצת המשחק בצורה לא "חלקה" אף כי כמות ה FPS המצויינת אצלי במשחק גבוהה יותר מאשר המחשב השני,
שנינו עובדים עם SSD עבור מ"ה ו 7200k עבור המשחקים, עשיתי Benchmarking לכרטיס המסך והוא נראה תקין, נראה לי שחשוב לציין בנוסף שב Benchmark, לקח לכרטיס המסך חצי דקה בה עבד בצורה נוראית ולאחר מכן משהו השתנה פתאום והוא התאים לתוצאות המצופות ממנו.
שכחתי לציין, מערכות ההפעלה זהות, Win 10 64bit
אשמח מאוד לעזרתכם, תודה רבה והמשך יום טוב :)
נערך על-ידי Judah93
 מה הטמפ' בזמן המאמץ.
ציטוט של David_K
58-59 - GPU
CPU - 53-59 per core
זה קורא בכל המשחקים או בכמה כותרים ספציפיים, אתה יכול בזמן משחק גם לבדוק את ה-GPU Load עם תוכנה חיצונית.
כמה FPS אתה מקבל בזמן שאתה רואה את ה"תקיעות האלו" .
ציטוט של David_K
זה באופן כללי, אני מרגיש שאני מקבל ביצועים הרבה פחות איכותיים ממה שאני אמור לקבל,
בכל משחק תלת-מימד שיצא לאחרונה, כולל MMORPG-ים חדשים,
כמות ה- FPS משתנה ממשחק למשחק,
אני ממש מנסה למצוא מה ה- Bottle neck, יש לך מושג איפה להתחיל לחפש ?
אני שוקל לשדרג Motherboard ו RAM ולקוות שזאת הבעיה... כי כל השאר עונה לדרישות...
(הספק כוח יותר ממתאים, ה-GPU לא עמוס מדי והוא חזק יחסית, ה- CPU בסדר)
אני משתמש ב- Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3 -
התכוונתי בתום דיון כאן לפתוח אחד לשם שדרוג הלוח והזכרון כי ממש איבדתי כל כיוון...
דרך אגב, לא אמרתי את זה, אבל אני מודה לך מאוד על הסיוע עד כה!
נערך על-ידי Judah93
@Judah93
1. לא סביר שמדובר במחסור בזיכרון שכן יש לך 16GB של זיכרון.
2. גם לא סביר שהבעיה נובעת מלוח האם שכן ההשפעה של לוח אם במחשבים מהדורות האחרונים (כולל מעבד מהדור השני כמו שלך) היא דיי זניחה.
3. אני לא חושב שכרטיס מסך GTX 970 מהווה צוואר בקבוק למערכת מחשב כמו שלך - סביר יותר להניח שמה שמגביל אותך הוא דווקא המעבד.
4. לטענתך הטמפרטורות, גם של המעבד וגם של כרטיס המסך, תקינות אז לא מדובר בבעיית התחממות.
5. לא ציינת את דגם ספק הכח שלך ואת גילו, אבל לטענתך הוא לא הגורם. למרות שכנראה לא מדובר בבעיה בספק הכח (אחרת סביר להניח שהיית רואה קריסות), היה עדיף אם היית בודק ספק כח אחר בכדי לשלול בוודאות את ספק הכח שלך כגורם.
6. בכדי לאתר את צוואר הבקבוק במערכת אתה צריך לנטר את מצב הזיכרון, העומס על המעבד והעומס על כרטיס המסך בזמן מאמץ (ובמקרה הזה - בזמן שבו המשחק מציג את הבעיה). את מצב הזיכרון ואת העומס על המעבד ניתן לנטר בעזרת מנהל המשימות המובנה במערכת ההפעלה. ניתן להשתמש גם ב MSI Afterburner בכדי לנטר את הפרמטרים הנ"ל ופרמטרים נוספים (כמו הטמפרטורות) או ב Process Explorer. במידה ואתה רואה שלא נותר זיכרון פיזי פנוי (וזה לא סביר במקרה שלך), אז יש לך מחסור בזיכרון. אם אתה רואה שהעומס על המעבד הוא קרוב ל-100 אחוז רוב הזמן, אז המעבד הוא צוואר הבקבוק במערכת ואם אתה רואה שהליבה הגרפית נמצאת בעומס הקרוב ל-100 אחוז רוב הזמן, אז כרטיס המסך הוא צוואר הבקבוק
7. באופן כללי אני מציע לך לבדוק את מערכת ההפעלה - סגור תוכנות שרצות ברקע שאתה לא צריך ובצע סריקות נגד תוכנות זדוניות ונגד וירוסים - אולי יתגלה שתוכנה זדונית כלשהי "אוכלת" לך את המשאבים. כמו כן וודא שכל הדרייברים שלך מעודכנים לגירסה האחרונה (במיוחד של כרטיס המסך). אתה גם יכול לנסות מערכת הפעלה אחרת (אפשר מערכת הפעלה live או לבצע התקנה נקייה של מערכת ההפעלה על התקן איחסון אחר) בכדי לבדוק האם הבעיה חוזרת - אם כן, כנראה מדובר בבעיית חומרה אבל אם לא - כנראה מדובר בבעיה במערכת ההפעלה הנוכחית שלך.
יכול להיות שזה הזכרון האיטי בצורה מחרידה שיש לך... היום הרבה מהמשחקים מזרימים אלמנטים לזיכרון של כרטיס המסך באופן רציף במקום לטעון את הכל בבת אחת (היום זה לא תמיד אפשרי), יכול להיות שעם הזיכרון האיטי המידע לא מוזרם מספיק מהר וזה מה שמוריד לך את הביצועים, גם ה2600 מבחינת כל מה שלא מנצל HT יהיה חלש מ i5 מודרני, כנראה שזאת הסיבה לביצועים הירודים שאתה חווה.
http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2016-is-it-finally-time-to-upgrade-your-core-i5-2500k
אתה יכול לקורא קצת פה, יש שם גם כמה טבלאות עם 3770 שחזק במקצת מהמעבד שלך.
נערך על-ידי David_K
בהחלט מעניין, בדר"כ זכרון משפיע (במידה ולא חסר) ברגע שהמעבד מגיע לקצה ניצול היכולת שלו.
@David K
שים לב למה שהוא כתב:
ציטוט של Judah93
לעומת המחשב שלי:
כאן יש השוואה בין 2 מחשבים בעלי מעבד מהדור השני ולא השוואה בין מחשב עם מעבד מהדור השני ומעבד מהדור הנוכחי (השישי). במקרה הזה יש לו מעבד עדיף, כרטיס מסך עדיף ויותר זיכרון. הדבר היחיד ש"משחק" לטובת המחשב השני הוא שהזיכרון שלו עובד ב 1600MHz לעומת הזיכרון שלו שעובד ב 1333MHz. היות ומבחני ביצועים מראים שברוב המקרים אין ממש הבדל בין עבודה בתדר של 1333MHz לתדר של 1600MHz אני לא חושב שזה הגורם לבעיה.
הערה: באופן רישמי מעבדי הדור השני מסדרת ה Core של אינטל עובדים עם זיכרון DDR3 בתדר של עד 1333MHz. כך שאם המחשב השני אכן עובד עם זיכרון בתדר של 1600MHz יכול להיות שהוא עבר המהרה של תדר הבסיס שלו וזה אולי יכול להסביר את הביצועים העדיפים.
בנוגע למאמר שקישרת אליו - צריך להבין שאי אפשר לומר שמה שמשפיע על הביצועים הוא תדר הזיכרון כאשר בנוסף לשינוי תדר הזיכרון גם מבצעים המהרה למעבד. יותר מזה - השוואה בין מעבד מהדור השני או השלישי למעבד מהדור השישי צריכה להילקח בעירבון מוגבל, שכן מדובר על מעבדים בעלי ארכיטרטורה שונה (Sandy Bridge או Ivy Bridge לעומת Skylake) העובדים עם זיכרונות שונים (DDR3 לעומת DDR4). לכן אי אפשר לייחס להבדל בתדר זיכרון בלבד את ההפרש בביצועים אלא יש לקחת בחשבון גם את הארכיטקטורה של המעבד (ששופרה בכל דור) ואת העובדה שמשתמשים בזיכרונות שונים.
הם בחנו את ההשפעה של הזיכרון עם OC ובלי OC, זה לא רלוונטי. לא התייחסתי למחשב החלש, הוא ציין שהוא מרגיש נפילות FPS והצגתי לו סיבה הגיונית לכך.
