FarCry - עובד לאט עם R9800Pro
ברגע שהזיכרון גולש מעבר לזיכרון הפיזי שום תיזמונים לא יעזרו לך, הכמות קובעת.
  • תגובות 61
  • צפיות 7.3k
וכאן מגיע החצי השני של מה שכתבתי ששכחת להעתיק...שזה רמת הביצועים של ההארדיסק באותו רגע שרוצים להפעיל את המשחק, בדכ כשהווינדוס טרי טרי משו כמו כמה ימים אחרי פירמוט אז התוכניות והמשחקים עובדים הרבה יותר מהר כשהם מופעלים מהדיסק, ואם הווונדוס לא טרי אז אפשר לנסות לאחות את הדיסק, זה אמור לשפר קצת את הביצועים עד כמה שידוע לי.
טוב אני לא פירמטתי אף פעם את המחשב
ויש לי אותו בערך שנתיים ::)
אם כבר אני מפרמט, מה עדיף WINXP PRO או HOME?
ואני חושב שלהריץ על LOW וMEDIUM מיועד לאנשים שיש להם MX, לא לאנשים עם TI
א: המשחק בכלל לא מיועד לMX
ב: מבדיקה שערכתי על המחשב שלי, יש הבדל של רבע פריים לטובת HOME, בחלק מהמקרים זה לא מגיע אפילו לזה.
אני שואל לא רק על FAR CRY
מה עם משחקים אחרים?
רק PROFESSIONAL!!!
כמעט אף אחד לא משתמש בHOME
PRO.
שה יתן לך יותר אפשריות למקרים של רשתות ועוד כמה דברים.
הוא עדיף מה HOME.
אבל זה לא המקום לדבר על זה. אם יש לך שאלות את תריץ חיפוש בפורום, כי הנושא הזה נטחן.
בהצלחה ;)
בדקתי בדיקות סינטתיות כמו 3די2003 וגאןמטאל שבו היה אפשר ולא בשום דבר אחר.
לא מיועד ל- MX?
על GeForce4MX440 המשחק רץ חלק על פרטי Low, חלק Medium, ללא פילטרים, רזולוציה של 1024x...
בכל מקרה, לי יש 256MB RDRAM והארדיסק לא ידוע.
אתה מריץ FC עם MX460 ו256RAM ורץ חלק?? :o
קשה לי מאוד להאמין שזה המצב, במידה וכן אז יש לך מעבד חזק ביותר והמשחק מתחיל לזוז כמו צב אחרי רבע שעה מקסימום.
אז ככה, FarCry, על הגדרות הכי גבוהות, AF על 2 ו AA על Medium, רזולוציה 1024x768x32bpp x 85Hz.
הבעייה היא כזאת, המשחק ברובו עובד חלק ויפה אבל יש במשחק קטעים שזה פשוט מקרטע והFPS יורד באופן דראסטי לפעמים גם מתחת ל20FPS (השיא היה 13FPs), חוץ מזה שהוא קורא לפעמים מהדיסק קשיח גם אחרי הטעינה (שגם היא אורכת המון זמן יחסית) וזה גורם למשחק לקרטע עד שהוא מפסיק לקרוא וזה מעצבן!
אני פשוט ציפיתי שזה יעבוד לי חלק עם מערכת כמו שלי ושזה לא יקרטע ככה לפעמים.
יש לציין שאני מפעיל את המשחק אחרי סגירת כל התוכניות שפועלות ברקע כולל אנטיוירוס וכל מה שאפשר לסגור, בדקתי בTask Manager ואין שום דבר שמנצל משהו מהמעבד, ניצול מעבד ב 0%.
בנוסף אציין שגם אם אני שם AA על Low וAF על 1 עדיין יש קטעים שזה מגיע לבערך 20FPs אבל לא יורד מזה בדרך כלל.
אשמח לקבל הצעות לשיפור המהירות של המשחק.
לפי הידוע לי, המשחק אמור לעבוד לי חלק עם המפרט שלי, גם על האיכות הכי גבוהה.
2.0A @ 2625MHz
R9800P 128MB
הזכרון שלו ב"OC" למהירות שהצ'יפ אמור לעבוד בו (350).
המעבד שלך חלש מאוד...
זה שהוא ב oc ל 2.6
זה עדין בעיה כי הוא רק ה A
הוא עכשיו יותר איטי מה xp 2500
אז אין מה לעשות...
מה שמגביל לך במקומות ה כבדים זה המעבד.
וויכוח סרק, אלוהיםם... זה פשוט לא נגמר!
לדעתי אסור להתעלם מהעובדה שגם חצי ג'יגה איכותיים ואני מתכוון ממש איכותיים כמו תזמונים של 2-2-2 יכולים להריץ את המשחק ממש כמו ג'יגה של זכרונות קצת פחות איכותיים,אחרי הכל לא סתם המציאו את התזמונים והמהירויות בזכרונות.
וגם עוד דבר שעלול להשפיע הוא כמה זמן הווינדוס סוחב(כלומר לפני כמה זמן עבר פירמוט), או האם ההארדיסק עבר איחוי שזה חשוב כשמדובר בטעינות ממנו.
צריך להתחשב בדברים האלה.
קח שני מחשבים זהים
לראשון 1 כפול 512 סופר איכותי שעולה 1,100 שקל
לשני 2 כפול 512 סטנדרט שבסטנדרט שעולה 1,100 שקל
אני משאיר לך לנחש מי יריץ מהר יותר ומי יצא כאן פראייר
יכול להיות שהמשחק עובד חלק, ואפילו חלק מאוד עם MX460 - אבל כל השיידרים לא פועלים אז הגראפיקה נראית כמו משהו מלפני 4 שנים.
