macci the naughty Overclocker strikes again- now with a 2.4 prescott @100% OC!
Amazing! this macci is one heck of an overclocker. 4.8ghz prescott! omfg
http://www.akiba-pc.com/forums/index.php?showtopic=186
:eek2:
sorry eran... i accidently highlighted the link when i clicked an emoticon and only after i posted i noticed..
על מה בדיוק אתה מדבר?
טוב שנזכרת לשים קישור :P
ניראה לי על זה שמישהו עשה אובר לפרסקוט אבל זה לא קירור אויר מה שבטוח
תסתכלו על הטמפ'
זה הקאסקייד הכפול שלו .. עושה -100C בשני הראשים
יפה יפה, גם הטפרטורה וגם המהירות החדשה 4.5GHZ
למה יש לו ראם כזה פושט ואיך לעזעזל הוא הצליח לעשות כזה OC אם ראם כזה?
נראה לי 100% לא OC סכרוני
**עריכה**
עכשיו אני רואה את זה.. מכפלה של 18??? וכולה באס של 1000?
מה לפרסקוט יש מכפלה פתוחה?? ומה זה קאסקייד כפול ?
KHX=Kingston HyperX, which means it is not generic and it is very good for oc.
the multiplier is open because its an ES (Engineering Sample) and macci usually gets ES's when new cpu's come out.
he made this crazy oc with a -100c temp and all kinds of Volt mods
אהה KHX=Kingston HyperX
ומה זאת אומרת volt mods? כאילו להעלות מתח??
ואיזה קירור זה ה100- מעלות הזה? קירור גז או חנקן או מה?
Voltmod=physically modifying a circuit (motherboard for example) to make it provide a higher voltage than the maximum voltage rated
ומה זה קאסקייד כפול?
הקאסקייד זה נראה לי המכונה הענקית הזו שהוא בנה כדי לקרר את המעבד והכרטיס מסך וכל השאר... יש לו שם כמה דפים
עם הסבר מפורט על תהליך הבנייה והתוצאות והכול.. שווה קריאה!
חחח אחלה OC!
אבל לא הבנתי איפה ראיתם את המעלות שלו ב OC....
