FarCry - עובד לאט עם R9800Pro
זה כל כך מעצבן שעשו את המשחק הזה בידיעה שלאנשים עם כרטיסים חדשים מאוד וחזקים מאוד
לא יריצו את המשחק חלק , זה טימטום!!
נו מה אתה נורמלי? איזה שטויות אתה מדבר יאללה! המנוע של המשחק הזה הוא המנוע הכי חדש כרגע. בנוסף לזה שהוא הכי חדש הוא גם הכי כבד והוא מציג את הגרפיקה הכי יפה וריאליסטית. חוץ מזה, המשחק עצמו מושקע (בלי קשר לגרפיקה) וזה לוקח המון משאבים.
אתם כולכם מריצים את כל הפרטים על הכי גבוה ופילטרים במקסימום ומתפלאים למה זה מקטע! תורידו פילטרים, תקצצו קצת בפרטים, ותשחקו כמו בני אדם נורמלים. לא נאה לכם שהמשחק כבד? אל תשחקו! אתם לא עושים טובה לאף אחד! אתם הרי גם ככה הורדתם את המשחק אז למי אכפת מה אומרים הגנבים שלא משלמים על המשחק ועוד מתלוננים עליו. לא יעזור לכם להתבכיין כמה שהמשחק הזה כבד או כמה שהוא מקרטע אצלכם. גם אם יש לכם ראדון 9800 (נו אז מה?!) זה לא אומר שכל משחק אמור לפעול אצלכם בגרפיקה הכי טובה בצורה חלקה.
  • תגובות 61
  • צפיות 7.3k
משחק שלא פועל כראוי על 9800פרו, מפתחיו לא יכולים לצפות שיימכר כראוי.
אמממ...אבל לא נראה לך שקצת הגזימו :-\
לא ברצינות, כאילו הם מוציאים משחק שאף מחשב כמעט לא מריץ כמו שצריך!
יש לי
XP2000 @ stock
512DDRAM PC2100(one generic and one not)
Gigabyte R9600PRO @ 500/670
WD 30GB 5400 , WD 40GB 7200(not 8MB Cache)
וכל השאר במפרט , והמשחק פועל על פילטרים 4X(4X AA , 4X AF(
וכל ההגדרות על HIGH , והוא פועל חלק לגמרי , 30-50FPS , מדי פעם תקיעות , ממש מדי פעם , והוא יוצא לי מהמשחק מאוד מהר(ומי שראה את המחשב שלי יאמין לי) , בסביבות ה3-4שניות לוקח לי לצאת מהמשחק ישירות לוינדוס , זה פשוט מדהים לאור העובדה שלחבר שלי עם מחשב בערך פי 2 יותר טוב זה יוצא תוך 10שניות אולי יותר אפילו(עם 1GB RAM)...
נו אז איך תסביר את זה שאצלך זה רץ כ"כ טוב ויפה בעוד שאצלי לוקח לו הרבה יותר זמן לצאת לחלונות וגם זה לא עובד חלק לגמרי כשהכול על Very High + AA וAF על הכי גבוה??
נ.ב: ניסית להפעיל הכל על Very High +AA וAF על הכי גבוה גם?
מה הקר כמה זמן לוקח לו לצא? זה תלוי רק בזיכרון.
אצלי זה יוצא אחרי פחות משנייה, נו אז?
כריס , תוריד FRAPS : www.fraps.com
ותפעיל את התוכנה לפני שאתה נכנס למשחק , בתוך המשחק תשים הגדרות על HIGH(לא על ULTRA HIGH או VERY HIGH)
ותוריד את הפילטרים לNONE , תיצא , תשים פילטרים על :
AA - 4X
AF 4X
כמובן שאת זה אתה עושה בדריבר בDirect3d...
ותיכנס בחזרה , עכשיו , תיכנס לMultiplayer ותפתח סרבר על TDM על המפה DM_surf , ותגיד לי בממוצע כמה FPS יש לך...
על רזולוציה 1024x768 , על ההגדרות האלו יש לי 30-50FPS. , וזה עובד דיי חלק ובלי תקיעות כמעט.
אהה הבנתי טוב זה כבר הגיוני יותר :)
כבר הפעלתי FRAPS כשהכל על הכי הכי גבוה שאפשר (Very High) + AA + AF גם כן על הכי גבוה שאפשר ב1024x768.
הFPS שקיבלתי היה FPS משתנה פעם זה מעל 40 ופעם מתחת ל20 תלוי איפה אני נמצא במשחק, אני משער שאם אעשה הכל על High זה בטח יעבוד חלק לגמרי. ההגדרות שאני משחק איתם כרגע זה Very High כשAF על 2 ו AA על Medium, כמעט תמיד המשחק עובד יפה מאוד בלי תקיעות מעל 30FPS אבל יש מעט קטעים שזה טיפה יורד ל20.
נ.ב: קחו בחשבון שהכרטיס קול מנצל הרבה משאבים מהמעבד וזה מאוד תלוי איזה יש לכם, אצלי יש Live 5.1 ולפי 3dmark, בלי קול זה היה ממוצע 53 בערך ועם קול היה 44 שזה 9 FPS, שזה דיי הרבה אז אם אין לכם SoundStorm או איזה Audigy, ובמיוחד אם יש לכם On-Board מעפן (פרט לSoundStorm) אז תבינו שרק הכרטיס קול יכול לקחת לכם בערך 15FPS מהמשחק.
נ.ב2: עוד מעט אבדוק איך המשחק עובד אצלי בHigh ואעדכן.
audigy 2 ZS
no sound 58.5
51 עם 24 קולות
ו45.7 עם 64 קולות.
כל זה ב5.1 כמובן ב3דימארק2003
איך אתם מציעים להריץ את המשחק על המחשב הבא:
athlon xp 1533 mhz = 1800+ @ stock
512mb DDR 333
Geforce 4 Ti 4200 128mb
תגידו אני משתמש בסאונד שנמצא על הלוח הוא מבוסס ALC655 של רילטאק... האם זה מוריד פריימים?
כי אני מקבל 17-25פריימים במשחק :P
אם הכל על VERY HIGH אם AA MEDIUM
ובדרייברים של הכרטיס מסך הכל אל איכות AA אל 4X ו-AF אל X16
invisible kid
הכל על LOW ומה שנראה לך הכי חשוב על MEDIUM
ולזה שמעליי, בטח שזה מוריד. אני עברתי ממנו לאודיג'י 2 ZS המחשב התחיל לטוס סוף הדרך.
ראדון 9800 זה כרטיס שיצא לשוק לפני יותר מחצי שנה וסיום הפיתוח שלו היה הרבה לפני. המנוע הזה הוא חדש דנדש ומה לעשות שהוא גורם גם ל9800 להזיע בקטעים קשים. אני שיחקתי במשחק הזה עם 9500PRO עם OC וראו יפה מאוד גם כשלא הכל היה על ULTRA HIGH והביצועים היו סבירים בהחלט. תתפשרו על הגרפיקה ותראו שגם אתם נהנים מהמשחק ושהוא עובד יופי
לדעתי אסור להתעלם מהעובדה שגם חצי ג'יגה איכותיים ואני מתכוון ממש איכותיים כמו תזמונים של 2-2-2 יכולים להריץ את המשחק ממש כמו ג'יגה של זכרונות קצת פחות איכותיים,אחרי הכל לא סתם המציאו את התזמונים והמהירויות בזכרונות.
וגם עוד דבר שעלול להשפיע הוא כמה זמן הווינדוס סוחב(כלומר לפני כמה זמן עבר פירמוט), או האם ההארדיסק עבר איחוי שזה חשוב כשמדובר בטעינות ממנו.
צריך להתחשב בדברים האלה.
בכל מקרה זה אומר שחצי ג'יגה יופעלו מהזיכרון הוירטואלי שעל ההארד דיסק, שזה מה שגורם לבעיה - לכן לא נראה לי שהתזמונים יקלו על העניין יותר מדי.
